#1 Mon 13 November 2000 23:42
- Yannick Jousset
- Invité
OVERLAP et calculs de superficies
une petite question concernant la fonction Areaoverlap de Mapbasic
J'utilise occasionellement la fonction Areaoverlap pour des calculs de superficies d'intersections de polygones.
Mais j'ai constate certaines differences lors de calculs :
si je calcule la surface d'un polygone inclus dans un autre polygone, je ne trouve pas la meme surface en utilisant la fonction areaoverlap() qu'en double-cliquant sur le plus petit des deux polygones. ( par ex : je trouve la superficie de 4.5997ha avec areaoverlap et 4.6000 ha en spherique en double-cliquant ou 4.6138ha en cartesien en double-cliquant)
Certes, la difference de 3/1000 n'est pas bien grande pour une surface de 4 ha, mais cela m'incite a ne plus utiliser cette fonction, qui pourtant est bien pratique.
Quelqu'un connait-il une solution a ce probleme?
De plus, cette fonction ne peut fournir que des resultats en spherique (Peut-on passer par calcul, du spherique au cartesien?)
Merci pour vos reponses
Y.JOUSSET
Yannick JOUSSET
Gestionnaire des donnees environnementales
DIREN Centre
5 avenue Buffon 45064 ORLEANS CEDEX2
yannick.jousset@centre.environnement.gouv.fr
#2 Mon 13 November 2000 23:44
- Jacques Paris
- Invité
Re: OVERLAP et calculs de superficies
Il y a bien des mysteres la-dessous.
Experience : 2 regions de superficie (double clic sur l'objet) de 19.884501 Cartesien) -19.99 (Spherique) et
8.4612072 (C) - 8.506(S). Areaoverlap obtenue de la fenetre MapBasic 4.09402. La region commune obtenue par Objects Intersect 4.0725067 ( C) -4.94 (S).
Il semble bien que la fonction areaoverlap donne des resultats uniquement en spherique. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que la surface mesuree est celle d'un objet virtuel qui n'existe que dans la memoire de MI qui elle ne fonctionne qu'avec des coordonnes spheriques. Aussitot l'objet cree, il devient possible d'en controler le systeme de coordonnees.
Donc pour obtenir des surfaces communes en cartesien il faut en creer l'objet et le mesurer. La table doit etre editable
choisir un objet
menu objets : set target on (je m'excuse, je ne connais pas les commandes des menus francais)
choisir un autre
menu objets : split
mesurer la surface du resultat
Jacques PARIS
e-mail jakesp@total.net
For MapInfo support, see the Paris PC Consult enr. site at
http://www.total.net/~rparis/gisproducts.htm
For MapBasic questions see the J.Paris site at
http://www.total.net/~jakesp/index.htm
