- Sujet précédent - Conversion coordonnées en degrés en mètres sous ArcGIS - Sujet suivant
#1 Mon 04 May 2009 17:47
- Mahor
Je viens de récupérer un jeu de données points assez imposant avec des coordonnées en degré du type « 5.542291 45.239211 » . Comment fait-on sous ArcGIS pour les convertir en coordonnées en mètres (dans une projo du type Lambert) ? J'ai essayé de créer une classe d'entités points à partir de ces coordonnées en mètres, mais la couche ne peut pas s'afficher et je n'ai même pas accès à la table attributaire pour essayer d'effectuer un calcul de champ.
Quelqu'un aurait-il une idée de comment on fait ?
Merci d'avance!
#2 Mon 04 May 2009 18:04
Re: Conversion coordonnées en degrés en mètres sous ArcGIS
Pourquoi vouloir les convertir ?
Ce sont des coordonnées géographiques, on le dit à ArcGIS, et on le laisse se débrouiller avec ça. On paye assez cher un logiciel comme cela pour ne pas s'embêter avec la conversion des coordonnées !
Tu ouvres ton fichier contenant les coordonnées dans ArcMap. Tu exécutes la fonction "Ajouter données XY", tu spécifies bien le nom des champs X et Y (peut-être qu'il faudra remplacer les points par des virgules, à voir selon la configuration de la machine), et tu spécifies aussi le système de coordonnées.
Jérôme Cuinet
#3 Mon 04 May 2009 18:23
- Mahor
Merci, mais apparemment, y'a un problème de projection car je ne parviens pas à superposer ces données avec mes autres couches (c'est pourtant le même système de projo et la même projo).
De plus, cela ne peut-il pas poser problème par la suite, si j'effectue des calculs sur plusieurs couches à la fois (c'est la seule qui est en degrés) ou des combinaisons de couches ?
#4 Mon 04 May 2009 18:40
Tout dépend du type de calcul et de la version du logiciel. Avec les dernières versions, tous les calculs liés à la géométrie peuvent être fait dans l'espace cartographique.
Il y a mille et une façon de définir un système de coordonnées, et souvent il n'y a qu'une de bonne, celle qui fait concorder les différents jeu de coordonnées.
Cite précisément comment tu as configurer tes systèmes de coordonnés (projection) on verra peut-être pourquoi ça ne se superpose pas. Et aussi si tu disais comment ça ne superpose pas, ça aidera encore plus.
Jérôme Cuinet
#5 Tue 05 May 2009 09:20
- Mahor
Je n'avais pas beaucoup détaillé en effet.
Alors, j'ai d'une part un jeu de couches en Lambert 2 étendu, et d'autre part, ce fichier (format dbf que j'ai exporté d'un Tab en dbf avec mapInfo), avec des coordonnées en degrés.
J'ai d'abord défini la projection (Lambert 2 carto : celle utilisée par l'organisme qui m'a passé les données), puis je l'ai reprojeté en lambert 2 étendu : projection que j'utilise.
Dans ArcMap, j'ai fait "afficher les points X/Y" (avec Longitude en degré pour Y et latitude en degré pour X, j'ai aussi testé l'inverse au cas où), ce qui m'a donné un ensemble de points qui s'affiche à l'autre bout de la fenêtre d'affichage quand je fais une vue d'ensemble avec ces points et mon jeu de données d'origine.
J'ai aussi essayé d'exporter cette couche de points en .shp, puis de créer deux nouvelles colonnes X et Y et de calculer la géométrie. Ca me donne un truc impossible : 6 pour X pour tous les points, et du coup, je n'ai pas essayé de recalculer les Y!
Je pense que le plus simple serait peut-être que je reprenne le fichier dans excel et que je trouve le calcul pour passer des degrés en mètres, afin d'essayer d'avoir directement des coordonnées en mètres.
Qu'en penses-tu?
Merci d'avance!
#6 Wed 06 May 2009 22:09
- ustoran
Changez Le Point En Virgule.introduisez Vos Donnees?avec Arctollbox Projeter Vos Donnees Sur La Projection Voulue En Output.arcgis Reconnait Le Degres Centesimal.
