#1 Wed 20 May 2009 10:34
simo_1985
Novice en webmapping
Je viens vous solliciter pour quelques petites aides en webmapping. J'ai pu consulté plusieurs tutos et j'ai 2 ou 3 questions qui me tracassent (je dois le souligner , je suis novice et je ne connais absolument rien au web mapping, enfin je débute) :
Pour un projet que je dois faire, je dois faire du webmapping, le but est d'avoir une carte en ligne (j'ai pu récupérer une carte scan 25), rajouter toutes les données et infos nécessaires à la carte puis quand la carte sera en ligne, pouvoir rajouter et modifier des données à l'aide d'identifiants et mot de passe. Un truc de ce genre hmm
Mes questions sont (et je m'excuse si ça sera chiant ou vraiment pas pro, je débute hmm)
- On est obligé d'avoir et d'user de deux solutions pour créer son application ? (un pour le coté client et un autre pour le coté serveur ... Y en a pas un fiable qui fait les deux ?)
- C'est mieux d'utiliser une seule solution  ou de préférence un pour le coté client et un autre pour le coté serveur ?
- Et mon plus gros tracas est ceçi : Je cherche une solution de webmapping (de préférence Opensource) qui peut faire les mise à jour en ligne . Je m'explique : En effet, grace à un identifiant et un mot de passe, chaque personne identifié peut directement modifier et ajouter des données sur la carte comme c'est le cas pour openstreetmap
Aprés quelques semaines à consulter tous les tutos et infos la dessus, et comparer toutes les solutions pour faire du webmapping, je pense que pour mon projet et surtout pour une 1ère prise en main d'une soluc webmapping, le choix se fera entre mapfish ou cartoweb ... Etes vous d'accord ou vous voyez d'autres pour un novice ?
#2 Wed 20 May 2009 10:53
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Novice en webmapping
MapGuide OS est open source, assemble la partie serveur et client et a une interface graphique pour la gestion. Seule problème, son installation sous Linux (sous windows il existe un binaire, c'est donc ultra simple).
MapFish est un bon produit, plus léger que MapGuide OS et une interface graphique est en développement.
Quant à CartoWeb, le produit me semble veillissant en regard de MapFish et de tous les produits "web 2.0" qui apparaissent sur le marché, généralement basé sur OpenLayers.
#3 Wed 20 May 2009 14:29
simo_1985
Merci pour votre réponse
donc pour MapGuide il parait efficace aussi, est il plus simple que MapFish ? Et est ce que comme MapFish il permet les Webservices de modifications c'est a dire la mise à jour en ligne ?
Sinon encore pour MapGuide, pour quelqu'un qui utilise windows il suffit juste de télécharger ça : http://mapguide.osgeo.org/download/releases/2.0.2 ?
#4 Wed 20 May 2009 15:00
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Difficile à dire pour la simplicité ! Concernant les webservices, oui MapGuide OS gère les webservices WMS et WFS, par contre pour ce dernier je ne sais pas si c'est en mode transactionnel ou non.
Oui il me semble bien !
Une courte doc en français : http://mapguide.osgeo.org/sites/mapguid … %202.0.pdf
#5 Wed 20 May 2009 15:32
simo_1985
merci wink
je vais essayer de commencer avec mapfish et mapguide
#6 Wed 20 May 2009 19:26
carteq
Dans le monde non "open-source", il y a Manifold System qui inclus un mapserver. Il répond à tous vos critères. Le prix est si bas, que c'est loin d'être un obstacle.
Le logiciel, méconnu en Europe, est très performant. Pour un service web, il faut cependant être outillé d'un serveur Windows (IIS) et cela fonctionne en ASP ou ASP.NET.
Il ne faut pas se fier aux exemple sur le site de la compagnie, qui sont plutôt nuls.
Gros avantages: on fait sa carte dans le SIG et elle est utilisable directement dans le client web. Un seul logiciel côté serveur et client.
Personnellement, je viens de réaliser une version AJAX du client web encore plus performante.
www.manifold.net
Dernière modification par carteq (Wed 20 May 2009 19:27)
#7 Thu 18 June 2009 03:55
alagache
Tu peux aller faire un tour sur http://www.mapsgeek.com pour t'inspirer !
Alex
#8 Fri 30 October 2009 23:48
ndiogane
Bonsoir je suis nouveau sur le forum et je voulais une aide.en fait je suis intéressé par le webmaping.Je voudrais  arriver à afficher des cartes sur internet et les alimenter par des requêtes.Par ex à partir de ma base de données access ,si j'ai la carte de mon pays je souhaiterais pour chaque région afficher par année l'ensensemeble des infrastructures sanitaires(poste de santé,hopitaux dispensaires etc)
