#1 Wed 03 March 2010 10:45
léman
[MI 8.5] - Symétrie et SIG ?
Bonjour à tous(tes).
Je vous explique mon cas - désespéré.
J'ai numérisé un certain nombre de villes françaises selon leur découpage IRIS. Cependant j'ai du complètement rater mon calage puisque les couches numérisées sont "à l'envers" de ce qu'elles devraient être.
Je sais qu'il existe un outil rotation dans map info mais cela ne résoud pas mes problèmes ; en fait j'aimerais que ma couche pivote sur elle même, comme si elle était reprojetée selon un axe de symétrie vertical.
Ainsi est-ce que vous sauriez s'il existe un mbx ou une routine map basic qui permettrait de réaliser ce type de symétrie ?
Car disons que ça membêterait assez de recommencer toute la numérisation !
Un autre détail : quand je laisse l'image raster calée avec ma couche IRIS numérisée, pas de problèmes tout est dans le bon sens. C'est quand je la ferme, laissant seule la couche numérisée, que ça déconne.
Si quelqu'un a des idées, je suis plus que preneur !
#2 Wed 03 March 2010 11:38
pierre agha
Lieu: TOULOUSE
Re: [MI 8.5] - Symétrie et SIG ?
n'ayant jamais eu ce cas, je vous propose des pistes à tester.
1 - une rustine : si la présence du raster dans votre fenêtre carte ne gêne pas votre travail, rendez-le totalement transparent et vous pouvez ainsi continuer dans le bon sens
2 - une opération lourde : exporter en DXF, puis faire opération miroir dans des logiciels type AUTOCAD ou illustrator, ça devrait marcher puis réimporter le DXF ainsi translaté.
3 - une opération risquée : REGISTER VECTOR (un MBX fourni dans MI), placez votre raster dans une fenêtre, votre table vectorielle dans une autre en ayant eu soin au préalable d'y créer des objets ponctuels pour faciliter le recalage puis procéder à la translation.
#3 Wed 03 March 2010 13:16
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Les points apporté de Pierre agha sont correcte pour régler temporairement le problème.  Seulement, si vous avez besoin de la couche dans un autre projet, sans le raster, vous êtes cuit!!!
La meilleure solution serait de recommencer pour éviter tout problème dans l'avenir.  Mais selon vos explications, le problème débute du raster!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Wed 03 March 2010 13:42
Robin
GeoRezo forever
Hello,
J'ai déjà vu passer des questions de ce type il y a un moment, peut être trouverez vous des solutions dans les archives (http://georezo.net/forum/search.php) ? Je plussoie le fait que le raster est en partie cause du problème, d'après mes souvenirs.
Bon courage,
Robin.
#5 Wed 03 March 2010 19:34
Marc-André
Lieu: Montréal
Bienvenue dans l'hémisphère sud!
Vérifiez le fichier de calage du raster. Il y a probablement une inversion des valeurs dans l'axe des X.
C'est celui-là qu'il faut corriger. Faites une copie de ce dernier. Ouvrez-le avec un éditeur de texte.
Permutez les valeurs min et max de l'axe des X. Si l'axe de symétrie n'est pas au centre de l'image, vous aurez à calculer un offset. La formule sera du style Xmax+(Xmax-Xmin) ou du style Xmin-(Xmax-Xmin).
#6 Wed 03 March 2010 20:32
Maurice
Tout ça ressemble à une "classique" inversion des X et des Y...
Dans ce cas, il suffit pour retomber sur un calage correct, d'inverser l'ordre des valeurs qui se trouvent dans les premières parenthèses du TAB de calage:
(7120180,895067) (0,0) Label "Pt 1",     devient      (895067,7120180) (0,0) Label "Pt 1",
Par contre je ne connais pas de méthode pour récupérer le vecteur saisi sur le "faux" calage...sinon de le refaire sad
[EDIT] FAUX !! suivant votre version, si vous avez accès aux outils MapCAD, vous avez parmi ces très nombreux outils un miroir horizontal et un miroir vertical qui devraient faire l'affaire...mais il faut je crois MI >= 9.5 sad
Un miroir horizontal, puis une rotation de 90° et enfin un déplacement remettent les choses "à l'endroit" !!
#7 Thu 04 March 2010 13:13
léman
Bonjour ,
Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
Ce qui ressortait de tous vos commentaires c'est que j'étais cuit. C'était le cas !
En effet j'avais besoin de cette couche dans un autre projet, sans le raster donc. Et je ne dispose que de la version 8.5.
Dans un élan de courage étonnant, je me suis donc remis à la numérisation depuis le début en prenant garde au calage. Et effectivement maintenant ça fonctionne.
Merci pour votre aide en tous les cas !
