#1 Tue 25 November 2008 18:32
komine
comment calculer une surface sur Arcgis
je voudrais savoir comment après digitalisation et création de polygones, on peut calculer la surface de chaque polygone sur Arcgis.
Merci.
#2 Tue 25 November 2008 18:39
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: comment calculer une surface sur Arcgis
Dépendant de votre version, en mode édition, ouvrez votre base de données, bouton de droite sur la colonne "superficie" et vous trouverez ce que vous voulez.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 25 November 2008 18:52
Jeirhome
Lieu: Liverion
Si vous êtes en géodatabase.
Si vous êtes en fichier de forme, il faut créer un champ spécial et calculer la superficie avec une formule spéciale disponible dans l'aide (pour l'aide sur Internet le lien est http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … lculations)
Jérôme Cuinet
#4 Tue 25 November 2008 18:58
komine
Merci à Daniel et à Jerome, je vais suivre vos indications.
#5 Tue 25 November 2008 19:21
Daniel
Dans la 9.3, avec un shape, j'arrive à calculer la superficie.  Bouton de droite sur la colonne superficie (par exemple) et calculate geometry!
J'ai fait le test avec la fonction pour calculer la superficie, comme indiqué dans ton post, et ça donne le même résultat.  Ce que je trouve drôle, c'est que pour faire le test, j'ai tracé 4 polygones dans un projet que j'étais en train de faire, dans Mapinfo, J'ai exporté ma table en shp et les résultats sont différents!!! yikes
D'où provient cette différence????????
Daniel
#6 Tue 25 November 2008 19:58
Jeirhome
Lieu: Liverion
Cette option n'est valable que depuis la 9.2. Et je n'ai jamais travaillé sur la 9.2. Donc je conseille encore des vieux trucs.
Pour la différence entre les calculs, il faut savoir qu'ArcGIS fait ses calculs en projection. D'après ce que j'ai pu voir des échanges dans la liste MapInfo, c'est pareil pour lui. La question est donc de savoir si tu avais la même projection pour tes deux exemples ?
Jérôme Cuinet
#7 Tue 25 November 2008 20:26
Daniel
On est toujours bien dans nos vieux chaussons!!!!
Je me doutais bien que c'était une question de projections.  Il faudrait que je regarde chaque paramètre de chacune des projections de chaque logicie pour voir les différences.
Bah!  Perdre du temps pour quelques m²!!!!
Daniel
[EDIT] Je viens de faire le test dans Mapinfo entre les calculs sphériques et cartésiens et la différence est là!  Merci, parfois ça prend juste un petit coup de pouce pour trouver une solution!
Dernière modification par Daniel (Tue 25 November 2008 20:31)
