GEODATA DAYS 2024
#1 Mon 22 September 2008 11:26
nodulo
probleme echelle à l'export
Je réalise des cartes sous arcview 9.2 avec plusieurs zones tampons d'une distance bien précise. Je sors ensuite ces cartes au format pdf (ou jpg). Le problème est que mon echelle n'est plus bonne sur mes exports qui se retrouvent plus ou moins "déformés" par rapport à mon echelle sous arcmap (25000e).
Existe t-il une solution pour exporter des documents arcmap avec une echelle toujours juste??
#2 Mon 22 September 2008 11:47
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: probleme echelle à l'export
Salut Nodulo,
As tu essayé d'exporter ta carte en un autre format que .pdf?
--->Jpeg etc...
Joël
#3 Mon 22 September 2008 12:57
Jeirhome
Lieu: Liverion
Déformé ? C'est-à-dire ? Écrasé ? Ou bien échelle différente ?
Il faut savoir qu'un raster, à part pour des formats géographiques, n'ont pas d'échelle, juste une résolution. Et la seule solution pour avoir un raster à une échelle, est la mise en page.
Jérôme Cuinet
#4 Tue 23 September 2008 08:16
vipere
est-ce un problème d'export dans arcmap (tu constates à l'écran qu'il y a des "déformations") ou est-ce un problème survenu après impression de tes cartes.
Dans ce second cas, pense que les logiciels comme adobe reader proposent par défaut une "mise à l'échelle" lors de l'impression. Peut-être as-tu fait une impression à 97% ou 105%??
#5 Tue 30 September 2008 17:00
Eric RANDRIANANTENAINA
J'ai aussi le même problème lorsque je fais un export en pdf. Il y a une petite (mais génant quand on mésure) entre l'échelle dans le layout et le fichier d'export.
Jusqu'à maintenant, je n'ai pas de solution. Est-ce quelqu'un peut nous aider?
Eric
