- Sujet précédent - Points en dehors de zone d'interpolation - Krigeage - MapInfo - Sujet suivant
#1 Fri 03 July 2009 10:19
- snico9
Je suis débutant avec MapInfo et j'ai un problème avec l'interpolation par krigeage. En fait, j'ai des points avec des valeurs de débit et je dois interpoler ces valeurs sur toute l'étendue d'un aquifère. Le problème, c'est que quand j'ouvre le fichier .grid créé et que j'affiche la couche, il y a des points qui se trouvent à l'extérieur de la zone d'interpolation. J'ai essayé de changer le rayon de recherche et d'autres paramètres, mais ça ne marche pas..
Si quelqu'un a une idée, ça me serait bien utile!
Nicolas
(J'ai joint une image avec les points et l'interpolation réalisée)
#2 Fri 03 July 2009 16:36
- snico9
Re: Points en dehors de zone d'interpolation - Krigeage - MapInfo
Help.. :-)
#3 Fri 03 July 2009 17:28
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Bonjour Nicolas
si tu n'as pas de réponse, deux choses: Personne ne peut répondre ou ce n'est pas tout le monde qui a vu ce post. Et c'est vendredi ![]()
Ceci dit, qu'est-ce que tu veux dire par "il y a des points qui se trouvent à l'extérieur de la zone d'interpolation"?
À première vue, la grosseur des pixel semble assez grosse. Deuxièment, est-ce que tous tes points ont des valeurs?
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Tue 07 July 2009 16:27
- snico9
Les pixels correspondent à des mailles de 500m de côté, et vu que l'aquifère en question (joint avec le premier message) est de petite taille, ça explique leurs tailles. Mais le problème vient du fait qu'en utilisant l'interpolation par krigeage, je me retrouve avec des points (dont les mesures sont renseignés) qui ne sont pas compris dans ma zone d'interpolation. Alors je ne sais pas non plus si ils sont pris en compte dans le calcul du coup..
Si quelqu'un voit un peu d'où vient mon problème, ou si quelqu'un ne comprend rien à ce que je demande.. faites moi signe.
Nicolas
#5 Tue 07 July 2009 17:31
- Daniel
Bonjour Nicolas
Deux questions
1- Comment est-ce que tu fait ton interpolation par krigeage (toutes les opérations)?
2- Si c'est possible, est-ce que tu pourrais mettre à la disposition ton fichier de points?
Daniel
#6 Wed 08 July 2009 09:22
- snico9
Pour ce qui est des données, je ne peux pas les joindre.
Pour ce qui est de la méthode d'interpolation, je fais juste un krigeage simple avec "Vertical Mapper" en laissant le paramètre d'aggégation par défaut et en changeant juste la taille de la cellule que je passe à 500 car c'est le protocole retenu.
Et au final, ma carte d'interpolation ne cole pas avec ma zone de points, elle est moins étendue.
#7 Wed 08 July 2009 13:38
- Daniel
Est-ce que vous avez essayé une autre méthode d'interpolation pour voir le résultat? De plus, compte tenu de la taille de vos pixels, et de ce que j'ai pu voir sur le JPG dans le post 1, il se peut que VM est de la difficulté à faire ses calculs. Essayez avec 100 m pour voir le résultat ou même plus petit.
Autre chose, compte tenu de la petite étendu de votre site à l'étude et de la grosseur des pixels (500m), pourquoi ne pas utiliser les Vorovoi? L'influence de vos points avec une taille de 500 m dans certain cas ne ferait pas beaucoup de différence.
En somme, je crois que le problème se situe dans la taille de vos pixel. Ce n'est pas parce que votre site à l'étude est petit qu'il faut grossir la taille des pixel. À mon avis, c'est le contraire!
Daniel
#8 Wed 08 July 2009 17:40
- snico9
Merci de vous intéresser à mon problème!
Du coup j'ai essayé avec d'interpoler avec Voronoï et la triangulation de base, et à chaque fois que je découpe mes zones d'interpolation avec "GridTrim", j'obtiens toujours la même chose (mêmes valeurs), sachant qu'avant le découpage, j'avais des valeurs différentes pour chaque méthode d'interpolation.
Mon problème vient donc de l'outil "GridTrim"...
1) J'obtient ma couche interpolée.
2) Je l'affiche et je la découpe suivant les coutours de mon aquifère (fichier polygone) à l'aide de "GridTrim".
3) J'affiche la couche découpée créée ( par exemple celle jointe dans le post 1).
4) En découpant d'autres couches créées avec des méthodes d'interpolation différentes, j'obtiens toujours des couches avec les mêmes valeurs que celle du post 1, alors que les couches non découpées avaient des valeurs différentes pour chaque maille
Je joins "Voronoi100_Trim" > interpolation avec Voronoï, taille de cellule = 100m, découpée avc "GridTrim"
"Voronoï100" > interpolation avec Voronoï, taille de cellule = 100m
Rmq: Dans tous les cas, même en précisant "taille de cellule = 100m", j'obtiens des mailles de 500m (je comprends pas!)
