#1 Fri 20 March 2009 17:49
Robin
GeoRezo forever
IGNMap - Se débarasser des dalles "blanches" après reprojection
Hello,
Après reprojection d'un ensemble de dalles au format L2E en L93 d'une zone de forme irrégulière (=pas un carré d'orthophotos), je me retrouve avec un tas d'images vides (blanches). Bien sûr ces zones blanches font exactement la même taille en Mo que leurs homologues "remplies".
Je cherche une astuce informatique pour m'en débarrasser d'un coup, sans cliquer sur chacune (et ses fichiers associés), et au passage proposer une amélioration aux concepteur de ce logiciel pour éventuellement trouver un moyen de ne pas projeter "du vide", créant ainsi une reprojection uniquement sur les parties comportant des zones "pleines".
Merci pour tout piste,
Robin.
#2 Fri 20 March 2009 18:04
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Re: IGNMap - Se débarasser des dalles "blanches" après reprojection
Effectivement, IGNMap produit les dalles même s'il n'y a pas de données dans l'emprise considérée. Il me semble qu'une évolution s'impose ...
Sinon, une solution est de faire l'export dans un format compressé. Par exemple, si on fait du TIFF LZW, toutes les dalles blanches vont avoir une taille minuscule et seront donc facilement détectables avec son gestionnaire de fichier préféré.
Bien entendu, les images non vides se retrouvent elles aussi compressées ce qui peut être un problème.
#3 Fri 20 March 2009 18:16
Robin
GeoRezo forever
Ah oui, bien vu ! Je vais tester ça en attendant.
Merci de la réponse rapide !
Bon week end,
Robin.
EDIT :  il me semble que la compression LZW, justement,  n'est pas destructrice (mais peut être que je me trompe), je vais tester celle là dans un premier temps.
Dernière modification par Robin (Fri 20 March 2009 18:23)
#4 Fri 20 March 2009 18:54
Maurice
Robin a écrit:
... il me semble que la compression LZW, justement,  n'est pas destructrice...
Exact !!
Elle est efficace cependant... mais nécessite que l'on utilise un soft qui a acquitté les royalties pour cette compression:(
#5 Fri 20 March 2009 19:28
fbecir
Lieu: Saint-Mandé
Maurice a écrit:
Exact !!
Le LZW est une compression sans perte. Il n'y a pas de royalties à payer (il y avait effectivement un brevet d'UNISYS sur la compression LZW se trouvant dans le GIF, mais ce brevet a expiré depuis plusieurs années).
Donc la compression effectuée par IGNMap est parfaitement légale ...
Le LZW est adapté pour la compression de fonds cartographiques (SCAN25 par exemple) ou parcellaires.
Pour de l'ortho, je vous conseille le JPEG2000. Même si la compression est une compression avec pertes, l'utilisation d'un taux faible de compression préserve très bien l'image.
Bon week end
Dernière modification par fbecir (Fri 20 March 2009 19:28)
#6 Mon 30 March 2009 11:38
Robin
GeoRezo forever
Pour suivi : problème résolu après tests avec la dernière version d'IGNMap (1.0.3)
Réf : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 91#p133091
Merci,
Robin.
