#1 Wed 03 March 2010 18:26
gnome85
Lieu: Villefranche sur saone
Visualisation sous ENVI
J'ai des images MODIS que je souhaite découper selon mon terrain d'étude (type polygone).
Pour cela, j'effectue une extraction par masque sous Arcgis. Mais ensuite je n'arrive pas à visualiser sous ENVI ma zone extraite de l'image initiale (message d'erreur) ou alors elle est toute noire!!!
Pourtant, ma nouvelle image est bien d'extension .hdr!
Avez-vous une meilleure solution?
Merci de votre aide.
#2 Wed 03 March 2010 22:56
ranfosic
Re: Visualisation sous ENVI
Si ta zone masquée est un esri grid, tu peux essayer de l'ouvrir comme ceci: File -> Open external file -> IP software -> ESRI grid. Sinon tu peux essayer d'autres format (ERDAS Imagine...).
Pourquoi ne pas faire ton masque directement sous ENVI. Tu importes ton polygone au format .evf et tu peux ensuite définir ton masque et l'appliquer.
Ranfosic
#3 Thu 04 March 2010 09:13
I-Mage
bonjour
il y a juste un truc que je ne comprends pas : tu dis que tu travailles sous ArcGIS et que ton raster extrait de l'image est en format ENVI? je ne crois pas que ce soit possible de travailler au format ENVI sous ArcGIS...
#4 Thu 04 March 2010 16:37
sousa18
Bonjour a tous, il y a juste un truc que je ne comprends pas : tu dis que tu travailles sous ArcGIS et que ton raster extrait de l'image est en format ENVI? je ne crois pas que ce soit possible de travailler au format ENVI sous ArcGIS...
Je pense que il y ‘a une possibilité de changer le format de l’ENVI vers ARC-GIS ou d’autre logicielle, de toute façon j’ai essayé vers MAPINFO mais normalement le même cas pour ARC-GIS.
#5 Thu 04 March 2010 16:44
gnome85
Merci pour votre aide, j'ai résolu mon problème.
On peut exporter des images entre ENVI et Arcgis en effet notamment en ASCII.
J'ai choisi la solution la plus simple à savoir de faire l'extraction par maque sous ENVI comme on me l'a conseillé.
#6 Thu 04 March 2010 16:47
jmbuton
I-Mage a écrit:
bonjour
Sans vouloir faire de la pub :
http://www.ittvis.com/ProductServices/E … fault.aspx
