Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 02 June 2009 16:12
laureN
Couper ligne avec des points d'une autre couche
Je cherche à trouver un outil qui coupe des poly-lignes en fonction d'une couche points, voilà j'ai une couche de points positionnés par leur coordonnées lambert sur des lignes avec une distance le long de la ligne entre es différents points variable parfois 1 m, 5 m ou encore 495 m etc.... il n'y a pas de motif de répétition, la distance entre les points n'est pas constante, je veux juste couper mes tronçons routiers par rapport à cette couche de points, il ne me faut pas un outil qui me demande de spécifier une distance de coupure parcequ'elle est chaque fois différente........de plus je ne la connait pas je positionne mes point par leur coordonnées lambert et justement je veux pouvoir couper mes tronçons routier pour connaitre la distance entre mes points le long de la route, il y a bien des outils distance mais ils relient les points entres eux au plus court sans tenir compte des virages de la route...C'est si facile avec le model builder d'Arcview et cela semble tout une affaire avec MapInfo.......
Dans le cas où j'ai une distance fixe l'outils toolbox me convient parfaitement mais cela ne couvre pas tous mes besoins
D'autre par il y a des outils qui permettent de couper des ligne mais en cliquant dessus ce qui n'est pas du tout précis et surtout super long, moi j'ai les coordonnées de mes points de coupure.......
J'ai essayé en définissant mes lignes en cible et en demandant de couper mais comme il s'agit de points il refuse___sous MapInfo on coupe des  lignes avec d'autre ligne ou des polygone mais pas des points visiblement.......
Comment faire au secours....
J'ai vu sur ce lien des réponses, mais l'outil coupe_pnts.mbx donné par Maurice ne fonctionne pas....enfin je n'arrive pas à l'utiliser
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=57515
Merci à tous
Dernière modification par laureN (Tue 02 June 2009 16:30)
#2 Tue 02 June 2009 16:41
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
Re: Couper ligne avec des points d'une autre couche
J'ai posté un outil dans votre précédent sujet, qui peut éventuellement vous intéresser
#3 Tue 02 June 2009 17:40
laureN
Merci cet outils est très bien merci beaucoup, le seul truc pénible c que je dois enlever les lignes qui correspondent à la projection du point sur le tronçon routier...mais je crois qu'il n'y a pas mieux....
