#1 Tue 24 March 2009 10:11
- Agigi
Combiner entités ponctuelles
Je souhaiterais combiner ou fusionner plusieurs shapes (ou deux dans un premier temps) ponctuels. je sais que ça peut se faire, certainement facilement, mais j'ai cherché un peu partout dans les aides et sur le forum mais je ne trouve pas. Quelques précisions: chaque shape a un champ code INSEE ainsi qu'un identifiant unique pour chaque objet. J'ai essayé l'outil combiner dans Arctoolbox, j'ai bien tous les objets des deux tables d'origine mais dans le nouveau shape qui a été créé je souhaiterais "combiner" les champs Insee et identifiant pour en avoir plus que deux au lieu de quatre.
#2 Tue 24 March 2009 10:53
Re: Combiner entités ponctuelles
Hello,
Si les champs Insee et identifiant sont les mêmes (=définis à l'identique), un simple copier (la couche d'origine) coller (dans la couche active en édition) devrait suffire ![]()
Robin.
#3 Tue 24 March 2009 12:03
- Agigi
En fait il a suffit que je mette des noms de champs identiques entre les deux shape d'origine. Ainsi la manip combiner m'a fusionner automatiqument les deux shapes et les quatre champs.
Merci qd même de m'avoir répondu!
