#1 Tue 03 June 2008 15:10
dinah
MI - Trouver le barycentre ou le centre de gravité
Bjr à tous!
Je suis une débutante de MapInfo mais je dois faire une cartographie des adresses d'entreprises. Je vais essayer de me débrouiller du fait que je ne sais même pas quelle question vous poser. Par contre, savez-vous si on peut trouver le barycentre ou le centre de gravité à partir de la carte
#2 Tue 03 June 2008 15:56
ygarcin
Re: MI - Trouver le barycentre ou le centre de gravité
bonjour!
Le centre de gravité de quoi? d'un polygone?
pour cela tu doit aller dans le menu table/ mettre a jour colonne
(tu choisis dans les menu déroulant la bonne table et la bonne colonne)
tu vas dans expression et dans le menu déroulant fonction il y a une fonction centriodX et centriodY.
#3 Tue 03 June 2008 18:15
Nicolas Szlapka
Lieu: NPDC
Salut.
Juste pour préciser :
on ne parle pas de barycentre mais de centroïde.
Si tu veux visualiser ces centroïdes, tu ouvres le Contrôle des couches (clic droit dans la Fenêtre Carte), tu double-cliques sur la Couche concernée (ou bien tu la sélectionnes puis tu cliques sur Affichage). Il y a une case à cocher : Afficher les centroides. Tu fais OK.
Tu verras ensuite ces points sur la Carte.
Je ne sais pas si ça te servira. C'est juste une petite info. smile
La méthode de ygarcin semble être bonne. Mais il faut espérer que tu saches comment ajouter et mettre à jour des colonnes...
Nicolas
#4 Tue 03 June 2008 18:38
Maurice
Et si on comprenait la question ainsi:
- comment déterminer le barycentre de "points entreprise", chaque point étant affecté d'un "poids" différent (son chiffre d'affaire, son nombre d'employés,...) ??
#5 Tue 03 June 2008 21:36
Gérard parcoli
dinah a écrit:
Bjr à tous!
Une facon simple de calculer le 'barrycentre' d'un nuage de points (ou autre)
Select avg(centroidx(obj))"X", avg(centroidy(obj))"Y" from Ma_table_nuage_de_points into CentreC
Avec ça, on a la moyenne des coordonnées du nuage de points, et donc les coordonnées d'un centre.
La meme, mais en pondérant avec une variable
Select avg(centroidx(obj)* Colonne_Indicateur / valeur_moyenne_de_l'indicateur)"X", avg(centroidy(obj)* Colonne_Indicateur / valeur_moyenne_de_l'indicateur)"Y" from Ma_table_nuage_de_points into CentreP
Colonne_Indicateur : c'est le nom de la colonne
valeur_moyenne_de_l'indicateur : c'est la valeur de la moyenne de l'indicateur ci dessus.
ex :
Select avg(centroidx(obj)* Colonne_Indicateur / 1234,56)"X", avg(centroidy(obj)* Colonne_Indicateur / 1234,56)"Y" from Ma_table_nuage_de_points into CentreP
#6 Tue 03 June 2008 23:41
Maurice
J'étais sûr que cela motiverait les fans... tongue
Merci Gérard !!
#7 Wed 04 June 2008 16:24
Gérard parcoli
Mince, ca veux dire que je me suis fait roulé dans la farine ? :-)
Je tournerai 7 fois ma requete SQL dans mon requeteur la prochaine fois...
#8 Wed 04 June 2008 17:19
Maurice
Que non...dès que j'ai le temps je transvaserai tes solutions dans le Wiki (la gloire assurée tongue)
#9 Thu 05 June 2008 11:22
Robin
GeoRezo forever
Mais rien n'empêche nos chers membres de mettre la main à la patte wink
C'est encore en bêta, mais vous pouvez rajouter vos contribution dans cet espace : http://georezo.net/wiki/main:mapinfo:start
Je m'efforcerai de finir de ranger tout ca  et de mettre des astuces pour que tout le monde puisse le mettre à jour facilement dès que j'aurai du temps (rare)
#10 Tue 03 November 2009 17:14
dinah
Gérard parcoli a écrit:
dinah a écrit:
Bjr à tous!
ex :
MERCI A TOUS,
Le truc a enfin marché!!! ouf
Dernière modification par dinah (Mon 09 November 2009 11:16)
