#1 Mon 28 September 2009 15:18
David_fred
Lieu: montpellier
geolocaliser un fichier d'adresse
Je dispose d'un fichier d'adresse (adresse, cp, ville) sous excel et je souhaite recuperer la latitude et la longitude et l'intégrer dans Mapinfo.
Il y a je crois une application google mais je n'arrive pas à la trouver.
Si vous avez une piste...
#2 Mon 28 September 2009 15:43
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
Re: geolocaliser un fichier d'adresse
Si tu as toutes ces informations, tu peux utiliser l'outil Batch Geocodeur (http://www.batchgeocodeur.mapjmz.com/). Tu obtiendras alors avec d'assez bons résultats en terme de précision les coordonnées dans un fichier Excel ou directement les insérer dans Google Maps ou Google Earth.
Bonne journée
#3 Mon 28 September 2009 15:48
Spacejo
Lieu: Nancy
Télécharge le fichier Rgc.txt --> tu auras toutes les coordonnées de tes villes.
http://professionnels.ign.fr/ficheProdu … oc=5323862
Joël
#4 Thu 01 October 2009 13:50
David_fred
Lieu: montpellier
Merci pour vos reponses, je vais essayer le Batch géocodeur et recuperer le fichier Rgc.txt.
Fred
#5 Thu 19 November 2009 17:50
samir.sels
Je dois géolocaliser un énorme fichier d'adresses (106 000 enregistrements). Existe-t'il un outil plus puissant que batch geocodeur? (que j'utilise réguilièrement mais limité en nombre d'adresses).
Sam
#6 Fri 26 March 2010 12:17
alex30
J'ai le même problème, avec un fichier clients de 4000 entrées. Je dispose uniquement des adresses postales... Y'a -t- il un moyen de les géolocaliser ?
#7 Wed 07 April 2010 16:53
Frederic COLLIN
Lieu: ANNECY
pour répondre à Alex, il me semble que la solution a été donnée plus haut, notamment le batch geocodeur, compte tenu qu'il n'y a que 4000 points à géocoder.
Mais pour répondre d'une manière plus générale aux problématiques de géocodage autour de MapInfo, il existe plusieurs solutions.
Tout d'abord, il faut savoir que mapinfo est parfaitement capable de géocoder des adresses par leur numéro de voirie, selon un fichier excel par exemple. Il faut pour cela disposer d'un référentiel adresse (type Streetpro de PBBI, TéléAtlas ou Navteq).
Le géocodage sera fait à l'identique, et exclura toute adresse erronée ou inexistante du traitement, ce qui au final donne une résultat plutot moyen.
Il existe ensuite une autre possibilité, et ce depuis la version 8.5, avec un outil permettant de géocoder des données adresses, en ligne, via un serveur gérer par Pitney Bowes US. Il faut pour cela acheter une tranche de crédit de géocodage. Vous pouvez vous rendre dans MapInfo sur le menu "Table\Geocodage depuis un serveur\". Ensuite, il faut "Activer" un compte et s'aquiter d'un montant de crédits.
Cependant, quand on parle de géocodage adresse, il est important d'aborder la question de la qualité de géocodage, notamment en terme de pourcentage de réussite du géocodage et en fonction du niveau géographique trouvé (communal, iris, sur la voie, ou au numéro de rue par interpolation).
Ainsi pour répondre à samir, il existe dans la gamme d'outils mapinfo le Géocodeur Universel, permettant notamment de géocoder un grand volume d'adresses, très rapidement (de mémoire 500000 adresses / heure ?) et avec une qualité plutot bonne à très bonne, compte tenu que cet outil dispose d'un processus de correction de correspondance d'adresses. Il faut également disposer d'un référentiel adresse nommé StreetPro.
Frederic
www.infosig.net
Enfin, et dernière solution, il est possible de sous-traiter le géocodage à diverses sociétés.
#8 Sun 11 April 2010 17:18
KarHad
Merci pour la pub... Pitney Bowes doit être très content...
Plus sérieusement, les solutions dont vous parlez réalisent un géocodage au tronçon. Dans ce cas, il faut mieux choisir le gratuit, donc Batchgeocodeur. Dans, le cas, où vous souhaitez de la précision, il faut une base de données adresse. Mais, dans ce cas, se posera le Pb de l'uniformisation des adresses du fichier source.
