GEODATA DAYS 2024
#1 Fri 18 September 2009 21:16
bautiste
Fiducial sur suport analogique
Quelqu'un sait pourquoi il n'y a pas besoin de fiducial sur une photo numérique et pourquoi il en faut une sur une photo analogique?
Merci d'avance,
Baptiste
#2 Mon 21 September 2009 11:14
C. Lemaire INPHO
Lieu: Stuttgart
Re: Fiducial sur suport analogique
C'est assez simple:
En argentique le system de coordonnées images doit être determiné pour chaque cliché car le film est un element mobil et non rigide. => la transformation entre les coordonnées pixels du cliché scanné et les coordonnées images relatif à l'orientation interne doit être determinée pour chaque prise de vue.
En numerique on part du principe que le capteur CCD est fixe dans le boitier. on n'a donc pas besoin de marques   fiducielles car il n'y a pas de déplacement relatif. Ainsi l'orientation interne est la même pour tous les clichés.
Dans le cas de boitier Canon/Nikon non destiné à la photogrammetrie le capteur est mobile et la bayonnette presente un jeu, ils sont inutilisables pour des travaux photogrammetriques.
Charles Lemaire
INPHO GmbH
#3 Mon 21 September 2009 17:23
bautiste
Ok pour moi les fiducials servaient a determiner l'axe optique de l'image et donc le point princpal de celle ci.  Que l'on soit en numerique ou en analogique l'axe optique doit etre determiné ?
Je n'ai peut etre pas bien compris ce que c'est une marque fiducial.
Baptiste
#4 Wed 23 September 2009 10:49
C. Lemaire INPHO
Lieu: Stuttgart
oui.
Charles Lemaire
INPHO GmbH
#5 Mon 28 September 2009 10:33
GEOSYSTEMS
Lieu: Montigny-le-Bretonneux
Une marque fiduciaire est une marque opérée sur le film lors de l'exposition par un repère sur le fond de chambre ... ainsi comme les clichés sont plus ou moins déformables, ces marques permettent en fait de placer le cliché dans son repère image au moment de la prise de vue. Compte tenu des coordonnées connues de ces marques fiduciaires, on aura sur l'orientation interne une indication de la qualité géométrique du film..
Cela signifie donc que l'on connait parfaitement les coordonnées de ces marques fiduciaires d'où l'importance du certificat de calibration et sa date de validité ...car les marques bougent avec le temps du fait du montage et du démontage de la chambre pour notamment charger un film à chaque mission.
Pour ce qui est du numérique, la matrice des "senseurs" est une dalle rigide appelé capteur, cette dalle va capturer des images dont le caractère numérique permet de connaître grâce à la taille du senseur (exemple 9µm) , les dimensions de la dalle et du fait d'un repère image conventionnel , l'orientation interne est déduite directement par les logiciels.
Pour ce qui est de l'axe optique, oui il est important de le connaitre ainsi que la distorsion radiale .
Sébastien Manson
GEOSYSTEMS France - Distributeur ERDAS
12 Avenue des Prés, F-78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél +33 (0)1 30 43 83 00 - Support +33 (0)8 11 09 30 46
http://www.geosystems.fr
#6 Mon 02 April 2012 15:10
martingalpin
Je souhaite redresser une image TRES oblique (on voit presque l'horizon) prise à 2,50 mètres en hauteur. J'ai plusieurs points connus sur l'image (6) et un DEM de ma zone. La photo est prise par un appareil numérique dans les premiers prix.
Je voulais effectuer cette orthorectification avec le logiciel ERDAS IMAGINE 9.3 mais lorsque j'utilise le module "raster - geometric correction", il y a une étape obligatoire où on me demande les coordonnées des marques fiduciales que je n'ai pas puisqu'il s'agit d'un appareil photo numérique...
Je suis donc bloqué à cette étape, comment pourrais je faire ? (J'ai essayé avec le logiciel Er Mapper, c'est le même souçi ...).
Martin GALPIN
