#1 Fri 13 November 2009 15:47
ogr2ogr et reprojection en lambert93 zones
j'ai quelques soucis lorsque je tente de reprojeter un bon vieux lambert3 en Lambert93 zone.
J'ai installé depuis les sources
proj-4.7.0
gdal-1.6.2
tout se passe bien
j'ai testé la commande cs2cs pour valider l'installation de proj en me référant à la doc de l'ign. La conversion est juste au millimètre
je lance ma commande sur un fichier mif
ogr2ogr -f "Mapinfo File" -t_srs "+init=IGNF:RGF93CC44" /home/L3/sectionsA.tab /home/mapserver_data/L3/sections.mif sections
et j'obtiens un décalage de 1m80 sur mes noeuds lorsque je compare ma table obtenue avec une table test issue d'une reprojection avec ignmap.
J'ai essayé de forcer la projection entrante avec un s_srs epsg:27563
J'ai également tenté d'utiliser le s_srs "+init=IGNF:LAMB3" ( mais la la différence est encore plus grande )
J'ai effectué le même genre de test depuis différentes sources ( postgis ) et j'obtiens toujours le même style de décallage.
En passant si quelqu'un connait la vocation de la définition du +init=IGNF:LAMB3" par rapport a l'EPSG:27563 (qui semble plus précise)...
Bref, je ne sais plus dans quelle direction chercher.
Help
fx
Dernière modification par fx gamoy (Sat 14 November 2009 09:34)
#2 Sat 14 November 2009 09:50
Re: ogr2ogr et reprojection en lambert93 zones
Bonjour à tous
pour info j'ai fini par trouver la combinaison gagnante. La piste est donnée dans le paragraphe Reprojection de fichiers rasters dans le site de l'ign http://lambert93.ign.fr/index.php?id=29.
exemple d'export de postgis vers Mapinfo
ogr2ogr -f "Mapinfo File" -t_srs "+init=IGNF:RGF93CC44" -s_srs "+init=IGNF:LAMB3 +wktext" sectionsL3.tab PG:"dbname=xxxxx host=localhost user=postgres password=xxxx" sections
Deux éléments importants
Le +wktext qui signifie à ogr qu'il doit utiliser la grille de conversion ntf_r93.gsb. Celle elle qui a mon sens corrige mes erreurs initiales.
Le second point est qu'il faut forcer la source pour utiliser LAMB3 en lieu et place de EPSG:27563 ( dans mon cas ). La grille est calculée pour cette LAMB3.
Les résultats obtenus sont bons a 2 cms près.. ce qui me va parfaitement.
Il reste une ombre au tableau ... Comment utiliser cette transfo dans postgis? la fonction st_transform (bien pratique à d'autres moments ) ne colle pas...
Peut être quelqu'un a t'il une piste???
Bonne journée,
fx
Dernière modification par fx gamoy (Sat 14 November 2009 09:51)
#3 Wed 16 December 2009 11:13
- Clicgauche
- Lieu: MOISSAC
- Site web
J'ai la même réflexion que vous (utilisation de la grille dans PostGIS)
J'ai posté ce fil : http://www.forumsig.org/showthread.php? … post219235
#4 Tue 12 January 2010 12:50
- Didier Bétored
- Lieu: Avignon
Comme on a mis en oeuvre la reprojection à la volée avec QGIS, on va tenter de répondre mais sur l'autre fil afin de ne pas multiplier les fils identiques
