#1 Tue 18 November 2008 15:10
- despins olivier
Problème pour ouvrir un .shp sous mapinfo
J'avais une classe d'entité dans une geodatabase sous arcgis 9.1. J'ai exporté celle-ci en .shp dans le but de pouvoir l'ouvrir avec Mapinfo 7.0.
Or, un message d'erreur apparaît : "impossible d insérer un objet vide dans une table ou une mise en page. opération annulée."
Je ne comprend pas ce qui se passe, en tout les cas cela me bloque complètement dans mon travail.
Si vous avez une idée, s'il vous plaît aidez moi!!!
Merci d'avance!
#2 Tue 18 November 2008 16:40
- Guillierme laure
- Lieu: Lattes
Re: Problème pour ouvrir un .shp sous mapinfo
Quelles sont les opérations que tu as effectué sous Mapinfo ? As-tu bien utilisé le traducteur universel ?
Laure
#3 Tue 18 November 2008 17:09
- Séraphin
L'idéal est d'exporté celle ci en MIF/MID.
Mapinfo jusqu'à preuve du contraire ne sais pas lire les shp pour ta version au moins.
Ensuite l'ouvrir avec MI et le tour est joué.
#4 Tue 18 November 2008 17:18
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...Mapinfo jusqu'à preuve du contraire ne sais pas lire les shp pour ta version au moins...
Preuve du contraire, désolé
Depuis MI 70 il est possible d'ouvrir directement des *.shp (qu'il faudra enregistrer en format natif pour vraiment travailler dessus)
Et depuis "toujours" le Traducteur Universel fait son boulot: traduire des *.shp en tab natif ou en mid-mif (facile pour lui, le format *.shp étant public...)
#5 Tue 18 November 2008 20:44
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Je crois que le problème ne vient pas de la traduction mais de l'exportation de ta géodatabase en shp. Assure-toi qu'il y a bien des éléments dans ta couche. Pour ce faire, exporte ta classe d'entité, ferme le tout et ouvre seulement le shp. Tu verras le résultat. Le traducteur universel fait habituellement bien sa job!!!!!
Daniel
De retour à la géomatique
