#1 Thu 04 March 2010 21:10
bernez
QGIS 1.4.0 : Utilisation de données attributaires par jointure
Je débute avec QGIS et je voudrais réaliser une carte thématique en utilisant des données attributaires d'une table access.
Est ce que quelq'un peut m'indiquer la méthode pour réaliser la jointure, j'ai évidement un champ de la table access qui me permet de mettre en relation les données attributaires et les données géographiques.
#2 Thu 04 March 2010 22:35
HansTrapp68
Lieu: Lautenbach
Re: QGIS 1.4.0 : Utilisation de données attributaires par jointure
Méthode 1 - QGis :
Menu "Vecteur / Outil de gestion de données / Joindre les attributs"
Il vous faut tout d'abord exporter vos données attributaires Access au format dbf et disposer d'une clef primaire dans les 2 tables afin de pouvoir effectuer une jointure "propre"
Méthode 2 - Access :
Importer vos données géographiques sous Access et réaliser une requête avec votre table attributaire toujours sur la base de votre clef primaire. Créer une nouvelle table sous Access et l'exporter au format dbf.
Important avec cette méthode: Access a la fâcheuse tendance à trier les données comme bon lui semble si vous lui dite rien... vous risquez donc de retrouver vos données alsaciennes chez les bretons (pour l'exemple). Personnellement, je pose un ID incrémenté sur ma table géographique lorsque j'utilise cette méthode. Cela permet d'éviter le désagrément en effectuant un tri croissant sur l'ID avant l'export en dbf.
Voila, en espérant vous avoir aidé
Michel
L'intelligence artificielle n'a aucune chance face à la stupidité naturelle
#3 Thu 04 March 2010 22:59
bernez
Méthode 1 - QGis :
Le problème est que je ne trouve pas ce menu :
Y a t'il un plugin à rajouter ?
Je précise que j'utilise la version 1.4.0
#4 Fri 05 March 2010 00:06
HansTrapp68
Lieu: Lautenbach
Non, pas de plugin à rajouter, "Vecteur" l'avant dernier item dans la barre des tâches en-haut.
a+
#5 Fri 05 March 2010 22:23
bernez
J'ai refais une installation de Qgis et j'ai en fin le menu vecteur.
En fait j'ai utilisé une vielle documentation qui disais qu'il fallait installer le plugin ftools. Quand je l'ai fait j'ai eu message d'erreur disant de ftools était incorporé. J'ai voulu désinstaller le plugin et ça a du avoir pour effet de désinstaller ce menu.
En tout cas merci pour la prompte réponse.
cdlmt
Bernez
