#1 Tue 02 June 2009 08:06
- BEZELIN Remi
- Lieu: GRENOBLE
[APIC] Carte thématique/StarApic/Réseaux AEP
Quelle méthodologie suivre pour réaliser la mise en page d'une carte thématique sous StarApic [v.4.0] ?
Géomatiquement,
BEZELIN Rémi
Dernière modification par BEZELIN Remi (Wed 03 June 2009 16:29)
#2 Thu 04 June 2009 13:54
- JC
- Lieu: Les Clayes sous Bois
Re: [APIC] Carte thématique/StarApic/Réseaux AEP
StarApic [v.4.0] = APIC 4 ?? JC
Association GeoRezo.net
#3 Thu 04 June 2009 17:08
- BEZELIN Remi
- Lieu: GRENOBLE
APIC 4 en effet,
Vous pouvez m'en dire plus sur une mise en page de carte ?
#4 Thu 04 June 2009 17:46
- Pierre
Deux écoles pour la mise en page : la compilation en mode texte de la feuille de style, ou l'utilisation du module layout.
Dans une mise en page APIC on trouve plusieurs éléments :
- La description du format en premier lieu. par ex. "Format Utilisateur 90400 126630 Portrait Faux"
- La description de l'espace utilisé dans ce format : "Espace 800 1800 88100 121430 Spcp_TRAITCONTINUFINNOIR Faux"
- des zones de "[Dessin Libre]" dans lesquels seront tracés des cartouches, des logos, du texte,... qui ne sont pas issus de la base
- des zones [Dessin Vue] qui elles sont le reflet d'une vue APIC cadrée.
Le fichier Apic d'aide peut être utile pour comprendre les différentes balises. Je vous y renvoie d'ailleurs.
Les indications de positions sont toujours données en 1/100 de mm. Une fois le fichier cps (compose page style) créé, il faut tracer à partir d'une vue dans laquelle vous avez chargé les éléments à tracer en leur affectant une représentation,... Tout ceci est ensuite sauvegardé dans un fichier cpd (compose page document).
Dernière modification par Pierre (Fri 05 June 2009 09:53)
#5 Thu 04 June 2009 18:07
- BEZELIN Remi
- Lieu: GRENOBLE
Je vous remercie Pierre pour ces riches informations.
Sincères salutations,
BEZELIN Rémi
#6 Thu 04 June 2009 23:20
- JC
Concernant la mise en page, si l'on débute, je pense qu'il n'y a pas à hésiter aujourd'hui et qu'il faut plutôt recourir à Layout pour commencer. Etudier les .CPS produits par Layout permettra, si on en ressent le besoin dans un deuxième temps, de se mettre à les modifier voire à les concevoir "à la dure", avec un éditeur de texte. Pour mémoire, revisiter la "caisse à outils APIC" ici http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=57608 où sont évoqués Pspad et Winmerge, qui peuvent aider dans ce genre d'exercice...
Pour ce qui est des thématiques elles-même, pour peu qu'il s'agisse de thématiques simples, je recommande souvent à mes utilisateurs de s'intéresser à Explore et à ses analyses. Au travers d'un assistant, ce module permet de réaliser quelques grands classiques pour les réseaux : carte des canas...
- par année de pose ;
- par diamètre ;
- par matériau...
Plus facile d'accès que Visu et ses représentations, il permet à un utilisateur de construire par lui-même à des requêtes simples.
Bonnes thématiques ! ;o) JC
#7 Fri 05 June 2009 08:05
- BEZELIN Remi
- Lieu: GRENOBLE
Merci pour ces renseignements complémentaires.
La manipulation d'APIC et la mise en page de cartes m'est désormais plus clair.
BEZELIN Rémi
