#1 Fri 17 July 2009 13:34
- pgme
Sens d'écoulement des rivières dans un (futur) MNT
Je suis en train de préparer les données pour lancer le calcul d'un MNT. On m'a fourni les courbes de niveau, rivières, et autres points cotés, déjà digitalisés, mais très mal, et de nombreuses corrections sont nécessaires.
Celle qui m'occupe aujourd'hui c'est le sens d'écoulement des rivières. Les personnes qui ont fait la digit se sont très souvent trompé, et ont tracé des rivières qui remontent les pentes. La zone faisant 30 000 km², ça parait compliqué de reprendre chaque ligne une par une pour vérifier si elle est dans le bon sens!
Ma question, donc : existe-t-il un moyen de résoudre le problème automatiquement? Moi jusqu'à maintenant j'ai tout fait avec arcgis 9.1, un collègue est fan de arcinfo, et si vous connaissez d'autres logiciels, gratuits de préférence, avec lesquels on peut faire ça...
Je suis pas un grand spécialiste de tout ça, excusez les imprécisions ou naïvetés éventuelles!
Merci d'avance.
#2 Fri 17 July 2009 17:48
- OlivierR
Re: Sens d'écoulement des rivières dans un (futur) MNT
En solution gratuite sur le tracé des cours d'eau, vous pouvez Essayer GRASS (sous linux).
Bien cordialement,
Olivier ROSSI (www.ginger-strategis.fr)
#3 Tue 18 August 2009 13:24
- mbamissengue
ce serait une très bonne idée d'éssayer avec le logiciel GRASS version 5.7. cest un logiciel en open source et freeware.bon courage
#4 Tue 18 August 2009 13:33
- Loublande
Vous pouvez regarder du coté de Surfer. je pense qu'il doit savoir faire ce genre de chose.
#5 Tue 18 August 2009 13:41
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Apparemment, les données dont vous disposez contiennent des erreurs.
Vous avez naturellement la solution qui consiste à tout recommencer, ça me paraitrait plus rapide et plus efficace, de partir des information dont vous disposez, c'est à dire tous les éléments actuels, et vérifier et éventuellement corriger les fautes.
Il est probable que les données ont été calculées de façon automatique, et seule une intervention humaine ne peut les rectifier.
Bon courage.
#6 Tue 18 August 2009 14:22
Hello,
Juste pour info, de quelles extensions (Spatial analyst ou 3d Analyst par exemple) disposez vous ?
Pour votre souci, si ca consiste juste à inverser des polylignes une par une, ça peut se faire sans tout redigitaliser. Je pense qu'avant de tout jeter, il faudrait voir dans un premier temps la qualité de cette digit et voir ce qu'on peut en faire... Idéalement, il faudrait comparer entre une estimation du temps à tout refaire ou à corriger le sens d'écoulement de quelques rivières.
Pour afficher les flèches de direction, il suffit d'utiliser une symbolique avec des flèches, pour inverser le sens des polylignes, il y a des scripts à rajouter dans un bouton ou dans certaines versions d'arcgis on peut le faire directement en édition.
On peut aussi réfléchir à des solutions pour repérer celles dont le départ et la fin sont dans le mauvais sens mais ça nécessite un MNT au préalable (ex: un MNT "brut" à partir seulement des courbes de niveaux) et un moyen d'identifier un point de départ et un point d'arrivée de chaque polyligne rivière.
Quelques pistes,
Robin.
#7 Fri 28 August 2009 14:18
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
je suis tombé là-dessus dans Savane. Jusqu'à maintenant je ne m'en étais pas servi car je vérifiais au moment de l'édition.
Comme je sais pas comment joindre un jpg, je joins du texte :
"Cette opération calcule le sens de chaque ligne, à partir de l'altitude des noeuds. Le résultat est 1 si la ligne suit le sens de la pente, 0 sinon. "
Cela permet de lister les erreurs.
Bernard LORTIC IRD 93143 Bondy
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.php3
http://www.bdvilles.ird.fr/lortic_pages … index.html
#8 Fri 28 August 2009 18:35
Intéressant, ça ! En quelques mots, serait il possible d'avoir un petit guide textuel rapide pour accéder à cette option ou un nom de menu ?
Merci Bernard,
Robin.
#9 Sun 30 August 2009 12:38
- bernard lortic
- Lieu: crest 26
- Site web
excusez moi, je n'aurais pas du poster ce truc.
Car je ne sais pas comment exporter les données. E00 etant soumis à copyright, l'export Savane se fait avec des shapes. Donc il n'exporte aucune des informations topologiques contenues, nativement, dans Savane. Donc parfaitement inutilisable puisque vous ne voulez pas utiliser SavGis.
Le module de saisie de Savgis gére et vérifie un certain nombre de critères topologiques. Les utilisateurs sérieux passe le test de conformité avant d'intégrer la donnée. Le sens d'un segment est un critère. Certes quelque fois nous avons à faire des entorses : je me souviens d'un fichiers venant d'Autocad pour lequel Savane me signalait 25000 erreurs. En effet tous les arcs des bâtiment se recoupaient. J'ai intégré tel quel, tout en sachant que beaucoup de calculs riquaient d'être erronés.
Bon, dans Savane le bouton "cris" permet le calcul d'un certain nombre d'indices : "Pentes des lignes" qui calcule la pente moyenne d'un segment, "orientation des lignes" en degré, je suppose par rapport au Nord de la projection courante (cela peut etre utile pour eviter de s'embarquer dans des transformées de Fourier). Le "sens des lignes" checke la valeur du sens dans le fichier de base; Mais cette valeur est un attribut intrinsèque de chaque segment. Cette valeur provient de l'inscription du sens de la digitalisation. Ainsi, lorsque l'on digitalise des rivières on part d'en haut en descendant. Il peut y avoir des erreurs.
Il existe de même dans SavGis, un certain nombre d'outils permettant de tester, de donner des valeurs automatiquement, etc à des courbes de niveaux. Je ne sais pas ou elles se trouvent (voir la Doc SavGis que j'ai le tord de ne pas lire) car je ne m'en sert pas. Je préfère, et de loin, utiliser une méthode visuelle, "géomorphologique" je dirais. Elle consiste à visualiser en illumination le MNT déduit des courbes. Toute erreur ou bizarerie, comme des dolines est immédiatement perceptible. C'est pour moi la méthode la plus rapide pour avoir un MNT, courbes de niveaux, propre. NB : la philosophie induit de ne pas stocker un MNT s'il est issu de données non raster, courbes ou points cotés. Le temps de création est celui qui permet de reprendre son souffle.
#10 Wed 14 October 2009 15:45
Hello,
J'ai trouvé en cherchant autre chose un script qui me paraît répondre à la question ![]()
Il inspecte les lignes pour vérifier qu'elles "descendent" et ajoute un attribut. A combiner avec cet autre script qui inverse les polylignes sélectionnées http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13023
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15527
Author Stephen Lead
File Name AS15527.zip
Language Python
Last Modified Jul 3 2008
Status of work Public Domain
Software ArcGIS Desktop
File Size 671.33 kb
Downloads 597
Summary
This script uses a DEM to examine the elevations at each end of each line, to ensure that lines flow downhill. This might be useful in orienting drainage or river lines for flow analysis.
This script doesn't actually flip the lines, but adds attributes to help the user to find arcs which may need to be flipped. Perform a Select by Attributes on the output layer - those arcs where FromElev < ToElev have their start points lower than their end points.
There is an excellent script at http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13023 which will flip the selected lines in an edit session.
See comments in the script and readme file for more information. A sample file geodatabase and DEM in Grid format are provided for testing purposes.
Please note that the output line featureclass must be written to the same geodatabase as the input line featureclass.
Please report any problems, comments or questions using the Contact Author option above.
Uploaded 1st April, 2008.
Bonne journée,
Robin.
