#1 Fri 14 November 2008 11:36
- kouetasoury
projeter un point sur une polyligne voisine ??
Je vous explique : j'ai des points (=barrages) qui sont localisés en fonction du scan25 mais j'ai les cours d'eau en polyligne (=BD Carthage) et évidemment le scan25 et BD Carthage ne se superposent pas... et les points ne se trouvent pas sur les lignes...
je voudrais donc projeter ces points sur mes polylignes "cours d'eau". Existe-t-il un outil sous ArcSIG 9.2 qui permette cette manip' ? (je savais le faire sous MapInfo mais je découvre ArcSIG)
#2 Fri 14 November 2008 12:04
- freesnowpetrel
- Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Re: projeter un point sur une polyligne voisine ??
Il te faut un outil supplementaire, comme ET-Geowizard, mais c'est une extension payante. La version de demo est limitee a 100 features, donc si tu as moins de 100 points a manipuler, c'est bon, sinon tu peux decouper ton shape.
Tu peux aussi essayer un de ces outils :
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12821
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13206
Rodolphe
#3 Fri 14 November 2008 12:48
- kouetasoury
merci je vais essayer
#4 Fri 14 November 2008 16:01
- kouetasoury
j'ai essayé de charger ce script sous ArcMap 9.2 mais ça me donne tout une série de messages d'erreurs... d'après ce que j'ai compris, les fonctions utilisées ne sont pas reconnues.
Sinon dans le "read me", il est fait allusion à une fonction "NEAR"... kezako ? un outil sous ArcGIS ? où le trouver (en français...) ?
Tout ça pour dire que je n'ai pas résolu mon problème
#5 Fri 14 November 2008 16:21
L'allusion est faite sur une fonction disponible dans l'ArcGIS Wokrstation livré lorsqu'on a une license ArcInfo.
Mais la fonction sous ArcMap 9.2 existe aussi http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … (Analysis) mais c'est pareil, il faut une license ArcInfo.
Ce script a été fait pour la version 8.3. Il y a donc quelques problèmes de compatibilité
A priori, ce n'est qu'une mise à jour à faire mais il faut s'y connaitre un peu.
Jérôme Cuinet
#6 Fri 14 November 2008 16:24
- kouetasoury
c'est bien ce que je craignais
... c'est que je n'y connais pas grand chose en script moi... je comprends ce qui est écrit mais pas capable de le rédiger par moi-même
comment faire alors ??
