#1 Wed 27 January 2010 13:31
mav
Lieu: Tours
QGIS 1.x : QGIS et DWG ?
Bonjour!
Tout est dans le titre ! Quelle chaine opératoire pour importer des fichiers AutoCAD dans QGIS :
    * en minimisant le nombre d'opérations
    * en préservant au mieux les données attributaires (noms des calques, attributs des blocs)
    * sans perdre les blocs
Merci d'avance!
#2 Wed 27 January 2010 14:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS 1.x : QGIS et DWG ?
Convertir le fichier au format DWG au format DXF. Utiliser le plugin dxf2shp. Seule la première étape n'est pas réalisable via un logiciel open source.
#3 Wed 27 January 2010 14:49
mav
Lieu: Tours
Ok, mais je ne suis pas très satisfait de dxf2shp : je perds toutes mes données attributaires, notamment le nom des calques...
En passant par GRASS, je récupère ces données, mais je me retrouve avec une bonne trentaine de couches (pour une vingtaine de calques). Pas très pratique à manipuler.
Et dans les deux cas, je perds mes blocs. Sauf leur définition qui est insérée  en 0,0 (ou qq chose comme ça) => perte d'info, et rafraichissement de l'affichage laborieux.
#4 Wed 27 January 2010 15:07
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Cela ne m'étonne pas trop. sad
Frank Warmerdam, un des développeurs de GDAL-OGR, travaille sur ce format pour l'intégrer dans GDAL-OGR. Tu peux attendre une version finale ou bien tester la version de dev (par contre je ne sais pas où il en est de son développement).
#5 Wed 27 January 2010 15:23
mav
Lieu: Tours
Je dois dire qu'en plus avec GRASS (via QGIS), je ne suis pas très à l'aise : je viens de me lancer aujourd'hui! Mes précédents essais avec GRASS seuls n'avaient pas été très encourageants! big_smile
Tu n'aurais pas une autre idée? Concernant les blocs, je suppose que le fait de les exploser résoudrait en partie le problème... Mais comme j'attends ma licence AutoCAD depuis 6 mois, c'est po gagné... J'essayerai peut être avec QCad hmm
Pour le début de la chaine de traitement, j'utilise Autodesk Design Review si besoin pour ré-enregistrer le fichier en DWG 2000 ou R14 si nécessaire, et EveryDWG pour la conversion en DXF ASCII.
De meilleures suggestions?
Dernière modification par mav (Wed 27 January 2010 16:00)
#6 Wed 27 January 2010 15:30
Ludo
Lieu: Messanges
As tu essayé gvSIG il me semble qu'il lit les dwg mais je ne suis pas sur et pas sur que cela résolve tes problèmes de nombre de couches
En ligne
#7 Wed 27 January 2010 15:56
mav
Lieu: Tours
Tiens cette fois ça a a l'air de marcher(avec gvSIG)! sans doute un problème de version de fichier DWG... Mais j'avoue que j'ai un peu peur d'avoir des problèmes de projection en changeant X fois de logiciel...
Bon en attendant maintenant que c'est importé dans gvSIG, reste plus qu'à exporter  vers QGIS... euh... mais comment ? yikes
#8 Wed 27 January 2010 16:11
mav
Lieu: Tours
Damned... je crois que j'ai trouvé pour l'export... Quel boulet!
La suite demain : j'ai un train à prendre moi!
#9 Thu 28 January 2010 08:42
gwen
Lieu: Guingamp
pour les dwg et dxf je n'ai aucun probleme avec gvsig d'ailleurs, il est possible d'exporter le dxf ou dwg vers postgis, outil fort pratique
#10 Thu 28 January 2010 10:23
mav
Lieu: Tours
Caramba!
Je tente l'export en shp et c'est nickel... ou presque:
  * polygones (ah non j'en ai pas pour vérifier... pas important dans mon cas)
  * lignes : nickel
  * points : en fait il s'agit des textes AutoCAD. Très bien...
... très bien sauf que du coup il me manque le semis de points! (note comme dans la plupart des plans topos,il s'agit de blocs associant un point/symbole à des attributs matricule et altitude)
Comment ça je suis jamais content?!
