#1 Thu 18 March 2010 17:24
PaulH
Lieu: Nantes
Outil union !!
Je suis à la recherche d'un outil qui serait l'équivalent de l'outil Union mais que l'on puisse utiliser pour plus de 2 couches.
créer une nouvelle géométrie et insérer dans la table attributaire les informations des autres couches.
merci beaucoup!
Paul Hedin
ex-luern
#2 Fri 26 March 2010 17:25
Julie P
Lieu: Nantes
Re: Outil union !!
Je ne sais pas si ça correspond bien à ce que tu cherches, mais as-tu essayé l'outil "Append"?
(Data Management Tools, General, Append)
#3 Sun 28 March 2010 00:18
carteq
Re: Outil union !!
"Append" va créer une nouvelle géométrie et insérer les attributs. Cependant, ça ne fera pas fusionner les élements comme avec union, si il y a superposition.
#4 Mon 29 March 2010 11:50
Julie P
Lieu: Nantes
Re: Outil union !!
Oui juste. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris le but de Luern?
#5 Mon 29 March 2010 12:11
Robin
GeoRezo forever
Re: Outil union !!
Hello,
Je pense que le but est de contourner la limitation de licence au niveau "Arcview", car Union permet de fusionner plus de couches, mais avec le niveau de licence "Arceditor" (5 couches) ou "ArcInfo" (illimité) il me semble.
Peut être jeter un coup d'oeil du côté des Express Tools (mais c'est limité) ou alors, il faut passer par le modelbuilder pour créer une boucle d'union successives 2 couches par 2 couches. (((couche 1XCouche2)xCouche3)xCouche4), etc.
#6 Mon 29 March 2010 17:49
Julie P
Lieu: Nantes
Re: Outil union !!
Ok je comprends mieux, je n'avais pas réalisé que l'outil Union était limité en nombre de couches pour les licences ArcView et ArcEditor.
Un petit script à tester : http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14661
#7 Tue 30 March 2010 09:30
Robin
GeoRezo forever
Re: Outil union !!
Bien vu. Pour les non anglophones, une petit trad rapide : pour Arcgis 9.2 SP3, il semble qu'il faille mettre ses shapefiles dans une geodatabase à cause d'un bug d'arcgis. A vérifier, il se pourrait que le bug ait été corrigé par la suite avec les Services Packs antérieurs.
Due to a bug with the list feature class method when using ArcGIS 9.2 SP3, the script will not work if the feature classes to be unioned are shapefiles, the workaround is to put your feature classes to be unioned into a geodatabase. This should not be an issue with the anticipated release of SP6 later on in July 2008. The script may not work if template and input feature classes are shapefiles and in the same folder. Make sure that projection for all feature classes is defined and share the same coordinate system before using the script.
