#1 Mon 19 October 2009 16:20
bebert_lama
QGIS : Extract Value to points from Raster BIL
Mes questions sont dans le sujet.
Avec QGIS je recherche à :
En 1> Je recherche la fonction équivalente de "Extract value to points" d'esri.
En 2> Je cherche à ouvrir un raster de ~2 Go au format "BIL" (16 bit unsigned integer).
Ou si je peux ouvrir ce raster sous un autre format ?
Merci de votre aide.
Bebert
#2 Tue 20 October 2009 16:48
bebert_lama
Re: QGIS : Extract Value to points from Raster BIL
donc pour le 2> la version "Kore" de Qgis sous Win XP l'ouvre par défaut.
Donc ouvrir un raster .BIL, il faut choisir le dernier format proposé :
Add Raster data et "F5image et tout les autres fichiers (*)"
Pour le 1> je galère.
Bebert
#3 Tue 20 October 2009 17:20
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pour le 1 je suppose que cela signifie vectoriser en couche de type ponctuelle. Tu peux importer ta couche Raster dans un projet GRASS (QGIS te fournie une interface facile et ergonomique pour créer une location et un mapset et ses paramètres). Puis tu ouvres l'outils 'GRASS tools' ou 'Outil GRASS' wink et tu cherches dans la section 'Map type conversion' dans l'onglet arborescence des modules, l'outil : "r.to/vect", dont tu trouveras le manuel ici : http://grass.itc.it/grass64/manuals/htm … .vect.html
Il te faudra définir le paramètre feature à "point".
#4 Thu 22 October 2009 09:32
bebert_lama
Bonjour à Tous,
Yves merci de ton aide. Mais je n'y arrive toujours pas.
J'ai bien les outils grass dans les plugins Qgis mais dès le début je n'arrive pas à importer le raster (.bil) dans les couches grass....
Après je crois connaître les outils à utiliser :
1> import que je n'arrive pas réaliser, "rin.gdal" ne fonctionne pas...(avec moi)
2> "r.mask" créer un masque car mon image est trop grande et a beaucoup de valeurs "Null"
3> "r.to/vect points" pour extraire les valeurs des pixels vers les points
4> faire les jointures des tables "v.db.join"
Bebert
#5 Thu 22 October 2009 09:51
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Peut être que cela peut t'aider : http://georezo.net/wiki/main:logiciels: … r_labelled
#6 Fri 23 October 2009 14:32
bebert_lama
Bonjour à Tous,
merci pour l'aide. Sans succès de mon côté.
Quelque soit l'import de raster, après une opération réalisée avec succès, j'ai le message d'erreur suivant : "F:/travail/grassdata/france location/PERMANENT/cellhd/hwsdimg n'est pas une source raster valide ou identifiée ".
J'ai vu qu'un post récent de LdB parlait de cette erreur http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=150931 mais il n'y a pas la solution pour résoudre le problème.
Je suis sous WinXP et QGIS 1.0.2 Kore
Bebert
#7 Fri 23 October 2009 14:42
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
As tu tenté cela : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 12#p150912 ? LdB a préféré passer à une version supérieure mais n'a pas testé cette solution.
#8 Mon 26 October 2009 17:35
bebert_lama
Salut Yves,
je ne désespère pas encore mais bon...
Après moultes installations / désinstallations je n'arrive toujours pas à résoudre ce problème.
L'installation de Osgeo4w me fait un qgis qui ne se lance pas...avec ippj-5.3.dll introuvable ?
Et l'installation stable de QGIS "Kore" me renvoie le message "F:/machin/ n'est pas une source de raster valide ou identifiée.....
Merci de vos conseils.
Bebert
#9 Mon 26 October 2009 17:39
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
hum, peux tu tenter avec QGIS "Kore" en déplaçant le fichier dans c:/. Je crains que F:/ ne soit un répertoire réseau ;)
#10 Tue 27 October 2009 17:24
bebert_lama
Bonjour Yves,
non f:\ n'est pas un disque réseau.
Mais j'ai quand même changé pour une installation dans c:\qgis et j'ai toujours le même message.
J'ai donc mis la variable d'environnement requise Gisbase = c:\qgis\grass ?
Est ce bien cela ?
Je ne peux rien faire avec les outils grass sous qgis,.....
ce coup ci je commence à entrevoir le désespoir....
Merci de votre aide
Bebert
#11 Wed 28 October 2009 11:40
bebert_lama
ne jamais désespérer.....
Voici le lien de ma solution : http://trac.osgeo.org/osgeo4w/ticket/27
Le post est celui de "gilligan", la réponse est courte et la solution aussi : 2 lignes et 2 étapes
Cela fonctionne en tout cas chez moi, je peux m'amuser avec Grass sous Qgis maintenant !
Les .BIL s'ouvrent sans pb sous QGIS quand on arrive à l'installer !
Bebert
#12 Wed 28 October 2009 12:14
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Merci beaucoup Bébert !
