#1 Sun 19 July 2009 11:05
Siliguri
Changer de système de projection vers Lambert93
Bonjour.
Je ne parviens pas à changer de système de projection pour obtenir la superposition de 2 tables.
Version de Mapinfo : V7.8
Données en entrée :
Système Français Méridien de Paris (<=V7.5! Utiliser plutôt V7.8)
Lambert I Carto <=V7.5
Données souhaitées en sortie :
Systèmes français RGF93 - Méridien de Greewich
France Lambert93
Procédure appliquée :
1/ Export de la table en Lambert I en DXF binaire
2/ Import avec le sytème de projection L93
3/ Résultat, la table dont le système de projection a été transformé en L93 se trouve à 5200 km au sud de sa position recherchée.
En transformant les Y tel que 1122493.88 devient 6122493.88, il y a du mieux, mais 740 km séparent toujours les deux tables !
Merci pour votre aide.
Dernière modification par Siliguri (Sun 19 July 2009 11:07)
#2 Sun 19 July 2009 12:22
Maurice
Re: Changer de système de projection vers Lambert93
La SEULE méthode pour changer la projection d'une table est de passer par menu Fichier->Enregistrer table sous... en fixant dans le choix "projection" la projection de destination souhaitée.
#3 Sun 19 July 2009 12:28
Jeirhome
Lieu: Liverion
Dans MapInfo, pas la peine d'avoir des tables dans le même système de coordonnées pour qu'elles se superposent. Si elles ne se superposent pas, il y a un problème de définition dans un des systèmes de coordonnées.
Le plus de problèmes viennent souvent du Lambert zone : soit le problème vient du méridien (Paris / Greenwich, MapInfo est un spécialiste pour ces confusion), soit le classique Lambert Carto or not carto.
Dans ce cas il faut changer le système de coordonnées sans modifier les coordonnées.
Jérôme Cuinet
#4 Sun 19 July 2009 13:17
Siliguri
Cher Maurice, la méthode consistant à "enregistrer sous" ne déplace pas la carte sur la planête, elle transforme uniquement les valeurs de projection. ce  que je cherche à faire c'est ramener ma carte au là où j'ai les autres cartes enregistrées en L93.
Mon système fonctionne bien, sauf pour Lambert93, et là je ne comprends pas. C'a vient peut-être de ma version 7.8 de mapinfo ?
Merci pour la réponse.
#5 Sun 19 July 2009 17:57
Maurice
Siliguri a écrit:
...Je ne parviens pas à changer de système de projection....
Siliguri a écrit:
...ce  que je cherche à faire c'est ramener ma carte là où j'ai les autres cartes....
Bon, je m'y perds un peu sur l'objectif réel...
Bien prendre en compte la remarque de Jeirhome: si la superposition "à la volée" et automatique de vecteurs dans des projections différentes, qui est le propre de MI, ne fonctionne pas, c'est que l'une des tables n'est pas "correcte"
Et là i n'y a rien d'autre à faire que la corriger, éventuellement en l'exportant en mif/mid et en corrigeant la clause CoordSys en début du mif, en fonction des valeurs X,Y que l'on lit dans la description de points dans les lignes suivantes
#6 Mon 20 July 2009 11:42
NicolasGeorge
Il faut donc bien reprojeter la table avec "enregistrer sous" (changer les coordonnées sans changer son lieu géographique), et non simplement réaffecter une autre projection par import/export (changer son lieu géographique sans changer ses coordonnées).
Cf. 1e réponse de Maurice.
NB : je suppose que le problème de superposition est hors de MapInfo, dans un logiciel ne gérant pas celles-ci?
S'il est dans MapInfo par contre, les tables L1 et L93 devraient se superposer et il y a un bug (hypothèse hypothétique : est-ce que la table fautive, ne serait pas, par pur hasard, en "Non-Terrestre" source de bien des problèmes de ce genre?).
#7 Fri 24 July 2009 13:28
greg-gwened
Lieu: Vannes
Sinon, il ya a toujours IGNMAp qui respecte évidemment les grilles de repro IGN.
C'est un outil gratuit qui permet la reprojection vectorielle au format mif/mid (entre autres) par dossier (l'ensemble des mif mid du dossier est reprojeté en un clic!)
