#1 Tue 22 May 2007 16:25
Vison2Europe
Tampon rectiligne
Existe-t-il un outil permettant de réaliser des tampons rectilignes facilement ?
#2 Tue 22 May 2007 17:07
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Tampon rectiligne
Beuh...Tampons rectiligne ?
On fait comme les tampons pas rectilignes, non ?
Il y a une fonction "Zone Tampon" dans un des premiers zoli menus de MI... Ça marche pas ?
Jérôme Cuinet
#3 Tue 22 May 2007 23:01
Maurice
Grosse marade !!
Beuh...tout droit smile
#4 Wed 23 May 2007 09:01
Vison2Europe
Veuillez m'excuser en écrivant tampon rectiligne je voulais définir un tampon à bouts rectangulaires et non circulaire.
Actuellement sur MI7.8, nous pouvons supprimer les noeuds des demi-cercles pour rendre les bouts des tampons carrés mais lorsque l'on a plus d'une cinquantaine de zones tampons c'est un travail fastidieux.
C'est pour cela que je recherche un outil capable d'effectuer des tampons à bouts rectangulaires de manière simple et rapide.
#5 Wed 23 May 2007 09:27
Jeirhome
Lieu: Liverion
Ah mais c'est comme la baguette mon petit ! Une grosse baguette n'est plus une baguette, mais un pain :
Une zone tampon à bout carré n'est pas une zone tampon. (La zone tampon c'est la zone de tous les points à moins d'une certaine distance : les bouts sont forcéments 'ronds') Ce que tu veux faire, c'est une extension. Bien sûr, cela fonctionne que si tu veux le faire pour des objets 2D (et pas 1D ou 0D (ligne ou point)). Est-ce le cas ?
Jérôme Cuinet
#6 Wed 23 May 2007 11:05
Vison2Europe
En fait, je souhaite reporter graphiquement un phénomène à des tronçons de route comme il est par exemple utilisé lors de certaines représentation du trafic routier.
Il me faudrait une extension en largeur du tronçon de route en fonction de la valeur d'un attribut, mais pas en longueur.
Est-ce possible? Les tronçon routier sont de type ligne mais je peux les transformer en polygones.
#7 Wed 23 May 2007 11:38
Maurice
Dans la "mine" de Jacques Paris, cet outil fait des tampons à "bouts carrés"...mais il est à la base fait pour bâtir des demis tampons !!
Il faudra donc faire deux fois la manip...
#8 Wed 23 May 2007 11:51
Jeirhome
Lieu: Liverion
À mais là c'est de la représentation, de la carto. Cherche dans le coin des analyses thématiques du menu carte, c'est par là, à coup sûr (et pas ailleurs).
Les zones tampons, c'est pour faire de l'analyse géographique, tu es toujours dans l'analyse des données, leur manipulation. Ce que tu veux faire relève de la cartographie, juste de la représentation cartographique. Une zone tampon est un polygone, alors que tu ne veux que des polylignes avec une épaisseur variable...
Jérôme Cuinet
#9 Mon 04 August 2008 12:14
Vison2Europe
Je recherche quelqu'un qui a déjà utilisé l'outil de jacques paris "Half Buffers", il effectue des demi tampons à bouts rectangulaires.
Il fonctionne sur MI7.8 avec une valeur constante mais pas avec une valeur variable donné par un champ de colonne.
Est ce que quelqu'un qui l'a déjà utilisé peut m'aider SVP ?
#10 Mon 04 August 2008 21:07
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
je suis dans le même cas, alors avant de trouver mieux (je n'ai que quelques tampons) voici ma solution :
je fais des tampons classiques
je rend ma couche modifiable
je sélectionne les noeuds des arrondis
je les supprime
@+ jm
Jean-Marc Hanczyk
