Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 03 June 2009 14:16
bozizou
convertir une projection EPSG:27562 en EPSG:4326
bonjour
j'aimerai avoir des renseignement pour convertir une projection avec une autre. si quelqu'un ou trouver c renseignment ca m'aider merci d'avance
cordialement votre
Bozizou
#2 Wed 03 June 2009 14:34
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: convertir une projection EPSG:27562 en EPSG:4326
#3 Wed 03 June 2009 17:06
bozizou
merci pour la reponse rapide
je vais regarder ca
cordialement votre
Bozizou
#4 Wed 03 June 2009 19:08
Jeirhome
Lieu: Liverion
J'ai profité de ce sujet pour regardé le contenu de l'EPSG:27562, et j'ai vu :
# NTF (Paris) / Lambert Centre France
<27562> +proj=lcc +lat_1=46.8 +lat_0=46.8 +lon_0=0 +k_0=0.99987742 +x_0=600000 +y_0=200000 +a=6378249.2 +b=6356515 +towgs84=-168,-60,320,0,0,0,0 +pm=paris +units=m +no_defs  <>
Or si je devais écrire à la main, à la place de +towgs84=-168,-60,320,0,0,0,0 j'aurais plutôt mis +nadgrids=ntf_r93.gsb comme l'a fait l'IGN dans son registre pour le code LAMB2.
Est-ce que cela signifie qu'il ne faut pas utiliser les codes EPSG pour nos transformations de coordonnées ? Qu'il faut utiliser les codes IGN ? Qu'il faut mettre les définitions perso ? Ou bien rajouter le paramètre (EPSG:27562 +nadgrids=ntf_r93.gsb fonctionne ?) ? Ou alors la définition des codes doit être mise à jour ? Ou elle est mise à jour mais je n'ai pas regardé au bon endroit?
Dernière modification par Jeirhome (Wed 03 June 2009 19:17)
Jérôme Cuinet
#5 Thu 04 June 2009 10:17
Matthieu
Lieu: Brandenburg/Havel
Salut Jérôme,
Je ne m'y connais pas assez pour savoir si cela fait une grande différence. Néanmoins, pour mes définitions de code EPSG, je vais plutôt sur http://www.epsg-registry.org/
Et là, j'ai notamment pu apprendre que le 27562 a été remplacé en 1972 par le 27572, dont le false easting diffère.
J'avoue me fier entièrement au code 27572, sans rencontrer de grands problèmes de mon côté. De toutes manières le WGS84 et le NTF sont basés sur le même ellipsoide, les différence ne peuvent qu'être minimes. Mais ca mérite d'être éclairci.
Matthieu
Découvrez la constellation de satellites RapidEye, lancée le 29 août 2008
http://www.rapideye.de
Découvrez le blog du Master TGAE et les stages que suivent ses étudiants.
http://tgae0607.free.fr
#6 Thu 04 June 2009 11:37
Jeirhome
Lieu: Liverion
Pour la définition littérale des code de l'EPSG, c'est la source officielle, donc no soucis.
Le WGS84 et la NTF sont deux systèmes complètement différents, (l'ellipsoïde n'est pas le même, si ce n'était que ça) et la transformation entre les deux fait bouger beaucoup de monde. Enfin, c'est surtout en RGF93 que c'est important, mais c'est une autre histoire.
Que ce soit 27562 ou 27572 ce la n'est pas important, le problème est le même, et ce n'est pas l'EPSG qui va résoudre le problème. Il existe différente méthode de transformation (Type: CoordinateTransformation selon EPSG) NTF to WGS84 selon l'EPSG, mais c'est le 15939 qui utilise la grille.
J'ai l'impression que beaucoup utilisent les codes EPSG car cela facilite l'utilisation des systèmes de coordonnées, un numéro et c'est fini, il n'y aurait plus de questions à se poser.
Jérôme Cuinet
#7 Mon 31 August 2009 14:58
maria1000
J'ai besoin de transformer les coordonnées X,Y suivants de EPSG 27572 en WGS84 :
X : 978432,4980
Y : 2173871,7400
Comment faire? Est-ce qu'il existe une formule?
#8 Mon 31 August 2009 15:09
Jeirhome
Lieu: Liverion
Avez-vous testé les réponses proposés ci-dessus ?
Jérôme Cuinet
#9 Mon 31 August 2009 15:46
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
il faut utiliser proj et sa commande cs2cs
#10 Thu 03 September 2009 15:03
tomi
je reprends le fil pour deux soucis :
- j'obtiens un décalage en X d'une 20aine de KM et de 2 ou 3 en y
- dans ogr2gui (version 0.5), je n'arrive pas à indiquer l'EPSG de départ, impossible de remplir la case et rien comme menu déroulant.
Ce premier point est-il dépendant du deuxième et qui me donne ce résultat ?
edit : en rentrant -S_SRS EPSG:27572 dans la ligne de commande, ça ne change rien ... donc j'ai loupé une étape?!
Dernière modification par tomi (Thu 03 September 2009 15:18)
#11 Thu 03 September 2009 18:43
Peio
Lieu: Nantes
EPSG:27582 - NTF(Paris)/Lambert II a été remplacé par le code EPSG:27562 Lambert II Centre et
EPSG:27592 - NTF(Paris)/Centre France (Lambert II carto) a été remplacé par le code EPSG:27572 Lambert zone II étendu
Lambert II Centre et Lambert II étendu sont des projections bien distinctes :
NTF (Paris) / Lambert II Centre France :
http://spatialreference.org/ref/epsg/27562/proj4js/
Proj4js.defs["EPSG:27562"] = "+proj=lcc +lat_1=46.8 +lat_0=46.8 +lon_0=0 +k_0=0.99987742 +x_0=600000 +y_0=200000 +a=6378249.2 +b=6356515 +towgs84=-168,-60,320,0,0,0,0 +pm=paris +units=m +no_defs";
NTF (Paris) / Lambert zone II étendu :
http://spatialreference.org/ref/epsg/27572/proj4js/
Proj4js.defs["EPSG:27572"] = "+proj=lcc +lat_1=46.8 +lat_0=46.8 +lon_0=0 +k_0=0.99987742 +x_0=600000 +y_0=2200000 +a=6378249.2 +b=6356515 +towgs84=-168,-60,320,0,0,0,0 +pm=paris +units=m +no_defs";
Avec les données (E,N) de Maria1000 (978432.498,2173871.74) en LIIe, on obtient :
via
cs2cs +init=epsg:27572 +to +init=epsg:4326
7d15'58.959"E    46d27'29.164"N
en utilisant une transformation en grille :
via
cs2cs +init=epsg:27572 +nadgrids=ntf_r93.gsb +to +init=epsg:4326
7d15'58.944"E    46d27'29.144"N   (décalage d'environ 8 mètres par rapport à la transformation standard)
Résultats conformes avec les conversions Circé de l'IGN.
Surprise : le point géographique se trouve en Suisse à l'Est du lac de Genève, ce qui donne en coordonnées suisses CH1903....
Bien cordialement
Peio Elissalde
Magic Instinct Software
Dernière modification par Peio (Thu 03 September 2009 18:48)
#12 Mon 07 September 2009 08:45
tomi
merci pour ces précisions, je regarde ça dès que je peux et je ferai le retour.
