- Sujet précédent - requete pour selectionner un nombre dans une colonne où des lettres et - Sujet suivant
#1 Wed 31 March 2010 10:08
- robert08
J'ai une colonne dans ma table attributaire avec un mot suivi d'un nombre et j'aimerai sélectionner seulement le nombre. Comment faire?
Exemple: dans ma colonne j'ai "DUPONT 35645" et j'aimerai sélectionner seulement le nombre 35645.
#2 Wed 31 March 2010 10:25
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: requete pour selectionner un nombre dans une colonne où des lettres et
Le code chiffré a toujours la même longueur (5 digits)?
Si c'est le cas ---> Right$(Ton_Champs, 5)
Joël
#3 Wed 31 March 2010 10:48
- robert08
Salut Joël,
Nan malheureusement, la longueur varie de 1 à 5 digits.
#4 Wed 31 March 2010 11:45
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Existe t'il toujours un blanc entre le nom et le code?
Plusieurs pistes --> Extraire la position du blanc dans la chaine de caractères puis prendre de la droite le nombre de caractères jusqu'au blanc.
---> Tester une par une les valeurs en partant de la droite --> If Variable in (0, 1, 2, 3 .......) then etc....
Dernière modification par Spacejo (Wed 31 March 2010 11:45)
#5 Wed 31 March 2010 12:34
- robert08
Oui il a toujours un blanc entre le nom et le numero.
Cependant je comprend la logique mais j'ai du mal à la retranscrire en requete.
#6 Wed 31 March 2010 12:37
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Alors essaye voir ceci:
Update Ta_Table Set Ton_Champs=Right$(Ton_Champs, Len(Ton_Champs) - Instr(1,Ton_Champs," "))
Attention car celà va supprimer la chaine comprenant le nom.
Pour contrecarrer celà --> ajoute un champs puis fait pointer la requète dessus.
Update Ta_Table Set Ton_Nouveau_Champs=Right$(Ton_Champs, Len(Ton_Champs) - Instr(1,Ton_Champs," "))
Dernière modification par Spacejo (Wed 31 March 2010 12:38)
#7 Wed 31 March 2010 12:45
- robert08
Tu es un vrai génie Joël.
Ca fonctionne à la perfection
Merci GeoRezo
#8 Wed 31 March 2010 12:46
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Merci pour le compliment
Content pour toi
Joël
