#1 Mon 18 May 2009 13:24
anna974
problème de représentation graphique après jointure de tables
J'ai un problème au niveau de la jointure de trois tables: une table de ménages enquêtés, une table d'enfants enquêtés et une d'adultes enquêtés, les deux dernières tables ayant un lien avec la première puisque chaque ménage se compose au moins d'un adulte, et accessoirement d'enfants;
J'ai une table de ménages enquêtés, avec une colonne "identifiant ménage", et deux colonnes de coordonnées X et Y que je souhaite récupérer dans ma deuxième table.
Dans mes deuxièmes et troisièmes tables, "adultes enquetés", j'ai également une colonne "identifiant ménage".
Cependant, quand je les joins et que je cartographie le résultat, il me manque énormément de points géoréférencés correspondant aux adultes et aux enfants. Pourtant ces points existent dans leurs tables respectives!
Qu'est-ce qui se passe??
#2 Wed 20 May 2009 22:10
Fachéro Vincent
Lieu: Guipavas
Re: problème de représentation graphique après jointure de tables
avez vous vérifier au niveau des données attributaires que tous les résultats issue de votre jointure étaient présent ?
Sinon pouvez vous exprimer de façon synthétique la jointure réalisée ?
#3 Tue 26 May 2009 23:08
shapeshooter
Bonsoir
certainement un problème de cardinalité
les jointures sont faisables pour des relations 1 à 1 ou N à 1 mais pas de 1 à N
autrement dit, vous ne pouvez pas joindre plusieurs enregistrements  à un seul enregistrement cible!
seule solution : utiliser les relations.
mais j'ai peut être mal compris le problème de départ et nous ne sommes peut-être pas dans le cas d'une relation 1 à N.
Donc +1 pour Vincent ,
                               ( o o )
------------------.oooO--(_)--Oooo.------------------+
