#1 Wed 18 February 2009 14:03
kael
Seuil de zoom label Tatuk Viewer
Malgré le tutorial de Tatuk je n'arrive pas à mettre un seuil de zoom sur mes labels dans le viewer.Quelqu'un connait il la solution?
#2 Wed 18 February 2009 14:21
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Seuil de zoom label Tatuk Viewer
Tatuk GIS n'est pas un logiciel libre, je déplace dans le forum Géomatique.
#3 Mon 23 February 2009 13:35
Laurent DUPONT
Lieu: Brest métropole océane
Je viens de faire qq essais, mais je n'ai pas la réponse.
Pas de gestion des seuils spécifique pour les étiquettes.
Et si on ajoute une section juste pour les textes (avec symboles des vecteurs en transparence), ça fait disparaitre les vecteurs.
Si vous trouvez la solution, ça m'intéresse bien.
Laurent
#4 Mon 23 February 2009 16:02
AlineC
Lieu: AVIGNON
vous pouvez régler ce problème à mon sens en définissant des seuils de zoom dans l'onglet section de la symbologie (j'ai une version déja ancienne de tatukgis mais je ne crois pas que ça ait changé) et ensuite
c'est possible de définir une représentation différente selon les seuils de zoom y compris pour les étiquettes
ceci marche pour les chape mais pas pour tous les formats
aline.clozel@texte-a-enlever.agglo-grandavignon.fr
#5 Mon 23 February 2009 16:53
EXYZT
Lieu: Castres
Il n'y a pas la possibilité de spécifier une échelle d'affichage juste pour les étiquettes dans une section.
Pour arriver à ce résultat, il faut créer obligatoirement deux sections :
- une qui va de 'loin' à 1:25000 qui n'affiche pas les toponymes.
- l'autre qui part de 1:25000 à 'proche' qui a la même représentation mais avec les toponymes en plus.
Sinon, une autre possibilité consiste à utiliser la fonction 'Taille ajustée' ou 'Smart size'.
Cette fonction permet de faire apparaitre l'étiquette lorsque la taille de la géométrie (à l'écran) est supérieure à un certain seuil.
Elle ne fonctionne que sur les objets linéaires et polygonaux, et ce style d'affichage n'est pas forcément adapté à tous les types de représentations.
Jean-Christophe ALBERT
EXYZT
#6 Tue 24 February 2009 09:25
kael
Ok merci j'ai abandonné l'idée d'un seuil de zoom pour les étiquettes.J'ai finalement dupliquer ms shapes et créer des seuils de zoom d'affichage des données.C'est un peu long mais on peut pas faire autrement.
#7 Wed 25 February 2009 16:21
EXYZT
Lieu: Castres
Que voulez vous dire quand vous écrivez : dupliquer les shape ?
- Vous avez dupliqué les fichiers shape ?
- Ou, avez vous créé deux sections dans la fiche de propriétés du calque ?
Le second choix est le bon.
J'ai mis une video là pour montrer comment faire en quelques secondes.
http://www.exyzt.fr/videos/
-Je commence par créer deux sections sur mon calque.
-Je passe sur l'onglet section et pour la première je définit l'échelle à partir de laquelle cette section disparait.
-Je passe ensuite sur la seconde section, et j'indique l'échelle d'apparition.
-Ensuite pour la seconde section je dit que j'affiche le toponyme.
-Ca marche.
#8 Thu 26 February 2009 13:08
Laurent DUPONT
Merci Jean-Christophe, ça marche en effet !
Et puis, la vidéo, excellent. Au passage, vous faites ça avec quel outil ?
Seule réserve :
quand on cherche à appliquer cette méthode pour une couche pour laquelle on a déjà appliqué une symbologie, donc créé un certain nombre de sections, il semble qu'on soit obligé de dupliquer l'ensemble des sections (une avec toponyme l'autre sans) pour préserver la symbologie.
Dans mon cas, je veux représenter les 7 quartiers de Brest avec des couleurs différentes, et ne faire afficher les noms de quartiers qu'au dessous de 1:100000.
Du coup, je m'apprête à créer 14 sections !
Ca va encore dans ce cas, mais je ne me vois pas faire la même chose pour les 48 zones colorées du plan local d'urbanisme. D'autant que je n'ai pas de méthode pour dupliquer automatiquement une section avec tous son paramétrage (couleurs, seuil d'affichage, ...)
Merci bcp.
Laurent DUPONT
Brest métropole océane / Atelier des données et études urbaines
Service de l'Information Géographique (SIG)
#9 Thu 26 February 2009 16:32
EXYZT
Lieu: Castres
Cet outil s'appelle CamStudio, c'est gratuit et il permet de faire des vidéos au format flash.
Sinon j'en ai quelques une des videos comme ça. Si ça intéresse quelqu'un.
Et effectivement, lorsqu'on veut créer beaucoup de classes de styles, ça devient assez compliqué à gérer. Mais si on est bien organisé tout va bien.
Et comme je suis dans un bon jour, je vais vous donner une autre astuce sur les étiquettes, c'est une fonctionnalité qui est peu documentée chez TatukGis : Comment faire apparaitre plusieurs champs de la géométrie dans l'étiquette.
Dans l'onglet 'Etiquette', dans la case 'Champ' au lieu de saisir le nom du champ, tapez quelque chose de ce type :
: blabla <:NOM_CHAMP1>\n blabla <:NOM_CHAMP2>
- Il faut commencer par ":" on peut écrire le texte qu'on veut.
- Lorsqu'on souhaite placer la valeur d'un champ, on place une balise formatée comme ça : "<XX:YY>" où XX corresponds au format d'affichage (facultatif), et YY le nom du champ de la géométrie.  Pour le format, pour un nombre, on utilisera  0.2f pour avoir 2 chiffres après la virgule par exemple, 0.6f pour avoir 6 chiffres après la virgule.
- On peut utiliser "\n" pour forcer un retour à la ligne, mais pensez à configurer "Etiquette->Position->Alignement" sur autre chose que ligne simple.
#10 Fri 27 February 2009 09:09
Laurent DUPONT
Précieuse contribution !!
Je n'avais pas repéré cette fonction dans la doc.
Merci bcp, ça servira forcément à un moment ou un autre.
Laurent DUPONT
#11 Tue 03 March 2009 16:52
AlineC
Lieu: AVIGNON
Comme j'avais commencé à rédiger un tutoriel tatukgis
http://georezo.net/wiki/main:diverslogsig:tatukgis
ce serait bien que l'on rajouter ces dernières infos sur les étiquettes et
sur les seuils de zoom
est-ce que quelqu'un se dévoue ???
