Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 03 February 2010 11:21
NEJJARI
Lieu: METZ
Une polyligne au milieu d'un polygone
Bonjour (MI8)
En cherchant sur le forum ce genre de problème, j'ai trouvé quelques cas du même type, mais les réponses n'étaient pas concluantes et le suivi non précis.
J'ai des centaines de chemins en polygone (soit des polygones rectangulaires pour chemins droits ou des polygone qui suivent la forme des chemins avec plusieurs virages). Y'a t'il un MBX (ou SQL) qui permet la création d'une polyligne au milieu de chaque polygone qui me permettra par la suite de mesurer les longueurs des chemins.
merci d'avance
#2 Wed 03 February 2010 12:13
Robin
GeoRezo forever
Re: Une polyligne au milieu d'un polygone
Hello,
Ca serait bien de faire un résumé ici des méthodes déjà tentées (voir un lien vers le post) et le point bloquant ? Ca permettrait de ne pas re-proposer une énième fois les mêmes méthodes smile
Robin.
#3 Wed 03 February 2010 13:20
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Tout dépend de la précision que vous recherchez, voici deux méthodes.
1: Si vos polygones ont une largeur fixe, vous pouvez utiliser la formule suivante : (Circonférence - (2Xlargeur)) / 2
Exemple bébête : si vous avez une longueur de rue de 100 m et une largeur de 10 m, votre circonférence est de 220 m.
(220 - (2X10)) / 2 = 100
2: Autre solution, mais il faut avoir le logiciel ou connaître quelqu'un qui l'a !!!!!!  Il existe une fonction dans le logiciel FME qui fait ce genre de chose.
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Wed 03 February 2010 14:05
NEJJARI
Lieu: METZ
Pour Robin, le lien de l'exemple est le suivant :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … +polyligne
Pour Daniel, mes polygones n'ont pas une largeur fixe surtout pour les plus long sad . Quant à la précision, j'espère la meilleure car c'est des chemins qui seront supprimés pour en créer d'autres et il faut estimer le coût que cela coûtera à la commune lors d'un aménagement foncier.
