#1 Mon 27 July 2009 14:52
- Jule
[MapFish Server] Erreur au lancement du serveur
Je viens d'installer MapFish Server, malheureusement pour moi je ne dispose que d'une plateforme de développement Windows (même si à terme le serveur sera placé dans un environnement UNIX... Ouf !), et je ne sais pas si mon erreur est liée au système d'exploitation ou non mais voici l'erreur que j'obtiens au lancement :
(vpython) C:\wamp\www\CartoProject\MapFish\server> C:\wamp\www\vpython\Scripts\paster serve development.ini
File "C:\wamp\www\CartoProject\MapFish\server\server\config\middleware.py", line 38, in make_app
load_environment(global_conf, app_conf)
File "C:\wamp\www\CartoProject\MapFish\server\server\config\environment.py", line 42, in load_environment
config['pylons.g'].sa_cartoproject_engine = engine_from_config(config, 'sqlalchemy.cartoproject.')
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'sa_cartoproject_engine'J'ai bien évidemment suivi tous les tutoriels du site MapFish (en anglais pour être sûr !), et rien n'y fait j'essaye de comprendre pourquoi il ne trouve pas le champ config['pylons.g'].sa_cartoproject_engine mais je n'arrive pas bien à déterminer où celui-ci devrait être créé/instancié...
Si vous avez une idée je suis preneur car mon amis google n'arrive pas à me renseigner et je suis un novice de Pylons.
Merci.
Jule
ps : ci-jointe la Traceback complète.
EDIT: J'utilise l'archive MapFish-1.1.tar.gz de la release 1.1 téléchargée ici : http://www.mapfish.org/downloads/
Dernière modification par Jule (Tue 28 July 2009 13:52)
#2 Tue 28 July 2009 13:49
- Jule
Re: [MapFish Server] Erreur au lancement du serveur
Bon je galère toujours avec mon install de serveur...
Je viens d'essayer d'effectuer la création du serveur avec l'option -sqlalchemy=true au cas où mais ça ne fonctionne pas non plus et j'obtiens l'erreur suivante :
File "C:\wamp\www\CartoProject\MapFish\server\server\config\middleware.py", line 12, in <module>
from server.config.environment import load_environment
File "C:\wamp\www\CartoProject\MapFish\server\server\config\environment.py", line 12, in <module>
from server.model import init_model
ImportError: cannot import name init_modelSi quelqu'un à une quelconque piste je suis preneur !
Jule
#3 Tue 28 July 2009 16:09
- Jule
Visiblement il doit y avoir un bug dans la release 1.1 ou quelque chose à faire qui n'est pas dit dans les tutoriels officiels car je viens de télécharger MapFish en version dev1.2 (r2740) et en faisant à très peu de choses près la même manipulation je me retrouve avec un serveur qui marche...
Donc pas de réelle solution apportée à mon problème mais au final j'ai un serveur qui marche...
Si jamais ça peut aider d'autres personnes voici les manipulations que j'ai faites :
(vpython) C:\MapFish\server\python>python setup.py egg_info (vpython) C:\MapFish\server\python>python setup.py bdist_egg (vpython) C:\MapFish\server\python>easy_install dist\mapfish-1.2dev-py2.5.egg (vpython) C:\>paster create --overwrite --no-interactive --template=mapfish MyMapFishProject mapfishclientmfbasepath=C:\MapFish\client\mfbase sqlalchemy=true
Modification de development.ini suivant le prototype :
sqlalchemy.url = postgres://<dbuser>:<dbpassword>@<dbhost>[:<dbport>]/<db> ex: sqlalchemy.url = postgres://www-data:monpassword@localhost:5432/myprojectdatabase
Ajout de mon layer dans layer.ini :
[countries] singular=country plural=countries table=world_factbk_simplified epsg=4326 geomcolumn=simplify
J'ai pris les données du tutoriel suivant :
Paragraphes : "Install the sql data" & "Setup layers"
Ensuite génération du model et du controller :
(vpython) C:\MyMapFishProject\>paster mf-layer mylayer
Puis lancement du serveur :
(vpython) C:\MyMapFishProject\>paster serve --reload development.ini
Et le serveur me renvoi bien un objet JSON à l'url : http://localhost:5000/countries?maxfeatures=10
Je vais peut-être pouvoir avancer maintenant ! ^.^
GeoRezalement,
Jule.
Dernière modification par Jule (Tue 28 July 2009 16:20)
