#1 Wed 13 August 2008 17:53
Vega38
Obtention d'un maillage alti puis d'un tin à partir d'un relevé topo
Voilà mon problème. Je dispose d'un relevé de points (X, Y, Z), environs 1400 et j'ai essayé de créer une surface tin avec. Le résultat est complètement fantaisiste sauf aux endroits où j'ai fait une microtopographie à maillage carré de 20 cm. Pour le reste du terrain j'ai simplement relevé les angles des contours remarquables. J'aimerais donc savoir s'il est possible de créer un maillage de points dont l'alti serait interpolée, puis de la passer en tin. Une autre solution qui m'est venue à l'esprit est la possibilité de préciser des lignes de rupture. Le problème etant qu'à mon ais il faut qu'elles soient cotées en Z... Je précise que je suis novice dans ce domaine donc toute info pouvant m'aider sera la bienvenue.
Merci.
#2 Wed 13 August 2008 18:16
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Obtention d'un maillage alti puis d'un tin à partir d'un relevé topo
Vous voulez réaliser un MNT. Je pense que la première chose à nous fournir est le logiciel que vous utilisez. Sinon, il sera dur de vous répondre convenablement.
Jérôme Cuinet
#3 Wed 13 August 2008 18:37
Vega38
Désolé pour ma distraction, le logiciel en question est Esri Arcgis 9.2.
#4 Thu 20 November 2008 00:08
kawkawa
bsr , je travaille sur un stock de roche bien compacter qui a de differentes valeurs a la argueur comme pour sa longueur je veux savoir comment peut faire le maillage (pour un echantillonages)
#5 Thu 20 November 2008 06:51
Jeirhome
Lieu: Liverion
Le sujet indique que la base est un relevé topo. Avez-vous un relevé topo ? Comme dans le cas de Vega38, le comment va dépendre du logiciel utilisé. Mais le plus souvent il s'agit de lire la documentation si le logiciel contient ce genre de fonctions. Après il peut y avoir quelques problèmes de conception, avec l'utilisation des lignes de rupture, comme le signalait Vega38, mais en est-on là avec toi, kawkawa ?
p.s : et désolé s'il n'y a pas eu de suite Vega38, enfin, il a l'air d'être parti, mais si le problème a été résolu c'est bien d'être tenu au courant...
Jérôme Cuinet
