#1 Fri 12 September 2008 10:52
- Mireille en Savoie
ligne de renvoi
est il possible sur MIv9, d'indiquer deux lignes de renvoi par etiquette, placées chacune à l'une des deux extrémités d'un objet ligne ?
Le but serait de faire apparaître sur la carte les limites de tronçon affectés d'un texte.
#2 Fri 12 September 2008 11:28
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: ligne de renvoi
Je ne suis pas sûr d'avoir compris : par ligne de renvoi, vous voulez dire"sauter une ligne" ?
Si c'est cela il faut mettre une expression dans l'étiquette du type : "text1"+chr$(13)+"text2"+...
(en enlevant peut être le $ dans MIv9).
Sinon, vous avez la possibilité de mettre deux étiquettes, soit une à chaque extrémité de votre objet ligne en cochant auparavant "permettre duplication" dans les options d'étiquettes (solution "manuelle"), soit la possibilité de dupliquer votre couche et pouvoir ainsi appliquer des paramètres d'étiquetage différents pour une même table (solution automatique).
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 12 September 2008 16:15
Re: ligne de renvoi
Par ligne de renvoi, j'entendais la ligne entre l'étiquette et l'objet.
#4 Fri 12 September 2008 16:21
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: ligne de renvoi
Dans les options d'étiquettes, le paramétrage de la position (Ancrage et décalage par rapport aux objets) ne répondrait pas à votre question ?
Nicolas.
#5 Fri 12 September 2008 16:49
Re: ligne de renvoi
Pas facile, je voudrais que 2 lignes partent de mon etiquette, la première vers une extremité de l'objet "ligne" et l'autre vers la deuxième extremité. Apparemment, même en dupliquant la couche, on ne peut pas superposer 2 étiquettes avec une ligne différente de renvoi sur l'objet... je cherche donc une autre soluce manuelle !
Merci nicolas
#6 Fri 12 September 2008 17:04
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: ligne de renvoi
Ok, j'étais complètement à côté de la plaque ![]()
A par dessiner ces lignes de renvoi "à la main" dans la mise en page (à condition de ne pas changer le zoom et la position du cadre de la carte), je ne vois pas, car MapInfo (en tout cas la version 7.8) n'accroche l'étiquette qu'au centroïde des objets ![]()
Nicolas.
#7 Fri 12 September 2008 17:16
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: ligne de renvoi
Pour que des lignes partent des centroides d'objets ils faut que les objets existent
Une ligne ou polyligne sera pointée en son milieu par la ligne d'étiquette
Si on crée une table point_debut/point_fin des lignes/polylignes, on pourra créer une étiquetage (avec chevauchement) tel que chaque point au milieu de deux tronçons porte 2 étiquettes, puisqu'il est à la fois fin de l'un et début de l'autre. On met une étiquette à vide et l'autre avec le texte voulu. Restera seulement le cas des 2 extrémités de chaque ligne/polyligne...
Je devrais profiter du WE pour me repose ... ![]()
#8 Fri 12 September 2008 17:30
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: ligne de renvoi
ça ne sentirai pas le mbx ça ?![]()
Bon week-end !
#9 Fri 12 September 2008 17:37
Re: ligne de renvoi
CC Maurice, je comprends vaguement ton idée (remplacer mes lignes par des points aux extremité que j'étiquettes ?) mais étant bien loin de réaliser pareille prouesse technique, je vais m'en tenir à une solution de dessin manuel des petites lignes ! Bon WE ...surement moins humide chez toi qu'ici.
#10 Fri 12 September 2008 17:57
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: ligne de renvoi
Bon week-end !
On peut faire sans: on crée les points par un update de la table ligne avec ObjectGeography(obj, x) qui crée les points de début et fin de tronçon (on enregistre cette sélection et on annule les changements dans la table de ligne)
On ajoute cette table de points qui porte les attributs (à voir...) et on étiquette
Je fais un test si malgré ce que dit Mireille le WE est humide à Montpellier...
#11 Sun 14 September 2008 17:21
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: ligne de renvoi
Beau temps mais test effectué ![]()
Pas mal de bémols:
- la création des tables points_debut et points_fin est facile avec update ma_table set obj=createpoint(ObjectGeography(obj, x),ObjectGeography(obj, y))...mais ne marche qu'avec des lignes, pas des polylignes !
- ensuite il faut quand même se farcir à la main le placement des étiquettes de l'une des tables (points_fin par exemple)
- pour finir "il suffit" d'enregistrer le wor et de copier dans le paragraphe "labelisation de points_debut" les mêmes lignes que celles écrites dans celui de points_fin, en prenant la précaution de donner une couleur aux flêches de points_debut différente de celle des flêches de points_fin !
Au total on a le fichier joint...mais pas sans mal. S'il y a plus de 100 points...un mbx s'impose
...et j'imagine mal comment résoudre le positionnement automatique et optimum de l'étiquette "double", comme de toute étiquette d'ailleurs. L'oeil et la main sont difficiles à coder !!
#12 Mon 15 September 2008 13:52
Re: ligne de renvoi
Merci Maurice, j'ai compris et réussi la manip et le soleil est enfin apparu ce matin ! Pour les polylignes, il y a moyen je crois de trouver les coordonnees de debut et fin, je crois que c'est sur le forum,.... je fouille.
#13 Mon 15 September 2008 16:15
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: ligne de renvoi
C'est dans cette discussion, post #2 je crois (je viens d'ailleurs de la corriger)
Ca parait lourd mais en fait ça n'est pas si terrible
Reste, pour tes "doubles flêches" qu'il y aura une part de placement manuel...
#14 Wed 24 September 2008 16:41
Re: ligne de renvoi
Je reprends cet échange pour comprendre "comment ça peut bien marcher les étiquettes personnalisées ?". J'ai créé comme décrit précedemment deux tables contenant des points placés à l'une ou l'autre des extremitées de chacune de mes lignes. J'ai ensuite placé manuellement les étiquettes d'une des deux tables, puis j'ai fait un copier coller dans le document WOR des étiquettes d'une table sur l'autre. Tout va bien, sauf quand je rajoute des points dans ces 2 tables. Car mes étiquettes ne sont alors plus affectés aux bons objets. SNIFF.... Dans le document WOR, l'étiquette fait référence à un numéro d'objet de la table. Comment sont donc numérotés ces objets ? Merci pour la réponse à cette égnime.
#15 Wed 24 September 2008 23:28
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: ligne de renvoi
Je pense que ces numéros sont ceux du rowid (le numéro de ligne de l'enregistrement)
D'où l'intérêt de n'étiqueter qu'en toute fin: tout ajout, suppression et surtout compactage de la table met le bronx dans les étiquettes !!
#16 Thu 25 September 2008 07:10
Re: ligne de renvoi
C'est donc ça, j'ai fait l'erreur de compacter la table !!!
