#1 Tue 05 January 2010 15:40
- Berenger
- Lieu: saint-chaptes
QGIS : projection table Mapinfo
Je viens d'installer QGis au boulot alors qu'on "tournait" sur MapInfo (on a donc tout nos fichiers en .tab, avec différentes projections suivant les sources).
Lorsque je veux ouvrir ces tables dans QGis, elles s'ouvrent par défaut (apparemment) en projection WGS84 et il ne retrouve pas la projection originale de la table! Ce qui est fort gênant!
Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème (j'ai cherché dans les anciens messages du forum, en vain).
Quelles solutions?
Doit reprojeter toutes mes tables? Dans ce cas là, je le ferai au fur et à mesure?
Est-ce que je peux conserver le format .tab, même si je fais des modifs sur les tables ou dois tout passer en .shp? Mais mes collègues qui utilisent MapInfo vont m'appeler "Léon"? et ça va vite être la pagaille!
#2 Mon 11 January 2010 08:49
- LdB
- Lieu: Cugnaux
Re: QGIS : projection table Mapinfo
je suis comme toi passé de Mapinfo a QGIS dans mon travail (c'est moi qui ai initier ce changement également).
Qgis lit très bien les .tab par contre si tu veux modifier les vecteurs tu devra obligatoirement exporter tes .tab en .shp.
Pour ce qui est de la projection il suffit d'aller dans les préférences de ton projet, tu choisi ta projection et tu sélectionne "projection à la volée". Ainsi toutes les couches que tu importera se mettront directement à la projection que tu auras défini.
N'hésite pas si tu as d'autres questions comme nous sommes dans le même cas de figure autant s'entre aider ;-)
