#1 Thu 25 September 2008 13:35
franfran
QGIS 0.11 : Comment faire des traitements Grass dans QGIS ?
J'ai vu que QGIS s'installait avec le module GRASS.
Du coup, comment faire "pratiquement" et simplement pour accéder à ces fonctionnalités ? Par exemple, utiliser les outils pour les rasters ?
J'ai une base structurée classiquement sur mon serveur (c'est pour du MapInfo que je visualise sur QGIS que je compte installé chez des utilisateurs non-sigistes), et pas adaptée aux exigences de GRASS (location & co).
Faut-il adapter l'environnement pour que ça marche (bonjour la galère), ou peut-on ouvrir un raster directement et faire des traitements dessus comme si de rien n'était ??
Merci.
fran
#2 Thu 25 September 2008 15:20
René-Luc D'Hont
Re: QGIS 0.11 : Comment faire des traitements Grass dans QGIS ?
D'après mes tests, tu dois importer tes données dans une base de données GRASS avant de pouvoir faire des traitements dessus. Tu peux utiliser les outils GRASS permettant de faire ces imports.
Dernière modification par René-Luc D'Hont (Thu 25 September 2008 15:20)
#3 Thu 25 September 2008 15:33
franfran
René-Luc D'Hont a écrit:
Ok, J'ai créé un pseudo-environnement GRASS ce qui me permet de voir les outils GRASS dans QGIS, par contre, suis-je obligé de copier mes couches dans ces pseudo répertoires pour agir dessus? ou est-ce que ça peut se faire sur des couches qui sont complétement ailleurs dans l'ordi ?
Autre point : il me dit que mon emprise n'est pas bonne (elle est en coordonnées projetées L93 en mètre), GRASS ne marche-t-il que sur des données en Lat/Long ??
Merci !
#4 Thu 25 September 2008 16:40
René-Luc D'Hont
Alors, il ne faut pas copier les données dans les répertoires GRASS, il faut les importer. Il faut que les données soient dans le format GRASS pour pouvoir faire des traitements dessus.
Ensuite la particularité des base de données GRASS est qu'il faut définir l'emprise de cette base de données, et donc je suppose le système de projection des données présentes dans cette base.
Je crois que QGIS fournit les outils nécessaires à la création du base de données GRASS.
#5 Sun 28 September 2008 17:35
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Tout à fait René-Luc D'Hont,
Ensuite, lorsque les outils GRASS sont disponibles, il faut utiliser "r.in.gdal" pour importer le type Raster et "v.in.ogr" pour le type vecteur.
Bonne soirée.
Philippe
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#6 Thu 09 October 2008 11:07
Didier Bétored
Lieu: Avignon
C'est proj4 et gdal qui sont derrière la gestion des projections dans les logiciels libres.
Donc depuis peu le L93 est utilisable (parmi énormément d'autres)
Didier
Dernière modification par Didier Bétored (Thu 09 October 2008 11:07)
