GeoDataDays 2025
#1 Wed 14 October 2009 14:01
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
[ORACLE] Point 2D avec z null : utiliser un attribut pour un update
Aloha
Quelqu'un a-t'il une idée pour procéder à la mise à jour de la coordonnée z de certains points de linéaire (ligne, polygone...), ou de certains points à partir d'un z contenu dans un champ de l'objet ?
Je n'ai aucune, aucune idée de comment procéder.
D'avance, merci, merci,
#2 Wed 14 October 2009 14:19
Cartosig
Re: [ORACLE] Point 2D avec z null : utiliser un attribut pour un update
Je dirai basiquement
update maTable a set a.geom.sdo_point.Z=...
Cependant vous allez certainement tomber sur une erreur ORA-02309: atomic NULL violation
Cf. http://forums.oracle.com/forums/thread. … dID=256213
Je n'ai pas trouvé la solution en cherchant rapidement (5min) mais il doit y avoir un workaround...
#3 Wed 14 October 2009 15:00
Pierre
cela peut fonctionner pour les ponctuels, mais pour les linéaires ? les coordonnées ne sont-ils pas stockés dans l'attribut SDO_ORDINATES ?
#4 Wed 14 October 2009 16:02
Cartosig
Si le Z est le même pour tous les points du linéaire le principe reste identique, par contre ca risque d'être pénible a écrire en SQL car tous les linéaires n'ont pas le même nombre de points.
Une piste pourrait être d'extraire les X,Y de la géométrie de vos linéaires (avec GET_VERTICES par ex), et de créer une nouvelle géométrie 3D en agrégeant X,Y,Z dans une variable tableau (PL/SQL). Il y a peut-être plus simple...
Je me demande si il ne faudra pas envisager de faire faire ce traitement à un SIG ou FME...
#5 Thu 15 October 2009 16:26
Pierre
FME, FME, c'est pas top comme outil. big_smile
