Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Fri 14 August 2009 13:53
jean94
ArcGis 9,2 - Analyse spatiale polygone
Je suis un utilisateur de MapInfo et parfois une opĂ©ration trĂšs facile dans ce logiciel peut ĂȘtre trĂšs compliquĂ© dans ArcGis 9,2 et vise et versa.
Voici mon défi dans ArcGis 9,2 avec extension
J'ai un couche polygone (bassins versants) et un couche de la végétation (agriculture, foret, friche etc. +-18 classes)sous-jacente tout les 2 en vecteur. J'aimerais avoir la proportion de chacun des types de végétation dans mes polygones bassin versant (% foret, %agriculture, etc.). Pour faire cette opération, je suppose qu'il est aussi possible de transformer mon shapefille végétation en grid.
Jean-François
#2 Fri 14 August 2009 14:56
v_roux
Re: ArcGis 9,2 - Analyse spatiale polygone
Avec ArcGis 9.2 sans extension, en utilisant les outils de la toolbox il me semble possible de faire comme ça ...
*/ D'abord il faut que votre couche "BV" (bassins versants) contienne un champ (ex: "surfBV") avec la surface des BV
1/ intersection de la couche "BV" et de la couche "végétation" (Outils d'analyse / Superposition / Intersecter) => création d'une nouvelle couche intermédiaire ("tmp1")
Si vous travaillez en géodatabase, la surface des nouvelles entités a automatiquement été calculée, en shape il faut rajouter une colonne "surfVeget" et calculer les surfaces;
L'intĂ©rĂȘt de l'intersection est de rĂ©cupĂ©rer les attributs des deux couches dans une seule couche
2/ fusion (Outils de gestion des données/Généralisation/Fusion) de la nouvelle couche "tmp1" avec :
- en "champ de fusion" > l'identifiant du bassin versant + le type de végétation
- en "champ statistique" > "surfVeget" (SUM) et "surfBV" (FIRST)
=> création d'une couche ("BV_Vegetation") > dans cette couche la végétation a été groupée par type au sein de chaque BV; la somme de "tmpSurf" permet d'avoir la superficie totale d'un type de végétation au sein d'un BV; "surfBV" FIRST (ou LAST) permet de conserver la superficie totale du BV.
3/ dans la couche résultat, ajout d'une colonne pour le % de surface et il ne reste qu'à calculer "surfVeget" / "surfBV"
J'espÚre que cela répond à la question - et j'aimerais bien savoir s'il y a plus rapide :-) alors qui dit mieux ??
Valérie
En essayant continuellement on finit par réussir, donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Devise Shadok.
#3 Fri 14 August 2009 15:11
jean94
Merci,
Cela répond a ma question,
Par contre, il semble que je dois faire cet méthode pour chaque type de végétations...
Et je sais plus tard if faudra aussi le faire pour le type de sol...
Il n'y pas moyen de le faire pour les 18 Attributs simultanément
Mais t'as méthodes me plait
Jean-François Cyr
#4 Fri 14 August 2009 15:29
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Méthode similaire via excel aprÚs union :
1. Dans le cas de plusieurs BV, Une colonne BV d'entier court avec un numéro identifiant unique par BV.
2. Une colonne Occupation du Sol (OS) dans la couche végétation avec le type de végétation en texte
3. Union des deux couches
4. Ajout d'une colonne surface + remplissage par calcul géométrique
4. Export de la table dans Excel.
Si besoin virer au prĂ©alable les lignes oĂč l'identifiant de BV = -1, je crois (zones de vĂ©gĂ©tation de la zone des bassins)
Dans Excel, on fait un tableau croisé dynamique : en ligne les BV, en colonne l'OS, au milieu les surfaces avec comme regroupement l'opérateur somme.
Tu obtiens donc pour chaque bassin, la somme de surface de chaque végétation. Pour les pourcentages, suffit de prendre la somme (en bout de ligne) des surfaces, qui correspond à chaque BV. En bonus, en bout de colonne tu aura la surface totale de chaque type de végétation pour toute ta zone d'étude.
My 2 cents,
Robin.
EDIT : Plus "bourrin", tu peux unioniser toutes tes couches (en mĂȘme temps si tu as ArcEditor ou 2 par 2 avec Arcview) et faire l'export vers excel aprĂšs pour traitement wink
Dernière modification par Robin (Fri 14 August 2009 16:05)
#5 Fri 14 August 2009 16:21
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Bonjour Jean,
La méthode de v_roux permet de faire tous les attributs simultanément.
Je pense que cet outil en téléchargement sur le site du support esri France permet de faire cette opération en une seule fois.
Site du support Esri France ==> Téléchargment ==> ARcGis Desktop / Scripts et outils français ==> ArcMap ==> Analyse ==> Créer des statistiques par zone.
Jérémie
EDIT : aprÚs vérification, il ne permet pas de le faire par valeur unique
Dernière modification par Cornet JĂ©rĂ©mie (Fri 14 August 2009 16:24)
#6 Mon 17 August 2009 09:29
v_roux
Effectivement la mĂ©thode permet de traiter tous les types de vĂ©gĂ©tation d'un coup s'ils sont sur la mĂȘme couche et que celle-ci contient un champ "Type de vĂ©gĂ©tation"...
Valérie
#7 Thu 20 August 2009 18:56
tiphaine
Lieu: lampaul plouarzel
Bonjour (re-pour certains!)
VoilĂ  je me demande si cela est valable dans mon cas.
Je m'aprĂȘte Ă  faire ce type de manipe Ă  une diffĂ©rence prĂšs :
   - j'ai une couche de polygones qui recouvre toute la BZH
   - et j'ai plusieurs couches qui n'ont pas forcĂ©ment la mĂȘme structure mais au moins la mĂȘme typologie de vĂ©gĂ©tation (EUR 20), ces couches ne se superposent pas cependant.
Je cherche à exporter l'ensemble des informations relatives à la vegetation (% de recouvrement ou simplement présence absence ) dans la couche de polygone de BZH. est ce possible ou suis-je obligée de réaliser les manipes que vous décrive^z pour les ...15 couches diférentes...
Merci Beaucoup
Bien à vous et trÚs bonne soirée à Tous
Tiphaine
Dernière modification par tiphaine (Thu 20 August 2009 19:00)
"la théorie c'est quand je sais comment ça marche mais que ça ne marche pas...
la pratique c'est quand ça marche mais que je ne sais pas pourquoi....
J'essaie juste d'allier la théhorie à la pratique......."...Einst...?
#8 Fri 21 August 2009 09:59
v_roux
A priori je pense que cela ne devrait pas poser de problĂšme, mĂȘme mĂ©thode que ci-dessus avec quelques remarques en complĂ©ment :
1/- l'outil intersection (Ă©tape 1) peut s'appliquer Ă  BZH (?) + les 15 couches de vĂ©gĂ©tation, Ă  condition effectivement que les entitĂ©s de chacune des couches de vĂ©gĂ©tation ne se superposent pas du tout (si elles se superposent cela fera des catĂ©gories supplĂ©mentaires); (Ă  noter, la table rĂ©sultat comportera l'ensemble des champs des 16 couches intersectĂ©es, ce qui peut faire beaucoup de colonnes ; au besoin si la manipulation se fait sous ArcMap, je pense qu'il est possible d'y remĂ©dier sans crĂ©er d'Ă©tape supplĂ©mentaire en allant dans les propriĂ©tĂ©s des couches de vĂ©gĂ©tation, sous l'onglet "champs" et de n'afficher que les champs indispensables... peut-ĂȘtre alors ne conserve-t-il que ceux-lĂ  lors de l'intersection... ) mais de toute façon lors de l'Ă©tape 2 ne seront conservĂ©s que les champs de fusion et les champs statistiques...
- ensuite question: est-ce que chaque couche correspond Ă  un type et un seul de vĂ©gĂ©tation? ou est-ce que chacune des 15 couches contient plusieurs types de vĂ©gĂ©tation ? est-ce qu'un type de vĂ©gĂ©tation peut se retrouver dans plusieurs couches ? > pour ĂȘtre sĂ»re du rĂ©sultat, dans la table temporaire qui rĂ©sulte de l'intersection il faut rajouter une colonne unique (ex: "Type_") qui reprend systĂ©matiquement le type de vĂ©gĂ©tation issu des 15 couches, mais ce n'est pas forcĂ©ment nĂ©cessaire;
2/ lors de l'étape 2 il faudra alors prendre en champ de fusion selon comment sont construites tes couches soit identifiant BVH + identifiant "Type_" (2 colonnes, ça marche à tous les coups); soit identifiant BVH + identifiant type de végétation couche 1 + identifiant type de végétation couche 2 + ... (16 colonnes, ça marche selon comment sont construites tes données)
Je ne sais pas si j'ai rĂ©ussi Ă  ĂȘtre claire sur ce coup-lĂ ...
A +,
Valérie
Dernière modification par v_roux (Fri 21 August 2009 10:00)
#9 Fri 21 August 2009 11:13
tiphaine
Bonjour Valérie,
Merci pour ta réponse, je m'y mets
VoilĂ , pour ĂȘtre plus prĂ©cise, j'ai des polygones dans ma couche BZH et certains polygones ont fait l'objet d'un inventaire spĂ©cifique sous forme de couches d'info gĂ©o, il peut y avoir pour chaque polygone BZH plusieurs polygones sous jacents car diffĂ©rents type de couverture vĂ©gĂ©tale pour un mĂȘme polygone BZH mais ces infos sont sur des couches diffĂ©rentes puisque dĂ©pendent d'organismes diffĂ©rents.
Une chose sure est que la typologie utilisĂ©e pour dĂ©nominner les types de vĂ©gĂšte est vraissemblablement la mĂȘme puisque dĂ©pends des EUR 20.
Dans tous les cas je ferai un compte rendu de cette manipe une fois achevée...Donc à suivre
Merci pour ces conseils
TrÚs bonne journée
Tiphaine
