#1 Wed 30 July 2008 16:05
coraliewas
Comment faire un batch de requête??
dans arcgis, je souhaiterais faire un batch pour extraire pour chaque valeur d'un champ les polygones correspondant. par exemple si mes polygones sont de l'occupation du sol, je voudrais faire automatiquement autant de shapefiles que de categories d'occupation du sol.
idées???
coralie
#2 Thu 31 July 2008 11:12
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Re: Comment faire un batch de requête??
Voici une piste:
Tu peux essayer en Python. Le plus simple pour commencer est d'utiliser le model builder et de creer un modele ou tu mets ta couche, tu fais une selection parametrable sur la colonne qui t'interesse puis un export des donnees selectionnees dans un nouveau shape. Une fois que tu as fait ca, tu exportes ton modele dans un script python.
Il ne te restera alors plus qu'a ajouter une boucle qui parcours ta table attributaire pour y recuperer les differentes valeurs dans ta colonnes et les stockees dans une variable de type tableau puis faire une deuxieme boucle qui parcours ton tableau et pour chaque valeur execute le code recupere precedemment via le model builder.
Ce document et ce lien peuvent t'aider.
Bon courage.
Rodolphe
Dernière modification par freesnowpetrel (Thu 31 July 2008 11:21)
#3 Tue 05 August 2008 14:10
coraliewas
merci beaucoup rodolphe,
un jour il va falloir que je m'interesse serieusement à Python en attendant j'ai trouvé une solution plus simple; la fonction split qui permet d'extraire des objets et crée autant de shapefiles.
coralie
