#1 Wed 26 November 2008 16:42
pierreasnieres
transformation dxf en shape
Je suis novice sur arcview 9 et sur arcview tout simplement. J'ai suivi des formations mais a priori je n'ai pas du atteindre le niveau nécessaire pour répondre à la question suivante :
j'ai reçu dans le cadre de mon boulot des fichiers de la DGI en dxf concernant un parcellaire. Je cherche à pouvoir les convertir en shape, pour les assembler et avec les informations relatives aux fichiers (à savoir qu'un parcellaire doit avoir sans sa table attributaire des données telles que le nom, la surface, le code commune ...).
Auriez vous la manip pour réaliser cette convertion. Un collègue sur mapinfo m'a assuré qu'avec son logiciel la manipulation est facile.
J'espère qu'avec arcview, c'est aussi possible. Ou bien faut-il passer par autocad pour les assembler ?
merci d'avance
#2 Wed 26 November 2008 16:58
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Re: transformation dxf en shape
Bonjour pierreasnieres
En fait la manipulation pour convertir des fichiers DXF en shape est assez simple. Pour cela il te suffit d'ouvrir ArcCatalog, de sélectionner ton fichier DXF et de faire un clic droit sur ton fichier. Ensuite, tu peux, sauf erreur de ma part convertir ton fichier DXF en shapefile ou en classe d'entités de géodatabase.
Voilà j'espère que la réponse est assez claire et qu'elle te convient.
Jérôme
#3 Wed 26 November 2008 17:19
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Jerome, tu es sur que c'est aussi simple ? Comment par exemple peux-tu t'assurer qu'un texte "numéro de parcelle" soit associé à la parcelle... M'est avis qu'il faut une jointure spatiale d'une façon ou d'une autre, en comptant que certains textes sotn déportés avec une flèche à côté de la parcelle...
Ensuite, les informations attributaires de chaque parcelles en sont pas renseignées dans un DXF. Donc le nom et tout le reste seront à joindre eux aussi.
Il aurait mieux valu récupérer de l'Edigéo, tant qu'à mettre dans un SIG...
Robin.
#4 Wed 26 November 2008 17:33
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Bonjour Robin
Oups ma réponse manquait effectivement de précision.
En fait ce qui est simple est de transformer un fichier DXF en shapefile. Ensuite faire correspondre les parcelles aux infos attributaires, là en revanche il faut clairement passer par une jointure spatiale pour faire mettre à jour le numéro de la parcelle avec l'identifiant qui lui est associé dans AutoCAD.
Enfin une dernière jointure entre les données géographiques et les données attributaires des parcelles, pour compléter le tout.
Mais effectivement le cadastre au format EDIGEO aurait été mieux.
Voilà; pour les précisions
#5 Wed 26 November 2008 18:04
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut à vous,
Voilà un convertisseur qui travaille indépendement d'arcgis.
http://altersig.developpez.com/
Il fait la conversion de .dwg et.dxf en .shp --->Rien de transcendant mais son gros avantage c'est qu'il peut
faire cette conversion en Batch c'est à dire faire la conversion sur beaucoup de fichiers à la suite.
En espérant faire avancer le schmilblic
Joël
#6 Wed 26 November 2008 18:16
Robin
GeoRezo forever
A noter aussi les outils de transfert CAD > présent dans l'ArcToolbox dans l'onglet Samples (To/from CAD)
Il semble que certains utilisent des outils avec un niveau de licence > arcview, par contre.... (dommage, j'aime bien l'intitulé "CAD to Feature Class with Attribute of Nearest Point")
#7 Thu 27 November 2008 08:22
Marc Ruffie
Lieu: Schilik
c'est très fastidieux de mettre en forme un fichier dxf issu du cadastre... Il faut faire toute une série de manipulations... :
Extraire les couches Annotations et Polygones
Leurs attribuer une projection (Lambert Zone)
Couche polygone : il faut sélectionner la Layer parcelle (ensemble de définition)
"Layer" = '1PARCELLE'
Couche annotations : pareil, sélectionner layer parcelle (ensemble de définition)
"Layer" = '3PARCELLETEX'
Ensuite, dans la couche polygone, supprimer tous les champs SAUF le champ Layer
Dans la couche annotation, supprimer tous les champs SAUF les champs Layer et Text
Le champ text contient le numéro de parcelle...
Faire une jointure spatiale entre les deux couches. Et vérifier ensuite la validité de la couche crée (a l'aide du join_count, s'il est différent de 1)
A plus
Marc
Sauvez un arbre, mangez un castor!
#8 Thu 27 November 2008 08:56
pierreasnieres
bonjour à tous et merci pour toutes vos pistes
c'est agréable d'avoir affaire à des pros
j'ai tester la solution de JEJE33 hier soir et cela marche ; mais comme le dit Robin, ce n'est pas aussi simple car les info n'ont pas suivies.
J'ai effectivement les données au format EDIGEO mais je ne vois pas réellement comment lier les données transformer en shapes avec les info EDIGEO.
sinon je confirme à marc que la sélection des layers est bien fastidieuse
donc si vous pouvez m'éclairer sur la manipulation pour créer le lien entre les "nouveaux" shapes et les données EDIGEO
merci d'avance à tous
#9 Thu 27 November 2008 09:43
Robin
GeoRezo forever
Tout d'abord, il faut installer ce soft, qui va créer des MIF/MID (format Mapinfo) :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44259
Ensuite, il faut via un convertisseur (ex : ArcCatalog/barre d'outil "Arcgis8x"/MIf To shapefile) pour  transformer ces MIF/MId en shape.
L'intérêt ? Tous les numéros seront renseigné dans tes parcelles smile
#10 Fri 05 December 2008 15:30
pierreasnieres
désolé pour le manque de réaction mais j'ai du m'absenter quelques jours
je vous remercie pour toutes ces pistes, mais je suis complétement pommé avec le convertisseur écrit en PERL
Dernière modification par pierreasnieres (Fri 05 December 2008 15:33)
#11 Fri 05 December 2008 18:06
Robin
GeoRezo forever
(c'est "paumé" le terme, j'ai vu que tu cherchais... wink )
A quel niveau se situe ton souci ? Si on suit bien l'explication de michel pas à pas, ça marche,normalement...
#12 Fri 19 December 2008 16:27
Philippe Lézé
Lieu: Mairie de Boulogne-Billancourt
j'ai bien évidemment eu le même problème...
après une recherche sur le net, j'ai découvert dans le libre un soft qui s'appelle TOPOCAD, et qui convertit fort bien les edigeo en shp.
l'interface n'est pas toujours aussi limpide qu'on le souhaiterait, mais la conversion se fait bien smile
Bref, ça m'a sorti d'un mauvais pas. j'en profite pour remercier encore le concepteur : C. Panel.
