#1 Fri 28 August 2009 13:07
v_roux
Qualité orthophoto - trier les critères ??
Nous envisageons l'acquisition d'une orthophoto; suite à la consultation de plusieurs sujets du forum (merci à tous déjà pour toutes ces info !!) et des fiches cnig (auxquelles très honnêtement je n'ai pas compris grand'chose :-(  ) j'ai relevé tout un tas de critères de qualité (cf. liste ci-dessous), mais vu que je ne les comprends pas ou mal, peut-être que des fois ce sont les mêmes sous des formulations différentes - pourriez-vous m'aider à faire le tri ?
Mon but n'est pas forcément de comprendre tout le détail technique, mais de savoir quelles précisions demander pour pouvoir faire un comparatif "qualité/prix" des différents devis qui nous serons transmis...
- Argentique ou numérique (> est-ce que ça fait une différence au résultat ?)
- Echelle de prise de vue du document original
- Altitude de vol
- Focale de l’appareil
- Résolution du support de prise de vue
- Taille des plus petits objets discernables
- Taille de la maille du lot de données
- Précision du MNT utilisé
- Taux de recouvrement latitudinal et longitudinal
- EQM (erreur quadratique moyenne, évaluation de l’exactitude géométrique)
- Orthophoto simple ou « vraie
Merci d'avance !
#2 Fri 28 August 2009 13:44
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: Qualité orthophoto - trier les critères ??
Pour moi, je dirais que le minimum est :
- La taille du plus petit objet discernable, qui doit être normalement la taille de la maille du lot de données (la résolution de la prise de vue doit être assez proche de cette taille, la différence ne doit exister que pour des raisons pratique d'homogénéité, mais finalement elle n'est pas vraiment à connaitre, prendre des photos à 2 cm et donner une ortho à 50 cm, c'est du gachis !). Taille de la maille est propre aux fichiers numériques. La différence entre ces différentes tailles est assez bien décrit dans la fiche du CNIG n° 45, mais quand on découvre tout d'un coup, c'est dur à avaler en une seule fois.
- EQM, la précision géométrique, doit être de l'ordre de la taille du plus petit objet discernable.
- la demande d'une orthophoto simple ou vraie, redressement des bâtiments ou simplement du terrain.
Tout le reste peut-être utile pour apprécier la justification de ces trois critères, mais ce sont surtout des caractéristiques internes au fournisseur.
Jérôme Cuinet
#3 Fri 28 August 2009 14:01
v_roux
Merci beaucoup pour ces précisions !!!
#4 Fri 28 August 2009 14:22
Sylvie
Bonjour Valérie,
La plupart des critères que tu as trouvés dans la fiche du CNIG et sur le forum sont utiles lorsque l'on fait réaliser une orthophoto. Là, on doit se soucier de la qualité de chaque élément qui entre dans le processus de fabrication : les conditions de vol, la caméra, le MNT, ...
Pour les commandes de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics, la plupart de ces critères sont d'ailleurs obsolètes, depuis l'arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision.
Pour acheter une ortho déjà réalisée, en complément de la réponse de Jeirhome, j'ajouterai quand même le critère d'exhaustivité : présence de nuages, de fumées, de zones non photographiées (falaises ou fort dénivellé)
En résumé :
- la précision : des éléments au sol pour une ortho simple, des éléments en sursol (bâtis) pour une ortho 'vraie' ; c'est le critère le plus important
- la résolution
- l'exhaustivité
#5 Fri 28 August 2009 15:35
Sylvie
Oops ! J'ai oublié un critère sad  : la date de la prise de vues !
Selon le pays ou la région, il peut y avoir eu plusieurs vols photogrammétriques, et l'offre, même 'sur étagères' est diversifiée.
#6 Fri 28 August 2009 22:34
Denis Lainé
Bonjour Valérie
Le taux de dévers par rapport à la hauteur des bâtiments  est également une notion importante.
Avec un taux élevé, ton ortho sera inexploitable sur les zones masquées par des bâtiments de hauteur moyenne à importante.
En 2007 nous avons fait réaliser une ortho de résolution 10cm, avec une altitude de prise de vue de 2000m, une focale relativement  serrée, et même en ayant un taux de recouvrement latéral un peu inférieur à la moyenne, le prestataire pouvait garantir moins de 15% de dévers. (on demandait moins de 20%)
Denis Lainé
Communauté Urbaine de Cherbourg
Service SIG
#7 Mon 31 August 2009 09:10
C. Lemaire INPHO
Lieu: Stuttgart
Je rajouterais encore la lisibilité (facilité d'interpreation) et la qualité radiometrique de la mosaique (homogeneité, presence d'ombres, etc...)  comme critères.
Charles Lemaire
INPHO GmbH
#8 Mon 31 August 2009 12:10
Jeirhome
Lieu: Liverion
Charles,
Peut-on avoir une appréciation objective de ces critères de lisibilité ? (Étalement de l'histogramme, écart-type, heure de prise de vue ?) J'ai du mal à voir comment on peut exprimer le critère de lisibilité de manière simple (la réponse à un échelon blanc / noir / blanc de la taille correspondant à la taille d'un pixel ?).
Jérôme Cuinet
#9 Mon 31 August 2009 17:11
v_roux
Merci pour ces contributions !!
J'ai bien pris note et je comprends pour la date de prise de vue, le devers et l'exhaustivité (pour les nuages, les fumées et les "trous" de diverses natures).
J'ai trouvé l'arrêté du 16 septembre 2003 (ci-joint) - qui m'inspire moyennement :-) !! Je présume qu'il entre en application quand on commande une prise de vue, pas quand on en achète une sur étagère.
En revanche je cale sur "la qualité radiométrique du mosaïquage", également évoqué dans le fameux arrêté. Est-ce que le mosaïquage est ce que ça a l'air d'être : ce sont comment les dalles ou les différentes prises de vue s'ajustent entre elles ? si elles sont bien calées ?
- Si c'est bien ça je comprends ce que peut être la qualité "géométrique" du mosaïquage, mais la qualité "radiométrique" ?
Par ailleurs il est également fait mention dans l'arrêté en question de "classe de précision interne" et de "classe de précision totale". Je présume que l'idée c'est de prendre des points de repère sur un fond de référence identifié comme fiable et de vérifier que l'orthophoto correspond : est-ce bien cela, et quelle est la différence entre ces deux "classes de précision"???
PS: pour situer, je travaille pour une communauté d'agglomération...
#10 Mon 31 August 2009 17:23
Jeirhome
Lieu: Liverion
Classe de précision totale, c'est bien ce que tu as dit. Classe de précision interne, c'est lorsque tu vas mesurer une distance ou un angle entre deux points, et vérifier ces données relatives.
Jérôme Cuinet
#11 Mon 31 August 2009 17:26
Marc Leobet
Lieu: Nowhere
je ne dirais pas mieux que C. Lemaire INPHO, un peu plus haut : "(homogénéité, présence d'ombres, etc...)". Une dalle très contrastée à côté d'une autre très peu contrastée finit par produire des lectures étranges.
#12 Tue 01 September 2009 11:24
C. Lemaire INPHO
Lieu: Stuttgart
une illustration qui peut vous aider
http://www.hansaluftbild.de/fr/technolo … chnik.html
vous pouvez contacter le sneppim http://www.sneppim.com/
Pour vous faire une idée des differences de lisibilité entre les produits finaux il faut surfer sur google maps.
Charles Lemaire
INPHO GmbH
#13 Tue 01 September 2009 15:53
Julien
Lieu: Paris
-Echelle de prise de vue du document original
- Altitude de vol
sont surtout importantes si tu dois faire toi même la correction ortho
Dans ce cas tu devras aussi utiliser d'autre, comme les coordonnées Omega, Phi, Kappa...tous cela doit être fourni avec les images
#14 Tue 01 September 2009 16:49
Jeirhome
Lieu: Liverion
Pour la qualité radiométrique sur le raccord, entre le bord droit d'une image et le gauche de l'image suivante, les couleurs ne doivent pas trop varier. Il y a des variations mais pas énormément. SI on observe des différences majeures, il y a un soucis.
@Leprince_Julien : Le sujet est l'orthophoto. Si on considère que l'ortho n'est pas ortho, on ne s'en sort plus ! Dans ce cas c'est simplement une prise de vue aérienne, et ce n'est plus le même produit qui est demandé.
Jérôme Cuinet
#15 Thu 03 September 2009 09:34
v_roux
Merci à tous !!!
Et cette fois j'ai bien compris la qualité "radiométrique"; merci aussi pour le lien internet, les exemples sont flagrants... Je crois que cette fois je suis parée  :-)
