#1 Thu 14 May 2009 10:37
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
[Gamme Esri] Extensions (analyse du bruit, réseaux...)
Je dois bientôt faire l'acquisition d'un logiciel SIG (surtout analyse de réseaux, transports, bruit, peut-être 3D...et cartographie) et je voulais faire un point sur les extensions que propose Esri.
Notamment, est-ce qu'il existe une extension dédiée à l'analyse de bruit, et à sa cartographie (dans le même genre que MapBruit pour MapInfo par exemple...) et si elle existe, quel est son coût ? Avez-vous des retours d'expérience à me faire partager ?
Même question sur une extension dédiée aux réseaux. Je sais que Network Analyst existe mais est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer les possibilités et/ou des applications possibles. Peut-être existe-t-il d'autres extensions ou outils spécifiques aux réseaux, à l'étude des transports ?
Je vous remercie pour vos pistes. Bonne journée
#2 Tue 26 May 2009 13:40
Razorbak
Re: [Gamme Esri] Extensions (analyse du bruit, réseaux...)
Personne ne peut m'indiquer quelques pistes ou des exemples d'applications de ces différentes extensions ? Que faut-il pour travailler sur des réseaux ?
Notamment, et surtout, est-ce qu'une appli compatible Esri sur le bruit existe ?
En espérant avoir des nouvelles.
Je vous remercie.
#3 Thu 28 May 2009 09:54
hben31
Bonjour RazorBack,
En ce qui concerne l'analyse de réseaux, tu as Arc Schematics dans la gamme ESRI qui est insclus avec une licence Arc Editor.
Ce module pourrait t apporter des solutions dans le cadre de ta problématique.
ci joint doc de présentation
"Quand le lion saigne, les chacals reprennent courage"
#4 Thu 28 May 2009 11:56
Razorbak
Merci beaucoup hben31. Çà fait plaisir d'avoir des infos sur ces extensions, et notamment le fait qu'elle soit présente ou non dans telle ou telle licence. Par contre, tu parles d'une doc de présentation...
En tout cas, merci beaucoup. Bonne continuation car je suis avec attention ton avancement avec cette extension. A+
#5 Thu 28 May 2009 14:16
hben31
Merci apparament la fonction joindre fichier ne fonctionne pas je voulais t'envoyer une plaquette info décrivant l'ensemble des extensions mais sans succés.
voici quelques liens:
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … s_Tutorial
http://www.esrifrance.fr/sig2005/commun … yNoise.htm
http://www.esrifrance.fr/iso_album/arcg … ons_07.pdf
Il y a trés peu de docs en fr.
Il existe une alternative libre: http://adullact.net/projects/gipsynoise/, à creuser.
#6 Thu 28 May 2009 14:28
hben31
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … s_Tutorialhttp://www.esrifrance.fr/sig2005/commun … yNoise.htm
#7 Thu 28 May 2009 18:45
Sylvie
Cette alternative GipSynoise nécessite l'extension Spatial Analyst et le runtime du logiciel de simulation acoustique CadnaA.
Voir les pré-requis
Sylvie
#8 Thu 28 May 2009 19:42
Robin
GeoRezo forever
Question : et ça, ca se trouve où ?
Merci,
Robin.
#9 Thu 28 May 2009 20:46
shapeshooter
en téléchargeant la version démo ?
http://www.datakustik.com/en/products/cadnaa/
                               ( o o )
------------------.oooO--(_)--Oooo.------------------+
#10 Thu 28 May 2009 20:51
shapeshooter
ou peut être demander à ce membre qui travail sur le bruit routier ...
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=60815
                               ( o o )
#11 Fri 29 May 2009 02:05
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Oui, la démo, c'est une idée, mais je pensais qu'un runtime ne nécessitait pas d'acheter un soft spécifique, non ?
Robin.
#12 Fri 29 May 2009 08:04
Jeirhome
Lieu: Liverion
Ben non, ça dépend, le run time DirectX nécessite d'acheter Windows, le runtime ArcGIS lorsqu'on veut déployer ses solutions de développement se paye pour chaque distribution.
Ce serait simple sinon : Il y a un développeur qui programme une interface, puis après le logiciel est gratuit...
Jérôme Cuinet
#13 Fri 29 May 2009 09:38
Robin
GeoRezo forever
Ah, c'est ça alors.. me semblait bien qu'il existait des runtime qu'on n'avait pas l'impression de payer wink
Je pensais aux Runtime VB, qui sont gratuits, par exemple...
#14 Fri 29 May 2009 09:52
Razorbak
Donc j'en conclus qu'aucune extension telle que MapBruit n'existe chez Esri...ils ont raté le filon ou çà ne rentre pas dans leurs plans ?
Sinon, quelqu'un utilise Network Analyst ?
#15 Fri 29 May 2009 10:01
Jeirhome
Lieu: Liverion
Il te réponds quoi, ton / un contact / commercial chez ESRI ? Apparemment il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs ici qui connaissent une application ESRI de chez ESRI.
MapBruit m'a l'air d'être un produit CERTU, et donc ce n'est pas MapInfo qui a profité du filon.
Pour ArcGIS, il y a datakustik, je dirais donc que c'est la même situation qu'avec MapInfo, juste qu'il n'y a pas le mot Arc devant.
Jérôme Cuinet
#16 Fri 29 May 2009 10:27
Razorbak
Merci Jérôme.
Justement j'essaie d'avoir quelques infos sur ce qui existe avant de contacter un commercial...afin que je sache de quoi je parle et ce dont j'ai besoin. C'est difficile d'évaluer tous les besoins d'une société quand elle part de rien.
Bonne journée
#17 Fri 29 May 2009 10:29
Robin
GeoRezo forever
Hello,
J'ai trouvé en fouillant la toile un autre truc, des fois que ca puisse faire l'affaire : http://www.esrifrance.fr/siriatech.asp
D&F DB, "Cartographie dynamique du Bruit" (simulation )
Ce n'est pas une extension, semble t il, mais ca communique avec arcgis, d'après la plaquette :
Ces produits intègrent des fonctionnalités " MAPobjects " et sont directement compatibles avec votre SIG ESRI (lecture et traduction automatique des fichiers .shape).
robin.
#18 Fri 29 May 2009 10:36
Jeirhome
Lieu: Liverion
Razorback, je disais cela car on n'est pas obligé de donner des sous dès qu'on contact un commercial. On peut lui soutirer des informations, des versions d'évaluations, des démonstrations, afin de nous convaincre que c'est son produit qu'il faut acheter.
Jérôme Cuinet
