GeoDataDays 2025
#1 Fri 05 June 2009 17:55
Wulfia
[mapinfo 9.5] sélection de parties de polygônes
j'ai oublié comment faire une requête (je n'ai pas retouché mapinfo depuis décembre et j'ai dû téléchargé la version d'essai 9.5 en anglais ce qui ne m'aide pas)
Je possède deux couches, les zones des doc d'urba ( à savoir qu'il n'y en a que certaines qui m'intéressent) et l'occupation du sol urba par dessus.
De visu je vois qu'il y a des zones des doc d'urba non recouvertes par celles de l'occupation des sols. J'aimerai pouvoir ne sélectionner que ces zones non recouvertes pour pouvoir avoir leur superficie.
Quelle est la requête que je dois effectuer?
Si vous avez besoin d'autres infos pour m'aider, n'hésitez pas.
#2 Fri 05 June 2009 19:16
Maurice
Re: [mapinfo 9.5] sélection de parties de polygônes
Une requête risque de ne pas suffire
Il faudra probablement passer par une intersection (en fait une union) des deux tables, avec par exemple cet outil, et peut être aussi après avoir transformé celle de l'occupation du sol urba par le menu Objets->Enveloppe convexe (suivant comment elle est "constituée"...).
#3 Wed 10 June 2009 11:26
Wulfia
Merci pour votre réponse (j'ai essayer de retrouver entre temps ce qu'on m'avait appris sans succès)
Mais je n'arrive pas à ouvrir votre outil lorsque j'ai ouvert mon espace de travail (gt-ux.mb:47) ObjectInfo: Could not fetch object from the current row, argument 1.
J'y arrive avec des tables normales, il n'est pas utilisable avec des espaces de travail?
Et est-ce qu'il y aurait un endroit qui m'explique un peu plus le fonctionnement de cet outil?
#4 Wed 10 June 2009 11:40
Maurice
L'aide de l'outil est succincte...mais disponible et dit qu'il fait l'union / l'intersection de tables vectorielles de polygones
Que voulez vous dire par "utilisable avec des espaces de travail" ? Si vous parlez de couche dessin, alors non il faut des tables
#5 Wed 10 June 2009 11:49
Wulfia
en fait je parle de document wor
#6 Wed 10 June 2009 12:03
Maurice
Donc l'outil listera dans ce WOR les tables "éligibles" pour faire ce traitement: en choisir deux, valider et Go!!
S'il y a un message d'erreur c'est que l'un des enregistrements ne correspond pas à un objet graphique:
- rechercher dans chaque table par select * from ma_table where Not obj (dans la FMB, puis 'enter')
- nettoyer
- compacter les tables
#7 Wed 10 June 2009 12:29
Wulfia
J'ai essayé de l'ouvrir avec un document wor qui contenait moins de table, il m'a dit qu'une des tables que je voulais n'étais pas retenue à cause d'objets non traitables, mais quand je recherche avec select * from la_table_en_question where Not obj, il réfléchit et il ne se passe rien, je ne peux pas nettoyer (objects -> clear target)
(Dans le premier wor, il ne listait même pas les tables possibles à ouvrir ou non)
EDIT: J'ai réussi finalement sur le premier wor je vous tiens au courant pour la suite.
Combien de temps doit mettre l'opération? Parce que je tombe toujours sur (ne répond pas) au bout d'un moment. De plus je n'ai en fait aucune idée de ce que cette opération va me donner et comment je vais pouvoir l'utiliser pour avoir le calcul de ma surface.
Dernière modification par Wulfia (Wed 10 June 2009 13:22)
#8 Wed 10 June 2009 13:57
Maurice
Tous les objets d'une table seront découpés par les objets de l'autre et les petits morceaux obtenus porteront les attributs des deux tables "parents"
Si vous découpez 100000 polygones par 60000 autres...ce sera très long !!
Si une table contient des objets non traitables (points, objets texte,...) elle n'est pas traitable
Pour la nettoyer il faut sélectionner les euls objets polygones et les enregistrer à part: c'est cette nouvelle table qu'il faut traiter
Pour vous occuper pendant qu'il "mouline", faites une recherche sur le forum sur la requête qui permet de sélectionner les seuls objets polygones smile
#9 Wed 10 June 2009 15:32
Wulfia
Après m'être fait peur avec ma colonne surface qui n'était pas à jour, j'ai enfin réussi à trouver le résultat que j'escomptais.
Merci beaucoup! smile
