#1 Wed 25 March 2009 15:45
Bougnat du SIG
Comment empêcher la rotation de la symbologie des polygones ?
tout est dans le titre !
Je mets en page les PLU de mon territoire. Pour cela j'applique des symbologies avec lignes de remplissages (généralement avec des angles de 0,45 et 90°) sur certaines couches de polygones.
Ma contrainte, c'est d'imprimer sur du papier A0 chaque commune à une échelle correcte et non batarde (1/4000 - 1/5000 - 1/6000) pour rendre le document le plus lisible possible. Pour cela j'applique un angle de rotation du bloc de données en fonction des communes et cela de façon automatique grâce à l'outil formidable qu'est l'Atlas (DSMapBook).
Sauf que la symbologie des ploygones est alors orientée en fonction de l'angle de rotation de la page alors que la symbologie dans la légende demeure bien à sa place.
J'ai bien trouvé la solution pour empêcher la rotation de symboles ponctuels mais pas des polygones.
A votre avis ?
PS : non je n'ai pas envie de tout me faire à la main...
Bougnat du SIG
#2 Thu 26 March 2009 03:22
carteq
Re: Comment empêcher la rotation de la symbologie des polygones ?
Dans la symbologie, tu peux appliquer le même angle de rotation au remplissage du polygone.
#3 Thu 26 March 2009 11:50
Bougnat du SIG
Bonjour Carteq,
je te remercie mais j'avais bien évaluer cette possibilité.
Sauf que j'ai environ 10 couches de la sorte par carte et que l'Atlas doit me générer 14 cartes.
Donc comme je le disais dans mon PS, je n'ai pas envie d'effectuer 140 fois la manipulation.
Je me dis que j'ai bien le droit de demander ça à mon ArcView.
J'ai sollicité le support ESRI. Si j'ai des infos, je vous en fais part.
Bougnat du SIG
#4 Fri 27 March 2009 09:15
Bougnat du SIG
D'autant que si je donne une rotation à ma symbologie dans la carte alors celle-ci sera effectivement bien horizontale que mon plan mais j'aurai alors une légende également orientée et qui ne suivra plus celle de la carte.
Comment m'en sortir ?
Bougnat du SIG
#5 Fri 27 March 2009 12:56
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Je me suis amusé à faire plein de tests pour essayer de résoudre ton problème.  Résultat, même chose que toi.
Question : Ne pourais-tu pas changer ta symbologie?  Question bête et méchante mais parfois on se creuse la tête pour trouver une solution qui pourrait se régler rapidement tongue
Daniel
De retour à la géomatique
#6 Mon 30 March 2009 12:00
Bougnat du SIG
disons que j'essaye de faire l'effort de calquer ma symbologie sur des recommandations nationales et je m'appuie également sur les travaux de la Région Bretagne dans le cadre de la définition d'un cahier des charges de numérisation des PLU.
Aussi j'aimerai autant que faire ce peu faire preuve d'un peu de rigueur et m'y tenir.
Ahhh quand j'ai une idée en tête  hmm , ça m'énerve d'être contraint par la machine mad.
Pas encore de nouvelle du support ESRI.
Bougnat du SIG
