#1 Wed 31 March 2010 10:08
robert08
requete pour selectionner un nombre dans une colonne où des lettres et
J'ai une colonne dans ma table attributaire avec un mot suivi d'un nombre et j'aimerai sélectionner seulement le nombre. Comment faire?
Exemple: dans ma colonne j'ai "DUPONT 35645" et j'aimerai sélectionner seulement le nombre 35645.
#2 Wed 31 March 2010 10:25
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: requete pour selectionner un nombre dans une colonne où des lettres et
Le code chiffré a toujours la même longueur (5 digits)?
Si c'est le cas ---> Right$(Ton_Champs, 5)
Joël
#3 Wed 31 March 2010 10:48
robert08
Salut Joël,
Nan malheureusement, la longueur varie de 1 à 5 digits.
#4 Wed 31 March 2010 11:45
Spacejo
Lieu: Nancy
Existe t'il toujours un blanc entre le nom et le code?
Plusieurs pistes --> Extraire la position du blanc dans la chaine de caractères puis prendre de la droite le nombre de caractères jusqu'au blanc.
---> Tester une par une les valeurs en partant de la droite --> If Variable in (0, 1, 2, 3 .......) then etc....
Dernière modification par Spacejo (Wed 31 March 2010 11:45)
#5 Wed 31 March 2010 12:34
robert08
Oui il a toujours un blanc entre le nom et le numero.
Cependant je comprend la logique mais j'ai du mal à la retranscrire en requete.
#6 Wed 31 March 2010 12:37
Spacejo
Lieu: Nancy
Alors essaye voir ceci:
Update Ta_Table Set Ton_Champs=Right$(Ton_Champs, Len(Ton_Champs) - Instr(1,Ton_Champs," "))
Attention car celà va supprimer la chaine comprenant le nom.
Pour contrecarrer celà --> ajoute un champs puis fait pointer la requète dessus.
Update Ta_Table Set Ton_Nouveau_Champs=Right$(Ton_Champs, Len(Ton_Champs) - Instr(1,Ton_Champs," "))
Dernière modification par Spacejo (Wed 31 March 2010 12:38)
#7 Wed 31 March 2010 12:45
robert08
Tu es un vrai génie Joël.
Ca fonctionne à la perfection
Merci GeoRezo
#8 Wed 31 March 2010 12:46
Spacejo
Lieu: Nancy
Merci pour le compliment wink
Content pour toi
Joël
