#1 Fri 29 May 2009 08:22
- ducroq
- Lieu: Toulouse
problème de nettoyage d'un .wor
Je cherche un outil ou une méthode pour nettoyer des .wor. Je dois faire le clair dans des espaces de travail qui on eté mal réalisés.
En fait je me retrouve avec des .wor qui ouvrent une centaine de tables dont seulement 5 à 20 semble réellement utilisées. ![]()
Quelqu’un connait il un moyen de mettre en évidence les tables ouvertes mais non utilisées, (que se soi dans les fenêtres cartes les mises en page les sélections…) et donc inutiles.
J’ai bien essayer de regarder mes .wor avec un éditeur de texte mais il y a vraiment trop de tables !!!
#2 Fri 29 May 2009 12:10
- Maestro de la salsa
Re: problème de nettoyage d'un .wor
Piste: ouvre ton .wor, regarde dans le contrôle des couches les tables réellements utilisées. Ferme toutes les tables non utilisées depuis mapinfo. Re-enregistre ton .wor....
Alain
#3 Fri 29 May 2009 13:45
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Est-ce que le réparateur de WOR, en ouvrant les couches une par une, ne donnerait pas un coup de main? Ça rejoint un peu Maestro mais un peu plus automatique! Mais il faut savoir quelles couches sont utilisées!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Fri 29 May 2009 14:19
- ducroq
- Lieu: Toulouse
Merci de vos réponses ![]()
mais il y a beaucoup trop de tables en jeux avec plusieurs fenêtres carte + des tables issue de sélection. Faire le tri est vraiment trop fastidieux sens parler que la manip est a réaliser sur de multiples « .wor » .
Le correcteur de workspace lui me demande de pointer chaque tables et comme elles sont au travers d’un réseau qui à été modifié ( poste à poste en un réseau serveur ): je vais y passer mes nuits !![]()
En fait je pensais plutôt à un outil qui me permette de faire ressortir le nom des tables "vraiment utilisées" pour pouvoir les rechercher et les isolées dans un répertoire unique.
#5 Fri 29 May 2009 14:57
- Daniel
Est-ce que COPYPLUS ne te donnerais pas un coup de main? Il y aurait une partie de l'ouvrage de fait!
À voir
Daniel
#6 Fri 29 May 2009 15:11
- Damien BEAUSEIGNEUR
- Lieu: meyzieu
Compte tenu du problème je propose une autre idée , puisqu'il y a plus de table à supprimer, pourquoi ne pas enlever toute l'ouverture des tables (ou la commenter) dans le wor en laissant que la première table utilisée après...
Et là en ouvrant le wor mapinfo nous trouvera une erreur sur la première table dont il a besoin qui n'est présente dans les tables à ouvrir..
Il suffit donc de reprendre le wor et de rajouter l'ouverture de table manquante ou d'enlever le commentaire sur la ligne correspondante.
Ainsi de suite jusqu'à ouvrir le wor sans problème.
Donc toutes les ouvertures de tables supplémentaires inutiles ne seront plus (ou seront en commentaire donc facile à éliminer)
C'est l'idée du système pour le faire de façon manuelle.
Pour ce qui est de l'outil il faudrait qu'il lise l'alias de toute les tables ouvertes et recherche si cet alias existe autre part dans le wor voila le truc...
#7 Fri 29 May 2009 15:22
- ducroq
- Lieu: Toulouse
Copyplus j'ai jamais essayé mais quand je lis sur le forum ses application ca ne semblais pas correspondre à mon cas (mes .wor ne s'ouvrent pas).je vais quand même essayer essayer.
Merci Damien
ça semble super intéressent surtout que comme tu le dit j'ais plus de table a supprimer qu'à garder.
Quand à l'outil je ne me sent pas de le développer!
#8 Fri 29 May 2009 16:47
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Vous pouvez également fermer les requêtes.
#9 Fri 29 May 2009 17:36
Je garde mon option...
Dans le contrôle des couches tu as forcement les tables et les requêtes utilisées qui sont cochées et ça peut beaucoup t'aider...
Peut faire un petit mbx qui liste l'ensemble des tables dont la visibilité dans le contrôle des couche est false et les fermer...
#10 Tue 02 June 2009 12:05
- ducroq
- Lieu: Toulouse
Ok ca marche par la modif du .wor proposé par damier . Ca me permet d'isoler les tables utilisèes dans un répertoire spécifique .Cette manip est asé longue et nécessite d'ouvrir autant de foi le .wor qu'il y a de tables utilisées mais je m'en sort.
Copyplus je ne le trouve pas!
La piste de maestro, je ne peut pas l'utiliser car je ne peut pas ouvrir les .wor sens avoir besoint de rechcher la centaine de table utilisée (et c'est bien là mon problème).
Si quelqu'un connait un outils qui comme dit damien :
"Pour ce qui est de l'outil il faudrait qu'il lise l'alias de toute les tables ouvertes et recherche si cet alias existe autre part dans le wor voila le truc..."
Se serait génial!
#11 Tue 02 June 2009 12:14
Hello,
La solution que j'aime bien conseiller dans le cas des wor un peu buggués, c'est l'outil Resolve Workspace Tables de Steve's Mapinfo User's Toolbox (RWT-SMUT) ![]()
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=49150#p49150
Lien : http://www.directionsmag.com/files/index.php/view/619
#13 Tue 02 June 2009 12:56
- max
pour les cas similaires j'utilise PSPad editor (gratuit). Il s'agit d'un éditeur de texte qui permet de "rechercher/remplacer" dans les fichiers. Dans un .wor, il cherche une chaîne (chemin d'accès réseau) et la remplace par une autre. De plus on peut spécifier que l'action ne se fasse que sur un répertoire et sur un type de fichier. L'idée serait donc d'indentifier les anciens chemins et les remplacer par l'emplacement actuel. Il s'agit d'une solution idéale et rapide pour les modifications d'arborescence serveur.
Cela ne repond que partiellement à la question mais c'est peut-être une piste.
#14 Tue 02 June 2009 14:33
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Si vous avez une version récente de MapInfo,
le Workspace correcteur est déjà inclus. Ça marche plutôt bien.
L'outil enlève les tables non-trouvées automatiquement ou vous permet de les chercher.
Si les workspaces défectueux deviennent utilisables, je ne sais pas si ça les simplifie,
car ce qui est compliqué peut être fonctionnel.
#15 Tue 02 June 2009 14:48
Je ne voyais pas le problème comme ça....je pensais que tu pouvais déjà ouvrir tes tables...
Sinon en supossant que tu n'a pas 1000 sources de données (lol):
1-Ouvre Mapinfo. 2-dans "options" --> "préférences", clic sur table. S'il ya une seule source de données (visiblement ce n'est pas le cas) modifie la source (bouton modifier au mileu) ou ajoutes-en une (bouton ajouter à gauche en bas). Si tu as 10 répertoires dans lesquelles doit aller chercher les données, ajoute à chaque fois le lien vers chaque répertoire. Je crois que la racine doit suffir mais je ne suis pas sûr(exemple C:; D:...)
Exemple: clic sur ajouter :C:/repertoire 1; clic sur ajouter D:/repertoire 2; clic sur ajouter H
répertoire 3...). Donc si table1 se trouve dans le répertoire1 et ta table 2 dans répertoire 2...quand tu ouvre ton document MI va aller chercher dans chacune de ces répertoires tes tables...et fini la galère, tu peux ouvrir ton .wor, suivre la demarche dont je te parle plus haut et le tour est joué....
Alain
#16 Thu 04 June 2009 06:59
- ducroq
- Lieu: Toulouse
MERCI a tous pour toutes ces réponses et du temps que vous avez pris. ![]()
La sol de damien marche bien avec un peut de patience + PSPad qu'il faut que je potasse.
Sa m'enlève un belle épine du pied.
J'espaire bien faire aboutir cette démarche à un outils (ou mbx)!
#17 Thu 04 June 2009 16:51
Avec la méthode décrite mardi tu as resolu ton problème en 5 minutes...
#18 Fri 05 June 2009 06:40
- ducroq
- Lieu: Toulouse
Merci de ton aide MdlS
Si j'ai bien compris ta démarche il faut que je trouve les répertoires de chaques tables de chaques "Open table" du .wor pour les mettre en dans les préférences de MI.
Mais moi je ne veux pas ouvrir toutes les tables , il y en a une 100aine issus de répertoires éparpillées dans differents ordis d'un réseau! Alor que seulement une 10aine de tables sont réellement nécessaires au .wor .
En éditant le .wor et en suppriment les tables "inutiles" je m' épargne quelques heures de travail.
De plus même si j'arrive a ouvrir le .Wor en entier il n'est pas facile de faire le tris de 10/100 tables quand on pense que, en plus, il y à des tables select ; de multiples fenêtres cartes + des mise en page avec des logos et tout cela fait a ""l'arrache"" de façon non conventionnel!
Mais tu me remet à l'esprit la config des répertoires préférences de MI, Et ça sa va bien me servir sur d'autres manip, ![]()
#19 Mon 08 June 2009 15:22
Oui justement du fait qu'il ya des répertoire éparpillés, MI est capable de se positionner à la racine. Exemple j'ai deux disques (C et D) et 1000 répertoires. Je demande à MI dans préférences de chercher mes tables en spécifiant le C et D, il trouvera toutes les tables. Et comme je le disais dans ton contrôle des couches tu as forcement les 10 tables utilisées et les requetes qui sont cochées. Il suffit de les lister et fermer le reste...
