- Sujet précédent - MI 8.5 Faire apparaître plusieurs variables associées à 1 point - Sujet suivant
#1 Mon 21 July 2008 11:33
- SAGE Giessen
Je souhaiterais faire apparaître sur ma carte différentes variables attribuées à des points : j'ai des points d'analyse d'eau, avec des résultats d'analyses (pesticides, HAP, PCB et autres) avec un code allant de 1 (très mauvaise qualité) à 5 (très bonne qualité)
j'imaginais pouvoir représenter ces informations sous forme de camembert (un quart pour chaque paramètre, et la couleur de chaque quart en fonction du code de qualité. J'avais donc créer 4 colonnes supplémentaires pour une analyse thématique par secteur pour faire apparaitre les 4 "quarts" vides (chacun avec la même valeur), puis les colorer via une seconde analyse thématique mais forcément ça ne fonctionne pas.
j'ai parcouru tous les forums, mais sans jamais vraiment tomber sur le sujet qui se rapproche de mon problème.
Alors si quelqu'un pense qu'il y a une solution... je suis preneuse.
Pour l'instant, le bidouillage que l'on fait c'est d'avoir une table par point, juste pour faire les camemberts, et de colorer manuellement les camemberts dans l'analyse thématique (il n'y a aucune valeur attributaire associée à ces couleurs, c'e sjuste du coloriage) et ça me plaît moyen, car on n'est plus dans de l'IG !
ci-joint l'exemple de ce qu'on voudrait, mais sans bidouillage !!
#2 Mon 21 July 2008 13:46
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: MI 8.5 Faire apparaître plusieurs variables associées à 1 point
...tu as du l'oublier !!
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Mon 21 July 2008 13:52
- SAGE Giessen
je dois être polio mais pourquoi mon fichier ne se joint pas à mon message (je sélectionne dans parcourir et après je fais envoyer, non ???)
Dernière modification par SAGE Giessen (Mon 21 July 2008 13:59)
#4 Mon 21 July 2008 14:01
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Bien lire l'annotation sous Fichier(s) joint(s)
Attention : les fichiers joints ne seront pas conservées si la prévisualisation est utilisée.
...si tu utilises la prévisualisation, ça ne marche pas.
#5 Mon 21 July 2008 14:07
- SAGE Giessen
autant pour moi, c'était la taille du fichier qui n'allait pas! J'espère que la carte est lisible malgré tout
#6 Mon 21 July 2008 14:35
- nicoboud
- Lieu: Nantes
C'est suffisant pour comprendre ce que tu veux faire.
Pour obtenir exactement ce que tu veux, je ne sais pas faire mais je suis preneur de la solution
Sinon un moyen détourné pour que ces informations apparaissent mais différemment : affichage des infos via les étiquettes sur tes points.
étiquette du type:
Pesticides=1
HAP=5
PCP=2
autres=3
en appliquant une expression dans les étiquettes du type : "pesticides="+pesticides+Chr$(13)+"HAP="+HAP+Chr$(13)+"autres="+autres
Mais ce n'est peut-être pas le résultat escompté (carte moins lisible que la maquette jointe).
Nicolas.
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Mon 21 July 2008 14:40)
#7 Mon 21 July 2008 15:02
- SAGE Giessen
j'avais effectivement pensé aux étiquettes, mais ces cartes sont à destination d'élus... elles sont déjà compliquées à la base, donc je préfère travailler sur les couleurs (compréhensibles par tout un chacun).
je ne vois que la solution de créer des points virtuels à côté de chaque pt de mesure pour permettre de visualiser chaque paramètre... ![]()
c'est quand même fou que MI n'envisage pas ce cas de figure. je sais que je suis loin d'être la seule à avoir ce genre de problématique à traiter !!!
Personne d'autre ??
#8 Tue 22 July 2008 08:34
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Autre possibilité, c'est l'utilisation de l'outil Symbox de J. Paris.
Il ne répond pas exactement à ce que tu veux faire lui non plus... mais c'est une autre piste (inconvénient : il ne fonctionne qu'avec des attributs logiques) !
Nicolas.
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Tue 22 July 2008 08:36)
#9 Mon 28 July 2008 10:46
- Rémi Soubrillard
je ne sais pas si cela pourra permettre d'aller jusqu'à votre besoin, mais en créant une colonne par thématique et en utilisant une analyse thématique par symbole, vous pouvez aller chercher dans "paramètres" la police "MapInfo Dispersed Groups.
Vous y trouverez des tiers, ou des quarts de cercle, par exemple.
En utilisant une analyse thématique par couleur sur ces symboles, en fonction de valeurs de chacune de ces thématiques, et en reproduisant la démarche sur chaque thématique, en modifiant le "quart de cercle" utilisé, ne pouvez-vous pas obtenir la figuration que vous cherchiez ?
