#1 Wed 25 February 2009 12:14
- ngathie
Faire un MNT
Je travaille dans un domaine avec une base de données bien fournie (images satellitaires spot, landsta et radar, srtm, photo aériennes, cartes topographique et bathymétriques.
Ma question est: à l'aide de ces données laquelle et comment faire un MNT?
Merci d'avance si quelqu'un pourait m'orienter.
#2 Wed 25 February 2009 12:32
- PaulH
- Lieu: Nantes
Re: Faire un MNT
avec le srtm (levé de point topo)
Ensuite il faut avoir l'extension 3D analyst (je crois que Spatial Analyst le fait aussi mais pas sur..).
Sous ArcGis un MNT s'appelle Terrain.
Paul Hedin
ex-luern
#3 Wed 25 February 2009 12:41
- ngathie
Re: Faire un MNT
Merci mais si je dispose pas de levés de terrain, est ce avec le srtm ou les images je peut avoir une idée du relief de ma zone?
#4 Wed 25 February 2009 13:59
- PaulH
- Lieu: Nantes
Re: Faire un MNT
Mais le srtm est un levée terrain (levé de point ayant une valeur altimétrique) donc avec le srtm tu peux réaliser des MNT sans problème.
Tu pourras ensuite draper tes différentes images sur ton MNT et tu auras une idée du relief de ton terrain.
Paul Hedin
ex-luern
#5 Wed 25 February 2009 17:45
- nathalie
Re: Faire un MNT
le SRTM si je me trompe pas, c'est déjà un MNT raster (format grid). Tu n'as qu'à l'ouvrir dans arcgis et si tu veux avoir une visualisation 3D il faut 3D analyst et ouvrir ArcScene.
Sinon, tu peux faire un MNT avec la carte topo en numérisant les courbes de niveau (un peu long)...
nathalie.
#6 Wed 25 February 2009 18:28
Re: Faire un MNT
Je prends la définition du levé selon Le serveur éducatif de l'IGN et de l'Education Nationale sur l'information géographique :
Lever:ensemble des opérations destinées à recueillir sur le terrain les données originales indispensables à l'établissement d'une carte.
Un SRTM n'est donc pas un lever terrain, puisque la navette spatiale n'a pas atterri sur le terrain représenté.
Voici la raison de cette petite confusion.
Jérôme Cuinet
#7 Wed 26 May 2010 17:26
- Kamane
- Lieu: Douai
Re: Faire un MNT
Bonjour, je me permets de faire un petit up sur le sujet.
J'ai téléchargé les données SRTM pour pouvoir visualiser les altitudes sur Arcgis (format geotiff et Arcinfo grid, on ne sait jamais!)
Le problème est que je n'arrive pas à visualiser les données en 3d. J'ai beau régler l'exagération verticale du bloc de couches, et les hauteurs de base, j'arrive toujours sur des "pics" qui ne me montre pas du tout le MNT.
Est ce que quelqu'un aurait une solution??
Merci,
Kamane
#8 Thu 27 May 2010 14:32
- Benoit Bachelet
Re: Faire un MNT
Pour une visualisation 3D, ouvrir le MNT dans ArcScene (ou ArcGlobe) et vérifier que dans l'onglet "Base Heights" des propriétés du raster, "obtain heights for ..." soit coché (avec le chemin du mnt)et non valeur constante.
