Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Sat 11 July 2009 13:54
komine
Calcul du NDVI et TVI
Bonjour Ă  tous,
je sollicite votre aide pour résoudre mon problème.
je dispose d'une image Landsat et j'utilise le logiciel Envi 4.5. Je veux calculer les indices  NDVI et TVI sur Envi. je connais les formules thĂ©oriques: PIR-R/PIR+R et Racine carrĂ©(NDVI + 0.5).  Mais mon problème est de savoir comment faire le calcul avec ENVI.
Veuillez m'indiquer les étapes à suivre.
Merci d'avance.
#2 Mon 13 July 2009 10:28
Anne-Cecile_ENVI
Re: Calcul du NDVI et TVI
Pour calculer l'indice NDVI dans ENVI, il y a plusieurs possibilités :
Transform -> NDVI
Avec ce menu, vous accédez à une liste de capteurs (dont Landsat), vous sélectionnez les bandes rouge et proche infrarouge (vérifiez que le choix proposé par défaut est correct). C'est tout!
Sinon vous utiliserez :
Basic tools -> Band Math
Ce menu permet de faire des calculs sur les bandes. Remplacez les noms de bandes dans vos calculs par B1, B2, B3...
Ainsi pour le premier calcul vous écrirez : float(B1-B2)/(B1+B2)
Pour le second calcul : SQRT(B1+0.5)
Ces calculs sont écrit en IDL, ils ne seront pas reconnus si la syntaxe est incorrecte.
Bonne continuation.
Dernière modification par Anne-Cecile_ENVI (Mon 13 July 2009 10:31)
#3 Tue 14 July 2009 11:19
komine
Merci Anne Cecile pour votre aide,
je vais tester la méthode indiquée.
#4 Mon 27 July 2009 11:03
komine
Bonjour Anne Cecile,
j'ai testé la formule mais ça ne marche pas car sur une fenêtre : Variables to bands pairings, il est écrit B1 et B2 undefined.
Pouvez vous m'orienter ?
Aussi oĂą  je peux trouver SVP les formules sous forme de float(B1-B2)/(B1+B2) diffĂ©rentes de NDVI= (PIR-R)/(PIR+R)/. C'est pour connaitres les formules des autres indices.
Merci davance.
#5 Mon 27 July 2009 17:04
Anne-Cecile_ENVI
Bonjour komine,
Oui, c'est normal, ce n'est pas encore terminé.
Au niveau de la fenêtre "variables to bands pairings", c'est à vous de définir les bandes B1 et B2. Pour B1 cliquez sur la bande proche infrarouge de votre image, puis sélectionnez B2 et associez là à la bande rouge.
Ensuite vous pouvez lancer le calcul!
#6 Wed 29 July 2009 20:20
komine
Bonjour Anne_Cecile,
Merci pour les indications, j’ai réussi le calcul.
Merci beaucoup
#7 Thu 30 July 2009 13:16
souad
Bonjour, svp j'ai besoin de votre aide.
je cherche une corrĂ©lation entre des paramĂ©tres quantitatifs (biovolume,recouvrement et hauteur) de vĂ©gĂ©tation, avec le NDVI, SAVI et le TVI, sur deux images la premiĂ©re en compte numĂ©rique et la deuxiĂ©me transformer en reflectances. Sachant que les paramètres sont estimĂ©s d'une sortie sur  terrain effectuĂ© en juin et juillet 2009 et l'image est prise en  2003.
Le problème, est que l'indice de corrélation que je trouve est très très faible .
La question, est ce que c'est dû à l'incompatibilité entre les données terrain et les images, ou parceque je travaille avec l'equation d'une régression linéaire or que le phénomène n'est pas linéaire? ou d'autres raisons que je ne connais pas. Merci de m'éclairer.
Dernière modification par souad (Fri 31 July 2009 19:07)
#8 Fri 31 July 2009 11:17
komine
Je ne sais pas si je peux t'aider mais j'essaye de partager avec toi ma méthode. Les données des études de terrain que je réaliserai dans deux mois seront corrélées avec des images de la même date pour avoir une cohérence du point de vue temporel.
Bonne continuation.
#9 Fri 31 July 2009 19:21
souad
merci Komine, mais je dois trouver la solution le plus vite possible car je vais présenter ma thèse de fin d'étude dans un mois.
Bonne chance.
#10 Mon 15 May 2017 14:38
Spoutnik
Bonjour, je sais que ce post n'a pas été réactivé depuis quelques années, mais j'ai de l'espoir smile.
lors mon problème porte aussi sur la manière de calculer le TVI, mais cette fois sur OTB.
J'essaye sqrt(((im1b4-im1b1)/(im1b4+im1b1))+0,5) ou encore Je prend en entrée mon Image NDVI et j’applique le calcul sqrt(im1b1+0.5) mais aucun ne marche.
dans l’espoir que cette bouteille à la mer trouvera une réponse!
Spoutnik
