- Sujet précédent - [MapInfo 10]...une nouvelle race de MapInfo !! - Sujet suivant
#1 Sat 16 May 2009 17:16
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Premières "fuites" sur la nouvelle version, attendue en France bien avant le Beaujolais nouveau !!
D'après MapInfo-L:
Un nouveau Contrôle des Couches...impressionnant !! Il est enfin "dockable" (flottant) et l'accès aux couches et à leur modification devient commode (il était temps
De même toutes les barres d'outils se comportent désormais comme le nouveau Contrôle des Couches
Un nouveau driver pour l'impression PDF...qui permettrait au "client" de sélectionner les couches affichées dans le PDF créé !
La version française devrait être disponible dès septembre (la date de parution des premiers patchs correctifs reste inconnue
ps: je crains du coup que l'optimisation de MI 10 pour le nouvel OS Windows (Seven) ne soit pas tip-top ??
#2 Sun 17 May 2009 13:00
Re: [MapInfo 10]...une nouvelle race de MapInfo !!
Souvenirs, souvenirs... Le temps passe à une vitesse.... cf http://www.forumsig.org/showthread.php?t=11932
#3 Tue 19 May 2009 13:47
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
J'aurais pu assiser à la première présentation de Mapinfo 10 (Géodiffusion 2009), le 13 et 14 mai dernier mais le manque de temps, ou trop d'ouvrage au bureau, m'ont empêché d'y aller
. J'étais au courant depuis plus d'un mois de cette présentation..... Je suis donc un peu déçu..... Bon, onj attendra la version à l'automne!
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Sun 24 May 2009 08:55
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Une première illustration (en anglo-polonais
) de ce qui nous attend à la sortie (simultanée ?) de Windows 7 et MapInfo 10...
Bouleversifiant !! ![]()
#5 Sun 24 May 2009 09:04
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
Hà, ces polonais(1), toujours une longueur d'avance !
PS : pour moi(2) cela restera du rêve puisque nous nous arrêterons sans doute à la 7.8 !
(1) signé jmh HANCZYK
(2) sans doute pour vous aussi : fusion oblige !
[EDIT Maurice]: je suis en Direction régionale: je ne fusionne donc pas
Au pire, je "converge"...et je suis déjà en 9.5 ![]()
Jean-Marc Hanczyk
#6 Mon 25 May 2009 13:43
- Daniel
Salut
Avec ces menus flottant, on va se penser sur Autocad!!! ![]()
Est-ce que je vais être le premier à avoir la version 10
Daniel
#7 Mon 25 May 2009 16:28
- Christophe Brun
- Lieu: Bois-Colombes
et...., il y aurait une connexion directe à PostGis
http://apb.directionsmag.com/archives/5 … stGIS.html
Pas mal !?
Ch. Brun
#8 Wed 27 May 2009 12:28
- Frederic COLLIN
- Lieu: ANNECY
- Site web
Allez, encore quelques niouzes fraîches sur la V10 glannées sur le net :
http://francais.directionsmag.com/artic … le_id=3165
On pourra noter que pour une fois, les évolutions auront un impact bien visible, tant sur l'ergonomie que sur le look.
Il faut dire que l'introduction de la programmation .NET dans MapInfo permet ces évolutions qui n'ont jamais pu êtres faites auparavant.
MapInfo rattrape ici sont retard sur quelques aspects très attendus (le contrôleur de couche notamment), mais prend également une longueur d'avance, tout en prenant soin de ses anciens utilisateurs ; c'est une prouesse que MapInfo a réussi : conserver l'ancien (donc les .WOR, le MapBasic...) tout en intégrant du tout neuf, dernière tech : le .NET ! comme quoi, ça valait bien le coup d'attendre.
Au fait, avez-vous remarquez que la technologie de ce nouveau contrôleur de couche ressemble fort à ce qu'avait développé la société ENCOM (racheté il y a peu par PBBI), avec Engage 3D pour MapInfo ?
F.C.
www.infosig.net
Dernière modification par Frederic COLLIN (Wed 27 May 2009 15:04)
#9 Thu 28 May 2009 11:36
- Fabrice LARTIGOU
- Lieu: La Rochelle
- Site web
Il serait possible que le contrôle des couches flottant (ou fixe selon votre humeur!) viendrait de la solution ENCOM Engage.
C'est déjà le cas quand cette extension est installée.
Pour plus d'infos sur ces "extensions" de Mapinfo Pro, rendez-vous sur ENCOM Australia :http://www.encom.com.au/
Je vous invite à essayer ENCOM Engage 3D...Très puissant.
"Spatial Analyst" et "3D Analyst" réunis de chez ESRI n'ont qu'à bien se tenir !
Fabrice LARTIGOU
http://www.2d3d-gis.com/mapinfo
#10 Thu 28 May 2009 13:41
Hello Fabrice,
Tu as l'air de connaître, alors je te questionne, du coup
Tu aurais des exemples maisons de cette application (des copies d'écran typiquement) ? J'ai aussi vu sur le site d'ENCOM, avec Engage Pro, qu'il gérait les voxels.. tu aurais plus d'info là dessus ? si j'ai bien compris, Engage Pro est "greffable" sur Mapinfo ?
Les voxels :
[img]http://www.encom.com.au/images/ec_images/popup3_engage3dpro.png[/img]
Je serais aussi curieux de savoir ce qu'on voit ici :
[img]http://www.encom.com.au/images/ec_images/popup4_engage3dpro.png[/img]
Robin.
#11 Fri 29 May 2009 10:45
- Fabrice LARTIGOU
- Lieu: La Rochelle
- Site web
Salut ROBIN,
Pas d'exemples maison pour le moment, c'est pour bientôt !
Pas + d'infos non plus sur les voxels.
En fait Engage, Engage 3D et Engage 3D pro sont des soft qui s'installent séparément et rajoutent 3, 4, 5 menus en plus dans Mapinfo Pro (et le fameux contrôle de couches fixe avec accès aux fonctionnalités sous le clic droit de la souris) qui semble être repris sous MI v10.
La version 3D pro te permet de faire de la vrai 3D, c'est à dire des objets type AUTOCAD ou CATIA.
Pour les fonctionnalités des différentes versions....http://web2.encom.com.au/pdfs/Engagecomparisontable.pdf
Sinon je n'ai pas testé encore DISCOVER pour les géologue et hydrogéologues, c'est aussi pour bientôt...
Pour le reste, c'est de l'analyse spatiale très poussée 4 fois moins cher que les extensions ESRI...en anglais mais on s'en fout !
Bonne journée.
Fabrice LARTIGOU
#12 Fri 29 May 2009 14:04
Merci Fabrice pour ces précisions intéressantes
Bonne journée,
Robin.
Ps : Pour l'anglais, bien que perso ça me gêne pas, ça peut être un gros frein pour d'autres non anglophone (voire anglophobes) par contre... ![]()
#13 Fri 29 May 2009 14:54
- Daniel
Super Fabrice pour les infos. Nous avons ici au bureau Discover Mobile, pour mettre sur un ordinateur "de poche" (ça prend de grosses poches mais ça se tient dans une main
). Ce sont de beaux outils qui nous permette de travailler sur le terrain avec la technologie Mapinfo et un GPS, tout en un!!!!!
Robin, pour ce qui est des versions anglaises, il faut avoir en tête que la majorité de l'informatique se passe en anglais. Oui les logiciels en français c'est merveilleux mais un petit effort de lecture et le tour est joué...
Daniel
#14 Fri 29 May 2009 16:58
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Je m'éloigne un peu du sujet de MapInfo 10.
Si je comprends bien, la gammes des logiciels Engage peut être utilisé à la place de Vertical Mapper.
Ces applications semblent même être plus puissantes.
Est-ce bien cela, ou suis-je hypnotisé par les belles images fournies par Robin?
#15 Fri 29 May 2009 17:34
@Daniel : demande à Maurice ce qu'il en pense
Je ne parlais pas pour moi - je suis bilingue - mais pour ceux qui ne le sont pas, justement ![]()
#16 Fri 29 May 2009 20:17
- Daniel
Salut
Bon OK, le voilà mon HEU!!!!!!!!!!!
Daniel
#17 Mon 01 June 2009 16:33
- Fabrice LARTIGOU
- Lieu: La Rochelle
- Site web
Bonjour Marc-André,
Je pense que ENCOM Engage 3D - 3D Pro est beaucoup plus puissant que Vertical Mapper.
Il suffit de de lire la brochure complète de l'outil sur http://web2.encom.com.au/pdfs/Engage3D_techsheet.pdf
A bientôt.
Fabrice LARTIGOU
Directeur
#18 Mon 01 June 2009 16:58
- Daniel
Bonjour Fabrice
C'est vrai que le tout semble très performant. J'aimerais bien connaître le prix attaché à ces logiciels!!!!! Je crois que l'on pourrait être surpris.....
Daniel
#19 Mon 01 June 2009 21:15
- Fabrice LARTIGOU
- Lieu: La Rochelle
- Site web
Daniel,
De mémoire, voici les prix publics pour 1 licence monoposte :
Engage : autour de 1300 euros HT
Engage 3D : autour de 1800 euros HT
Engage 3D Pro : autour de 3500 euros HT
Attention, Engage ne comprend pas la licence MAPINFO Pro, il s'agit bien d'extensions supplémentaires.
A bientôt.
Fabrice LARTIGOU
Directeur
#20 Wed 03 June 2009 22:56
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Encore une petite rasade de rêve: http://li.pbbiblogs.com/files/2009/05/m … 0_app1.jpg
Non mais vous avez vu ce contrôle des couches...et cette échelle (a priori dynamique) dans la fenêtre carte...et les barres d'outils !!
Pour rendre compte à vos clients vous aurez la possibilité d'utiliser du PDF "en couches" (rien d'obstétrique là dedans) dont voici un exemple (lourd): http://li.pbbiblogs.com/files/2009/05/s … ed-pdf.pdf
Un peu moins "fort" que GéoPDF mais bien plus commode d'emploi: un Acrobat Reader suffit au "layered-pdf"
Je crois que je ne me suis pas trompé en donnant ce titre au sujet !! ![]()
#21 Thu 04 June 2009 08:32
Ah ben quand même, ça commence à ressembler à quelque chose ! Faudrait que les possibilité de mise en page soient à la hauteur et Mapinfo pourra commencer à gratter sérieusement son concurrent d'en face ![]()
#22 Thu 04 June 2009 09:22
- Séraphin
A oui Quand même.
J'en bave d'avances.
#23 Thu 04 June 2009 21:23
- tta
- Lieu: Montréal
Et voilà, la nouvelle vient de tomber sur le site de GeoComm, Pitney Bowes Business Insight a dévoilé hier la sortie prochaine de la version 10 de MapInfo. Selon les sources de Pitney Bowes Business Insight, la nouvelle version sortira le 22 juin prochain.
Parmi les grandes nouveautés : une interface graphique complètement redessinée, alliant intuitivité et convivialité et un support client pour la connexion au serveur PostgreSQL/PostGIS; le système de gestion de base de données relationnelles-Objet (SGBDR-O) Open source, au travers de PostGIS, la cartouche spatiale.
Cette intégration du client MapInfo au serveur PostgreSQL/PostGIS est une bonne nouvelle, surtout pour la communauté des utilisateurs de MapInfo, car leur permet d’accéder à des bases de données spatiales PostgreSQL à travers la cartouches spatiale. Cette opportunité donne une alternative aux utilisateurs de MapInfo utilisant des systèmes de gestions de gestion de base de données relationnelles spatiaux commerciaux tels que : Oracle Spatial-Locator , DB II Spatial, MS-SQL Server Spatial. Espérant que cette nouvelle implémentation de la cartouche spatiale (PostGIS) de PostgreSQL soit bien implémentée et passe les tests de performances et d’optimisation.
Pour lire l’intégralité de la nouvelle, veuillez cliquer sur le lien suivant en anglais : http://spatialnews.geocomm.com/dailynew … news1.html
Bonne lecture
[EDIT Maurice]: précision le 22 juin c'est la sortie de la version anglaise. Les francophones devront attendre 3 mois de plus (au moins)
ps. j'ai déplacé le post dans ce sujet consacré à cette nouvelle version, pour la lisibilit
#24 Thu 11 June 2009 14:33
- fabrice.marteau
- Lieu: Marseille
Concernant le connecteur MapInfo V10 vers PostgreSQL/PostGIS, pensez-vous que cela pourrait servir à utiliser de manière "simple" et fiable les données cadastrales (EDIGEO+MAJIC2) à l'aide du job SDI dont on parle dans ce post?
Fabrice
#25 Fri 12 June 2009 12:52
- Maurice
- Lieu: Montpellier
On peut le penser...mais il faut attendre au moins le 22 juin pour pouvoir l'affirmer ![]()
#26 Fri 19 June 2009 17:13
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Lundi 22 juin: sortie de MapInfo 10 aux States !!!!
Le premier qui télécharge la version d'essai a droit à Mapbasic 10 gratuit ![]()
#27 Mon 22 June 2009 08:15
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Je l'ai !!! ![]()
Attention à la surprise dès la première ouverture.....
#28 Mon 22 June 2009 10:58
- Séraphin
On veut des screen Maurice^^
Tu nous diras tes premières impressions...
#29 Mon 22 June 2009 11:04
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Premier (petit) bémol... qui vous imposera d'attendre pour des captures d'écran ![]()
Je ne peux tester qu'à la maison: au bureau je suis en Windows 2000 SP4...et il faut au moins XP (SP3 ??) pour faire tourner la bête !! ![]()
#30 Mon 22 June 2009 11:58
- thib.ranson
- Lieu: Toulouse
Moi j'ai bien envie de la tester, mais je suppose qu'elle vas pas marcher en même temps que la 9.5.
