#1 Thu 12 March 2009 16:58
- KarHad
Vertical mapper vs Global Mapper
Quelle différence entre VM et GM, à part le prix?
#2 Thu 12 March 2009 18:13
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Vertical mapper vs Global Mapper
Salut
Une des différence majeure est que GM doit avoir au début les grid et/ou MNT. Tandis que VM, on peut partir d'une matrice de points, créer le MNT et faire des analyses par la suite. Les cartes de pente et d'orientation sont faisables dans VM mais je crois que ça n'existe pas dans GM.
Les forces de GM est l'ouverture de plusieurs formats vectoriel et matriciel, ainsi que les exportations, le découpage rapide d'une image en plus petite avec les fichiers de géoréférences, la reprojection d'image et le calage d'image raster. Pour 260$ canadien, ça vaut la peine!
Les forces de VM sont les interpolations, les différentes analyses spatiales (même si ça ne vaut pas Spatial Analyst de ESRI). L'importation d'image laisse à désirée.
Comme j'ai dit à plusieurs reprises, il n'y a pas UN bon logiciel, mais DES bons "logiciaux". Global Mapper est un très bon outil servant de tampon entre d'autres logiciels. Certaines images provenant de ESRI sont difficles à lire dans Mapinfo. Le passage par GM est très utiles. Le calage d'une image dans GM est très bien fait. Même pour une photo aérienne. Il corrige très bien.
Je dirais que c'est un bon logiciel "d'entre deux". Pour le prix, pourquoi s'en passer....
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 12 March 2009 19:42
Bonjour Daniel,
Correction : Global Mapper ou l'autre application Surfer permettent bien de faire des calculs automatiques de triangulation et de gridding à partir de points 3D (xyz).
Autres fonctionnalités : support pour comparaison de modèles d'élévation, comparaison de 2 DEMs, opérations de soustraction (diffrénce), moyennes, min/max, export vers nombreux formats grid, affichage des pentes (via 'slope direction shader').
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
#4 Thu 12 March 2009 20:54
- Daniel
Bonjour Peio
Vous avez raison, j'avais oublié ce petit menu déroulant. Faut dire que Global Mapper ne fonctionne pas tout à fait comme les logiciels "traditionnels". Cependant, je trouve que les possibilités d'analyse spatiale sont "plus limitées" dans Global que dans Vertical Mapper. Mais pour le prix, je crois que tout géomaticien devrait avoir ce logiciel sur son ordinateur.
Daniel
#5 Fri 13 March 2009 10:41
- KarHad
Merci Daniel et Peio.
Daniel, tu dis plus haut, "Les forces de GM est l'ouverture de plusieurs formats vectoriel et matriciel, ainsi que les exportations, le découpage rapide d'une image en plus petite avec les fichiers de géoréférences, la reprojection d'image et le calage d'image raster."
Le découpage d'images et la reprojection (comme IGN Map et/ou Circé) concernent bien des format raster (ECW, JPG, TIFF...) et pas uniquement des grids???
Car si j'ai bien compris, VM ne reprojette et ne découpe que des formats grid?
Merci pour vos réponses
#6 Fri 13 March 2009 12:49
- Daniel
Bonjour KarHad
Exactement.
Cependant, je ne pourrais pas me prononcer sur les logiciel IGN MAP et Circé, car je ne les connais pas.
Daniel
#7 Mon 16 March 2009 11:44
- NicolasGeorge
Oui, Global Mapper est capable de traduire et reprojeter des rasters et des grilles aussi bien que des vecteurs.
Personnellement, j'utilise peu ses capacités d'analyse (une carte de pentes de temps en temps car je n'ai pas VM...), mais beaucoup ses capacités de traducteur (depuis les traces GPS spécifiques à Garmin ou OziExplorer CE, jusqu'aux divers formats de MNT disponibles sur le net...).
J'en suis venu à conclure que quand une donnée numérique ne s'ouvre pas dans GM, c'est qu'il n'y a probablement pas d'information géographique dedans (je n'exagère pas des masses
Comme dit, hautement recommandé!
Dernière modification par NicolasGeorge (Mon 16 March 2009 11:45)
#8 Thu 02 April 2009 19:55
- f242007
bon soir peio
[EDIT Maurice] Ici c'est le forum MapInfo. Pour les messages perso...utilisez d'autres voies ![]()
